Ремонт сломанных креплений на крышке проигрывателя
Сообщение Normann » 21 янв 2016, 21:59
Сломаны крепления крышки проигрывателя. Продавлены пружинами.
Сами крепления пластиковые.
Крышка целая.
Как сделать - представляю-------------можно что угодно и как угодно приспособить, вплоть до мебельных держателей стеклянных дверок
Но! Возможно у кого-то есть опыт ремонта или модификации подобных поломок или замена на что-то из чего-то с доработкой
Подскажите, кто что знает
По сути, принцип просто-----------щечки-зажимы с двух сторон, если металлические то с подкладкой, и соединенные с самими шплинтами или металлическими пластинами, которые входят в ниши-прорези в самом столе проигрывателя
Но, еще раз повторюсь---------если кто-то проходил этот путь-подскажите свой опыт
Уверен! Эти крепления часто ломаются, не зря даже при продаже пишут "замки креплений на крышке проигрывателя целые)
Подскажите, кто что знает или сталкивался или слышал
Re: Ремонт сломанных креплений на крышке проигрывателя
Сообщение Андрей К » 21 янв 2016, 22:03
Периодически продают, на торговых площадках, молекулы от вертаков. Видел и шарниры.
А ваши довести до ума нельзы?
Сообщение Normann » 21 янв 2016, 22:13
Возможно, есть какой-то наработанный метод
Так сказать, нет времени изобретать велосипед
Фотки поставлю
Сообщение Normann » 21 янв 2016, 22:39
Сообщение Андрей К » 22 янв 2016, 07:34
Два варианта.
1. Я не определю тип пластика из которого делают зажимы, поэтому не подскажу тип клея. Может и дихлорэтана достаточно будет. Ну а дальше , муторное выпиливание недостающих фрагментов, вклеивание. Если есть знакомый который занимался авиамоделированием или просто руки на месте тоже вариант. Дальше по желанию: шпакля-покраска.
2. Если сам никак. Идете в близлежащие богадельни по производству рекламы ( не по продаже), у них и по клею и по материалу подобного рода море. Главное чтоб желание возникло у них браться.
Кстати из предидущего поста финтифлюшка , точно к ним. Или в конце концов купить у них материалы и шмурыгать.
Сообщение ALEX 30 » 22 янв 2016, 08:13
Normann писал(а):Изображение
у меня точно такие же на вертаке Trio,клеил клеил и без толку.В этоге выкинул их и сделал на работе из алюминия,листовой алюминий 5мм и напильники,детали сварил аргоном и забыл о них.
Сообщение e2-e4 » 22 янв 2016, 10:48
ALEX 30 писал(а):В этоге выкинул их и сделал на работе из алюминия,листовой алюминий 5мм и напильники,детали сварил аргоном и забыл о них.
Аналогично, пошёл по тому же пути. Клеить бесполезно, надолго не хватает.
Сообщение Normann » 22 янв 2016, 16:16
Думаю, поступлю так же, от П-образного алюминиевого молдинга отрезать 4 см и еще 4 -и уже два захвата на крышку с подкладкой
еще вот форумчанин свое видение написал: вырезать из жести и вставить во внутрь рамку, захватывая отверстия под ось пружины, засверливаем в жести отверстия, собираем
В общем, ничего сложного, возни только на полдня...время найти
Сообщение alexey7227 » 03 ноя 2017, 08:03
Такое легко можно сделать на 3D-принтере
Boris Blank(YELLO)
Сообщение boris139 » 03 ноя 2017, 21:57
У меня был подобный опыт. Купил вертак akai ap307 за смешные деньги и только по тому,что были сломаны петли,т.е. пружины продавили пластик петель. Поменять на нове петли,было проблематично,прежний хозяин намертво зачем то приклеил одну петлю к колпаку,так что ее не снять. Что я сделал, вырезал из листа бумаги шаблон,примерил его, и по нему вырезал из обрезка листа алюмин.подвесного потолка. Посадил на пару очень мелких саморезов,прямо в тело старых петель. И все! Дешево и надежно,работает уже 5 лет.
Вернуться в «Ремонт»
