Приём DRM на DEGEN 1103
Сообщение Albert » 25 мар 2011, 12:46
Для приёма DRM на DEGEN нам потребуется кварц на 462КГц. Я нашёл только на 462.210 в магазине "КВАРЦ" который на Буженинова. Он подошёл.
Вот схема которую я использовал.
Из схемы просто выкидываем C1, C2 и L1. С3 у меня 330 пФ, а С4 180 пФ, паралельно пьезику стоит триммер 5-70 пФ.
А это легендарная перемычка, которая появляется в более новых DEGEN-ах, уже не помню с каких версий. Вот на ней есть очень широкополосный сигнал 450КГц шириной примерно 30КГц.
С выхода конвертера, нужно подавать на вход микрофона компьютера! Иначе сигнал будет слабым.
Через разъём линейного выхода я вывожу ПЧ. Перерезал дорожки которые велись к разъёму и привёл сигнал с перемычки экранированым кабелем. Так удобней. Мне линейный выход никогда не был нужен. А если понадобится аудио-выход, воспользуюсь разъёмом на наушники. Перемычка находится в замкнутом состоянии, т.е. через неё идёт сигнал и в УПЧ. Программа нормально принимает все виды модуляции. АМ качественнее идёт через программу, тем более что можно менять полосу пропускания программного фильтра. Вот насчёт FM(не УКВ) могу сказать что лучше принимать через сам приёмник, отстроившись немного, так как качество демодуляции не очень. SSB тоже лучше через приёмник.
По хорошему, я бы ещё поставил полевик между конвертером и ПЧ приёмника, так как при подключении конвертера немного гасится сигнал на самом приёмнике.
ВАЖНО! При подаче на микрофонный вход, нужно при каждой настройке на станцию изменять уровень чувствительности. Это компенсирует отсутствие АРУ при приёме DRM и улучшит SNR.
Re: Приём DRM на DEGEN 1103
Сообщение projektor » 29 мар 2011, 19:23
подскажите, где взять расписание станций, вещающих в DRM формате? :-\
Сообщение Albert » 29 мар 2011, 20:58
В первом посте есть вложение. Это программа для приема DRM. В ней есть встроенное расписание.
Сообщение Shell » 06 апр 2011, 10:27
У меня есть приёмник VEF 202. Там почти весь диапозон коротких волн есть.
Подскажите, могу ли я собрать для него такую приставку для приёма цифрового радио?
На сколько будет сложно подключить её к моему приёмнику.
Сообщение Albert » 06 апр 2011, 11:46
Думаю что ничего из этого не выйдет. У ВЭФа достаточно не стабильный гетеродин. Но попробовать можно.
У него вроде ПЧ 465 кГц. То есть понадобится кварц на 477 кГц для приставки.
Вернуться в «Цифровая связь»
