Реально ли найти Nagra 4.2 не дороже 25000 рублей?
Re: Реально ли найти Nagra 4.2 не дороже 25000 рублей?
А освещение было или дежурно-штатное?
Anthony Scott
Сообщение Anthony Scott »
Было какое-то штатное дежурное + пару галогеновых светильников,
кабели ребята старались прокладывать подальше от микрофонной слаботочки, но от фона в подобных помещениях с загадочным электрическим хозяйством полностью не избавиться.
Да, Антон это заметно. А когда еще управляемое освещение, то и вовсе беда. Только немного помогали резиновые маты между слоями
Почему бы не размещать записывающее оборудование в непосредственной близости с музыкантами?
Саня
Сообщение Саня »
2 Anthony Scott
Я почему спросил, если этот мик стоит в зале, у него,с его-то лопухами, могут быть фазовые искажения на нч.
Я когда добрался до подобных микрофонов тоже и пхал куда не поподя. Потом научили что куда.
У меня где то должен валяться кусок (может 10 м) патчкорда.
Когда-то выкидывали я оттяпал кусок на память. витая пара в экране. В нем жил 10 наверно.
Если годиться я поищу.
Anthony Scott
Albert писал(а):Почему бы не размещать записывающее оборудование в непосредственной близости с музыкантами?
Чтобы не мешаться у них под ногами и не отвлекать от процесса.
Всегда стараюсь уйти с оборудованием куда-нибудь подальше, чтобы не маячить :D
Не удивляйтесь, это работает в случае записи людей, не имеющих хорошего опыта записи. Музыканты начинают чувствовать повышенную ответственность, волноваться, итог понятен.
Саня писал(а):...витая пара в экране. В нем жил 10 наверно. Если годиться я поищу.
Спасибо за предложение, вот раньше бы...
Я в минувшем декабре уже заменил кабель на новую экранированную витую пару клотц повышенной гибкости и прочности (её в основном юзают для разных аппаратных протоколов на основе ethernet на концертных площадках)
как раз 8 жил плюс экран - подошёл точь-в-точь, правда пришлось объединить питание 120в двух систем 69-го в один провод (всё равно они параллелятся внутри БП).
Трибоэффекта однако, не услышано :)
Владислав81
Сообщение Владислав81 »
Да, с ленты "Липа вековая" звучит всё-таки лучше, чем оцифровка. У меня нет АЦП за 15 килобаксов.
Владислав81 писал(а):... У меня нет АЦП за 15 килобаксов.
Зато есть наводка -40dB и это с заниженным уровнем на 10dB при оцифровке.
Это откровенно - брак
Anthony Scott
Владислав81 писал(а):У меня нет АЦП за 15 килобаксов.
Не поверите, но и у меня нет такого.
И откуда такие цифры...
vbvb писал(а):Зато есть наводка -40dB и это с заниженным уровнем на 10dB при оцифровке
Вот где уши золотые! :)
Лично я услышал наводку только в самом конце трека 13 - это какая-то пила почти в противофазе, откуда бы ей взяться - загадка... Ты наверное про это.
В треке 04 "Липа вековая" я обнаружил лишь шум с уровнем около -36 дБ, прямо как вода льётся, хорошо слышен в паузах и тихих местах произведения.
Я не буду говорить про узкую стереобазу (её почти нет) - ура!
зато красок и стереофоничности добавляет наложенная реверберация (тр.13). Тоже плюсик!
Владислав81
Стереобаза-то как раз широкая.
Заказчикам как раз понравилось.
15000 долларов стОит Prism Sound Dream AD-2.
Anthony Scott писал(а):....
ну причем здесь уши :)
....откуда он взял 90гц(+/-)!!! наводку?, вот в чем вопрос. И дальше весь ее спектр....
Anthony Scott
vbvb писал(а):ну причем здесь уши :)
:D
Ну кстати да, частота 94 Гц, такую форму сигнала не в силах сгенерировать никакой аналоговый звукозаписывающий тракт
(разве что синтезатор или генератор спец.сигналов).
Природа этой наводки определённо в компьютере+оборудовании для оцифровки, больше нигде Влад не мог это зацепить,
ну во всяком случае, подобными сигналами нередко "поют" аудиовыходы компьютеров на миниджеках, также может петь и корпус (шасси) компа относительно земли.
То, что наводка не кратна сетевой частоте, это норм, поскольку образуется в основном, интерференциями множества разных частот на материнке+БП.
Другой вопрос, как она проникла в запись, как получилась противофаза... Мне кажется, надо переименовать топик - "противофаза в узком стереообразе".
Фрагмент сигнала в увеличенном масштабе.
P.S. В цеху ходит утка, что Лепс и Михайлов очень тихо подмешивают в свои миксы какой-то специальный шум, влияющий на подсознание, и при этом песня цепляется, становится хитом. Это наверное, тот самый сигнал. :)
Последний раз редактировалось Anthony Scott 02 фев 2017, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Антон
Управление светом? уж больно похожи на тиристорные помехи
Anthony Scott
Михаил,
как мне кажется, это всё таки компьютерная наводка.
Наводка на микрофонные кабели от силовых (световых) диммируемых цепей была бы в фазе(!) - материал же звучит практически в моно,
и была бы с частотой 50/100 Гц.
Да, на тиристорные смахивает, но в компах земля так же поёт (неоднократно сталкивался на практике, но к счастью, не у себя в аппаратной!)
Специально компьютерные помехи не смотрел- никогда таких задач не возникало. Но мне казалось, что они всегда намного выше НЧ.
Ну не важно, при случае конечно посмотрю. Это ж нужно миниджек в 2 xlr переход делать)))
Anthony Scott
vbvb писал(а):Это ж нужно миниджек в 2 xlr переход делать)))
Понимаю, лень :)
Было у меня несколько эпизодов, когда местные исполнители ресторанных хитов жаловались - "когда работаем с ноутбука, звучание сопровождает какой-то фон". Фон действительно был, напоминал тот, что и у Влада на записи. Лечилось на скорую руку путём изолирования заземляющих контактов питающей вилки полосками тонкого текстолита, чтобы землю компьютера отделить от земли микшера и остального оборудования. У кого-то лечилось приобретением нормальных звуковых карт с грамотно разведённой землёй.
Владислав81
А Вы как думаете, где, если запись велась в зале, где проходил концерт? Там одного только освещения видимо-невидимо.
Эти помехи настолько важны? Я на них никакого внимания не обращаю.
Интересно что будет делать ТС, когда в зале врубят динамический свет, на его микрофонные кабели побросают силовые и зудящие кабели? Я уж не говорю про системы связи и пр ВЧ прелести
Саня
Сообщение Саня »
Эй Владик. Цени как я о тебе забочусь:
http://www.ebay.com/itm/Nagra-4-2-Reel- ... Sw4GVYGXuv
чувак недавно разместил объявление, он явно не в теме.
Хватай, Награ неубиваема, а эту только помыть.
Там рядом народ за L-ку бъется, эту могут и не заметить.
Чуваку можно легко цену сбить.
НЕ ЗЕВАЙ.
Владислав81
За такие деньги лучше собрать стереофонический МЭЗ-28, на кастомной тележке, с квазипиковыми индикаторами "под старину" (с драйверами) и регуляторами уровня записи и воспроизведения.
Вернуться в «Общие темы»
