Вопрос по ремонту Kenwood Kx-1030
Добавлено: 29 мар 2014, 18:44
Беляков Глеб
Здравствуйте!Приобрел кассетного друга Kenwood Kx-1030.В общем состояние отличное.Но есть проблемы при записи-на хромовой ленте есть помехи(как треск),звук жесткий,один канал тише другого,и в общем запись гораздо тише входного сигнала,с обычной лентой так-же только без помех,и звук мягче.Воспроизводит нормально оба типа,но чего то все равно не хватает.Хотелось бы знать с чем это может быть связано,и как это лечить,заранее спасибо).
Re: Вопрос по ремонту Kenwood Kx-1030
Добавлено: 29 мар 2014, 18:45
Беляков Глеб
Добавлено: 29 мар 2014, 19:33
antonfff666
Если ему годков многовато, то ёмкости бы поменять ему, потом по результатам смотреть дальше.
Добавлено: 30 мар 2014, 01:28
Umberto
Беляков Глеб писал(а):Здравствуйте!Приобрел кассетного друга Kenwood Kx-1030.В общем состояние отличное.Но есть проблемы при записи-на хромовой ленте есть помехи(как треск),звук жесткий,один канал тише другого,и в общем запись гораздо тише входного сигнала,с обычной лентой так-же только без помех,и звук мягче.Воспроизводит нормально оба типа,но чего то все равно не хватает.Хотелось бы знать с чем это может быть связано,и как это лечить,заранее спасибо).
Связано это с тем, что ваш магнитофон неисправен. Несите к специалисту.
Добавлено: 30 мар 2014, 09:27
antonfff666
Umberto писал(а):Беляков Глеб писал(а):Здравствуйте!Приобрел кассетного друга Kenwood Kx-1030.В общем состояние отличное.Но есть проблемы при записи-на хромовой ленте есть помехи(как треск),звук жесткий,один канал тише другого,и в общем запись гораздо тише входного сигнала,с обычной лентой так-же только без помех,и звук мягче.Воспроизводит нормально оба типа,но чего то все равно не хватает.Хотелось бы знать с чем это может быть связано,и как это лечить,заранее спасибо).
В яблочко, конечно!
