Совершенно верноmedianna писал(а):Пробовали перемотать на алюминиевую катушку? Иногда помогает.
Способы спасения ленты, если она сыпется, липнет и тд
- Anthony Scott
Re: Способы спасения ленты, если она сыпется, липнет и тд
- Mixan551991
Спасибо за совеы.
Попробую.
Попробую.
- Anthony Scott
Не за что. Сообщите, чем в итоге дело закончится.Mixan551991 писал(а):Спасибо за совеы.
Попробую.
- Mixan551991
Хорошо, но не раньше выходных.
- Mixan551991
Результат: на мой взгляд стало лучше, то есть треск ушёл. Но другая сторона - как будет вести себя такая лента в дальнейшем.
я со скрипом тасмы борюсь ваткой со спиртом. Несколько кусков ваты (на левый ролик, на головки) и на скорости 19 идет. Если закрепить на левом ролике, то даже можно сразу воспроизводить - но не удобно
Экзекуция конечно, но помогает.
Минусы - спирт высыхает быстро и надо менять ватки.
- Anthony Scott
Mixan551991 писал(а):Результат: на мой взгляд стало лучше, то есть треск ушёл. Но другая сторона - как будет вести себя такая лента в дальнейшем.
Это радует. На алюминий перемотали?
- Anthony Scott
Экзекуция, не то слово.vadim1406 писал(а):я со скрипом тасмы борюсь ваткой со спиртом. Несколько кусков ваты (на левый ролик, на головки) и на скорости 19 идет...Экзекуция конечно, но помогает
Но спирт - опасная затея. Так можно и рабочий слой быстро потерять Спирт агрессивен по отношению к ленте
Больше одного раза не надо делать. Я тут подумал - все таки надо водой разводить. У меня спирт был старый выдохшийся. а сейчас новый - сильный. просто вода не помогает.Anthony Scott писал(а):Экзекуция, не то слово.vadim1406 писал(а):я со скрипом тасмы борюсь ваткой со спиртом. Несколько кусков ваты (на левый ролик, на головки) и на скорости 19 идет...Экзекуция конечно, но помогает
- Anthony Scott
Ааа. Конечно, лучше бы найти слабовысыхающую неагрессивную масляную пропитку - было бы здорово.vadim1406 писал(а):Я тут подумал - все таки надо водой разводить. У меня спирт был старый выдохшийся. а сейчас новый - сильный. просто вода не помогает.
- Mixan551991
Выдержал во влажной среде.Anthony Scott писал(а):Mixan551991 писал(а):Результат: на мой взгляд стало лучше, то есть треск ушёл. Но другая сторона - как будет вести себя такая лента в дальнейшем.
- Anthony Scott
Тогда добавлю. Если ваши ленты хранятся не на открытой полке, а в шкафу с дверцами, то поставьте на нижнюю полку шкафа небольшое блюдце (или кружку) с водой. Периодически проверяйте и подливайте воду. Это поможет поддерживать оптимальную влажностную среду внутри шкафа.Mixan551991 писал(а):Выдержал во влажной среде.
- Mixan551991
В данный момент хранятся на открытых полках, но где до этого-не знаю (скорее в каких-нибуть ящиках, коробках).
- Anthony Scott
Под полками можно установить ещё одну небольшую полку, задекорировать её в интерьер. Установть туда старую фотографическую ванночку с водой. Это уменьшит интенсивность высыхания старых лент.Mixan551991 писал(а):В данный момент хранятся на открытых полках, но где до этого-не знаю (скорее в каких-нибуть ящиках, коробках).
- Mixan551991
Можно и так. Это уже целая конструкция получается.
