Каким кабелем подключать S90?
Обсуждение акустических систем отечественного производства.
vasily1975
Сообщение vasily1975 »
Други, подскажите как и чем лучше подключить наши советские S90? (стоковые, без доработок)
Что имеем: в усилителе еще не определился есть ресивер DENON 50Вт вроде, и Вега 122-50.
Самая главная тонкость в том что усилитель будет стоят стационарно на расстоянии 10м от колонок,
поэтому вопрос:
какое сечение провода будет нормальным (что бы и басы прошли и ВЧ)?
можно ли использовать одножильный ВВГ-1,5 или ВВГ-2,5,
можно ли использовать ВВГ-4х1,5 , т.е. оба канала пустить в одном кабеле (но в разных жилах естественно), будут ли перекрестные наводки существенны,
Этот кабель хочу заложить за подвесной потолок Амстронг с Люминисцентными офисными светильниками 4х18 Вт, будут ли наводки от ламп и ЭПРА их?
Вот примерно так, аудифильством не страдаю, хотелось бы что бы не упало качество звука уровня Веги и S90
2b2
Re: Каким кабелем подключать S90?
Сообщение 2b2 »
используйте акустический кабель из бескислородной меди сечением 2,5 мм. одножильный - не нужно, в одном кабеле тоже не желательно...
Andrey
Сообщение Andrey »
ПВС2х2,5 само то будет, с самой кислоРОДНОЙ медью.
U-RA
Сообщение U-RA »
от усилителя 2,5кв.мм меди и припаятbся к началам филbтров - удалив все разъёмы и переключатели....в самих АС тоже замените провода на такие же с минималbным резанbем на куски (насколbко схема позволяет)..
Вернуться в «Отечественные акустические системы»
