AKAI GX-75 MKII регулировка Bias & Level
Re: AKAI GX-75 MKII регулировка Bias & Level
Сообщение vbvb » 01 дек 2015, 19:54
Подниму темку, так как пришлось столкнуться с настройкой Соньки со сквозным каналом.
Все казалось бы внешне хорошо. Аппарату около 20 лет. В отличной косметике, чистый внутри,кинематика в идеале.
Посмотрел характеристики на 1 типе - все плохо. Калибровке не хватает выставить равенство. И о ужас - шумы, искажения за гранью. Значит отвертку в руки. Сначала размагничивание - шумы резко уменьшились, искажения вошли в 3%. Тестирую-юстирую на TDK тип 1. Все выставляется чудесно. Делаю запас оперативной -/+ регулировки от 3% до 0.4% THD
АЧХ идеально ровно. Смотрю уровень подмагничивания - почти одинаковый, уровень записи тоже. Ставлю FUJI тип1 и повторяю тест. Опа. все в раскосяк. АЧХ вроде одинаково, а уровень убежал на 2 db между каналами. Обратная регулировка - выставляю на fuji, TDK в раскосяк. Кассеты специально подобраны как бросовые-самые не презентабельные. А я то сперва удивлялся нафига кассетнику ручка баланса. ;)
С некоторыми тезисами, вышеприведенных постов, готов поспорить, но наверно нет смысла, так как теме уже много времени.
Сообщение igorkuz » 27 апр 2016, 18:54
BearManWhite
помимо пленки тут играет не малочисленную роль состояние ремня между тонвалами. Мой 95 не калибровался именно из за этого. Решилось все заменой резины. А вот оба 75х вели себя поспокойнее со старой резиной. Но все одно, прежде чем ждать что то от аппарата надо его привести в рабочее состояние, провести профилактику и уж потом выжимать все из его души. Просто я люблю Акаи и у меня их есть некоторое количество. :) а к мнению Николая ака Umberto я бы прислушался.
Сообщение kevton » 29 апр 2016, 10:45
...а если ещё и новый и родной прижимной ролик,то вааще будет прекрасно,хотя корпуса ваших кассет могут тоже желать лучшего-лучше оперировать новыми кассетами и достойного качества.
AKAI GX-95 MKII странности при регулировке Bias
Сообщение AndreySV2000 » 09 июл 2018, 06:33
Приветствую!
Дека AKAI GX-95 MKII не заезженная, один хозяин был.
При регулировки Bias странная штука происходит при регулировке Bias.
Причем на многих кассетах такое проявляется. Вставляю кассету стороной А, Level ставится в 0, а Bias приходится на -20 выворачивать, чтобы поднять уровень на индикаторе ближе к 0. Переворачиваю кассету на сторону B, и Level и Bias в нейтральном положении дают на индикаторе 0, правда Bias на индикаторе немного туда сюда болтается. Дальше делаю так: разбираю кассету, переворачиваю бобинки, собираю. Становится ровно на оборот, теперь сторона А калибруется нормально, а B уровень Level на 0, Bias выворачивать приходится на -20 практически. При этом воспроизведение и на стороне А и на стороне В отличное. Запись на сторону, у которой калибровка нормальная, тоже отличная, а на сторону у которой Bias хуже калибруется - глуховатая, как будто верхи срезаются.
Может по высоте головку отрегулировать винтом Tilt/Height? Азимут то регулировать наверное не нужно, так как играет замечательно.
Сообщение Albert » 09 июл 2018, 09:35
Может ленту новую попробовать?
Сообщение AndreySV2000 » 09 июл 2018, 12:27
Лент в упаковке перепробывал штук 10, разные фирмы, и хром и нормал и Металл.
Вот сегодня AXIA тип 2 распечатал. Сторону B идеально калибрует, сторону А - нет.
Сообщение vbvb » 09 июл 2018, 12:30
кассету-зеркало в руки и смотреть что с лентой на головке происходит
Затем выставить bias одинаково и смотреть уровень записи
Сообщение kevton » 09 июл 2018, 19:16
BearManWhite писал(а):
18 янв 2014, 19:40
Была найдена лента FUJI IES I, кстати тех же лет , что и TDK II и BASF I.
...на нормальном акае на любой ленте всегда выставится в ноль.
...скорее всего ваша лента 60-ти мнутная-вот и более-мене продвигается без "сваливания с рельс"....машнка-то двух-тонвальная и пока вы не поменяете прижимные ролики,рогатульки над левым роликом и апосля головки и не выстаивте заново положение головки-ничего толкового это аппарат вам не выдаст,акромя случаностей....а потом ещё и настроить желательно,ибо эти головки ПЧ ещё та бяда.
...кстати по случаю есть оригинальная почти целочка...или от 65 или от 75-го,что в принципе одно и тоже.
get
Сообщение get » 05 сен 2018, 13:08
Насчет имеющейся головы, можно поподробнее?)
get
Re: AKAI GX-95 MKII странности при регулировке Bias
Сообщение get » 06 сен 2018, 20:23
AndreySV2000 писал(а):
09 июл 2018, 06:33
Приветствую!
Разница в том , что сторона а вначале, сторона в в конце или наоборот? Угадал? Все дело в недостаточном прижиме ленты к гв или гз. Первое, это ролики, еще родные стоят? Если так, то можно попробывать их вымочить в уайтспирите, можно аккуратно взрыхлить задубевшую поверхность нулевкой, но аккуратно, не нарушив геометрию. Новодельные хорошие я видел только на ебее, все остальное китайский кривой шлак. Пасик межвальный как правило уж совсем должен быть растянут, но если оба вала крутятся, он еще живой. Слишком там большая инерция, чтобы ему скользить.
Еще один косяк, которому подвержены закрытые тракты с дискретными головами, это уход азимута гз в зависимости от сторон кассеты, из-за кривизны корпуса. Ставишь на строну а, на стороне б уже нужно подстраивать. Причем это заметно сильнее всего на TDK D90. На любом хроме и Basf любого типа не проявляется. Уходит азимут, уплывают вч, вот вы и крутите подмагничивание в + !
Вообще к ревизии резинок я бы подходил аккуратно, потому что сейчас такого качества найти сложно, почти невозможно.
А вот все вычистить, смазать и размагнитить стоит, но как говориться было бы желание)
Сообщение AndreySV2000 » 12 сен 2018, 07:05
Да я бы не сказал, что А вначале Б в конце, бывает просто А плохо каллибрует, Б более менее калибрует. Некоторые кассеты каллибрует вполне себе хорошо. Иногда даже кассеты непонятного производства, которые с принтами-надписями типа студийные калибрует и пишет отлично. А бывает - купишь японскую сонькоу или ТДК в упаковке, поставишь - и ваще не калибрует и пишет с пробрешинами и полными провалами звука на участках.
Резинки прижимные родные, вроде мягкие, не деформированные. Идлер поменян был, так как с родным идлером иногда при запуске на воспроизведение не крутился правый ролик, который бобинку матает, после замены крутит.
С прижимом ленты недостаточным возможно конечно, но из-за чего? резинки вроде прижимают к тонвалам, тонвалы крутятся нормально. Может по высоте отрегулировать блок головок? чегото лезть в них боязно, не сбить бы регулировку.
В общем к спецу бы её, да гдеж его взять, пока не нашел такого
get
Сообщение get » 12 сен 2018, 15:41
Блок головок раскручивать не стоит. Есть куча тем по этому прводу. Ролики не должны быть отполированы. Прижим роликов и каждый режим програмной шестерни выставляется по менткам, если снять нижнюю крышку, нсть окно под лентопротягом. Посмотрите, совпадает ли метка на шестерне и корпусе в режиме воспр. Ну и пасик тонвалов желательно поменять но на ровный.
Сообщение AndreySV2000 » 14 сен 2018, 07:46
Нижняя крышка, эта та на которой ножки прикручены? или часть передней панели под кассетоприемником?
get
Сообщение get » 15 сен 2018, 14:33
Та которая с ножками, да
Вернуться в «Импортные кассетники»
