Клуб любителей и поклонников легендарной марки
Модератор: boris139
- Автор
- Сообщение
Re: Клуб любителей и поклонников легендарной марки
DjAndy, если не трудно, ткните на схеме, где это реле, которое отключает питч при записи...
Благодарю за советы. На днях буду вскрывать магнитофон.
- Администратор
Практически в центре той картинки. Переключатель с буквами REC PB
Вот так выглядят симптомы на видео: https://youtu.be/BFerCokbRg8
"наводка с частотой ГСП на провода от таходатчика двигателя" - как такое можно лечить? также, подскажите, как проверить качество контактирования реле?
Сам резистор питч-контроля я почистил, пропшикал спреем - не помогло. Как убедиться, исправен он или нет? Можно ли его отключить?
На плате, в месте, куда идут провода от резистора питч (три желтых провода) обнаружен колхоз в виде допаянного одного провода красного цвета, которого на схеме нет. Он уходит куда-то в гущу жгутов, распутывать не стал... Также между 2-мя из контактов впаяна перемычка. Все это напаяно прямо сверху штырей, на которые накручены провода... Чудеса да и только!
Осциллографом посмотреть что делается на выводах резистора и реле в режиме PLAY и в режиме REC.
Дистанционно подсказывать "что может быть"... ну тяжело, может быть и трещинка в плате, или плохая пайка, и не только.
Методы понятны - резистор не проверили, но попшикали. А дальше задаёте вопрос "как его проверить?"
Этот резистор работает в режиме воспроизведения, и его работу слышно по скорости проигрывания.
Проверить сам резистор можно тестером, или в выпаянном состоянии по сопротивлению, или в схеме по напряжению. В чём проблема то?
Или нет ни тестера, ни осциллографа, ни опыта работы с ними?
А никакого дополнительного колхоза на самом аппарате не было? Сзади например, в виде переменного резистора или разъёма? Может кто выводил дистанционную регулировку скорости.2b2 писал(а): ↑19 фев 2018, 14:32На плате, в месте, куда идут провода от резистора питч (три желтых провода) обнаружен колхоз в виде допаянного одного провода красного цвета, которого на схеме нет. Он уходит куда-то в гущу жгутов, распутывать не стал... Также между 2-мя из контактов впаяна перемычка. Все это напаяно прямо сверху штырей, на которые накручены провода... Чудеса да и только!
Осциллографа нет, конечно. Я же не занимаюсь профессионально ремонтом, откуда он у меня... Специалисту отдать аппарат нет возможности, т.к. живу далеко от МСК. Иначе охотно бы это сделал. Вот и приходится заниматься лечением по фото, а что делать...
Никакого дополнительного колхоза пока не нашел, только это.
Тяжко. Тогда соорудите себе удобный щуп, чтобы можно было уверенно к выводам деталей контактам всяким касаться, после него конденсатор (лучше неполярный и лучше не электролитический), какой под рукой будет, 4.7мкф более чем достаточно, и от второго вывода конденсатора провод на вход усилителя. Не забудьте предварительно по корпусу магнитофон и усилитель соединть. И прослушивайте в разных точках в наушниках, громкости только особо не накручивайте.
Поверьте, будет слышно и шебуршание резистора, если оно есть, и искрящий контакт реле. Вот только наводку от ГСП не услышите. А так, все помехи по питанию и плохие контакты, всё слышно, и искать поканально где звук пропадает тоже можно.
- Администратор
А может купить самый дешёвый осциллограф на авито и тыкать им?
спасибо за советы! Видимо, пришла пора начинать понемногу в электронике разбираться... Тем более душа к этому лежит! А Акай я сделаю, будет он у меня как новый работать!
Доброго всем времени суток! С кассетными чаяниями Akai сюда можно?)
- Boris Blank(YELLO)
Здравствуйте! Конечно можно.
Затеялся я тут шлифовкой убитого rp4-10, под микроскопом почти вывел все каверны, но пасты с более мелким зерном нет, процесс остановил. Поставил, настроил. Все равно валит диапазон, но ровненькой прямой слева направа сверху вниз. Настроить удалось ну почти хорошо, чуть не вытягивает от 12,5кгц. Поэтому вопрос: имеет ли кто в арсенале эту рабочуу голову?)
Аппарат 75мк2
Аппарат 75мк2
..есть,снятая с GX-65(думаю у них одно и тоже,ибо рожки направляющие из металла и прям на головке)....идеальная....с проводами и коннектором.
phpBB [media]
Это AKAI И ЭТО 1973 год
