Электроника ЭПУ 017
Электроника ЭПУ 017
Всем доброго времени суток! Решил испытать судьбу и здесь,может кто подскажет! Проблема-после включения кнопки сеть,тонарм медленно двигается к центру диска,после нажатия плей,перестаёт,и работает нормально,даже реакция на регулировку антискейтинга очень чувствительна! Стоит выключить плей,тонарм поднимается и сразу "бежит" к центру диска.Заменены все электролитические конденсаторы,все микросхемы на плате А-3,на предмет соплей и непропая плата проверена не один раз.Прошу подсказать,за ранее спасибо!
Re: Электроника ЭПУ 017
А кнопушки размыкаются? Точно?
Дорогой Альберт! Да всё уже перепроверил.и кнопушки,и проводки,и напряжения,и разъёмы...уже мозг сворился.три дня сидю над этой платой;( Всё началось со смазки оси тонарма-подшипники встали,пришлось разобрать-отмыть-смазать и собрать,там всё делал аккуратно,всё фоткал и помечал маркером,но всёравно разобрал и проверил ещё раз (для себя так сказать).Чтозамечено-после проигрывания пары пластинок,тонарм заметно медленнее идёт к центру,но идёт.. Могу схемку с руководством предоставить,только подскажите куда я сослепу,ну или с неумения не доглядываю! Спасибо!
Даа,по кнопушкам-скорость от кнопки(имею в виду двойную скорость) гораздо быстрее,чем самовольное движение тонарма,вот ведь...незадача )
Уважаемые!,ну что,поможете с подсказками?!
Всем спасибо...
Всем привет! Кто сталкивался - диск крутит в обратную сторону,ставлю другой диск - всё работает как нада!!! Есть подсказки?! Спасибо!
Там такая сопля магнитная наклеена. Может перемагнитилась?
Справился,ответная часть датчиков положения ротора была сбита!
А как именно сбита?
.. краска в трещинах,видна щель под ней... может роняли а потом наобум приклеили.. сам думаю-как!
Вернуться в «Проигрыватели»
