Статическое электричество виниловых пластинок и самого проигрывателя
Добавлено: 24 дек 2015, 23:32
d.alex1983
Форумчане, подскажите, как избавиться от стат. элек-ва на пластинках и самом проигрывателе? Недавно с моим проигрывателем начали происходить "чудеса". После запуска пластинки она играет нормально, но только опускаешь крышку (пыльник), как игла тут же соскакивает с дорожки или даже сказать залипает к верху крышки (тонарм встаёт на дыбы). Сам тонарм отстроен должным образом. Взял у супруги баллончик антистатики для одежды и ватным диском прошёлся с внутренней стороны крышки. Тонарм на время перестал соскакивать, но через незначительный отрезок времени, дней 6, проблема возобновилась. когда снимаешь пластинку статика прям трещит на ней. Посоветуйте, пожалуйста, что можно применить?
Re: Статическое электричество виниловых пластинок и самого проигрывателя
Добавлено: 25 дек 2015, 00:07
Андрей К
d.alex1983 писал(а):Форумчане, подскажите, как избавиться от стат. элек-ва на пластинках и самом проигрывателе? Недавно с моим проигрывателем начали происходить "чудеса". После запуска пластинки она играет нормально, но только опускаешь крышку (пыльник), как игла тут же соскакивает с дорожки или даже сказать залипает к верху крышки (тонарм встаёт на дыбы). Сам тонарм отстроен должным образом. Взял у супруги баллончик антистатики для одежды и ватным диском прошёлся с внутренней стороны крышки. Тонарм на время перестал соскакивать, но через незначительный отрезок времени, дней 6, проблема возобновилась. когда снимаешь пластинку статика прям трещит на ней. Посоветуйте, пожалуйста, что можно применить?
1. Помыть пластинку. Положить в новый антистатический пакет.
2. А что за чудо вертак? Часом диск не акриловый? Как устроено вывод заземления?
Добавлено: 25 дек 2015, 09:03
d.alex1983 писал(а):... После запуска пластинки она играет нормально, но только опускаешь крышку (пыльник), как игла тут же соскакивает с дорожки или даже сказать залипает к верху крышки (тонарм встаёт на дыбы)....
Ого!...
Первый раз такое слышу.
d.alex1983 писал(а):... Посоветуйте, пожалуйста, что можно применить?
Скорее всего у вас проигрыватель из серии "поделки дядюшки Ляо"... Лечится только заменой на нормальный проигрыватель, как не обидно было бы это слышать.
Добавлено: 25 дек 2015, 09:40
d.alex1983
Проигрыватель TRIO KP700D. А вот по поводу заземления беда. Само заземление проигрывателя подсоединено к усилителю, а вот с усилителя заземление никуда не уходит, т.к. живу в хрущёвке, где заземление в розетках отродясь не было.
Добавлено: 25 дек 2015, 09:52
Андрей К
У меня у знакомого такой же аппарат и была похожая проблема. Говорит шелл сменил и все прошло.
Там кстати земля от тонарма идет, попробуйте дополнительно от шпинделя вывести.
Добавлено: 25 дек 2015, 09:53
"Вертак" так то не плохой. Но чтобы тонарм вставал на дыбы?!... Даже не знаю что и сказать... И заземление вряд ли поможет.
Добавлено: 25 дек 2015, 09:58
Андрей К
Ну на у моего на дыбы не вставал, но электоризовал пластику почему то. И треск стоял, ну не как из калашникова, но все равно.
Добавлено: 25 дек 2015, 09:59
Андрей К
Мож его размагнитить.
Попробуйте иголку на нитке поднести к тонарму, липнуть будет?
Добавлено: 25 дек 2015, 19:50
d.alex1983
Иголку поднёс, вроде не липнет. Но иголка брон. цвета, может она из цветмета.
Добавлено: 25 дек 2015, 20:04
Андрей К
Магнитом проверить
Добавлено: 25 дек 2015, 21:56
Магнит к статике никакого отношения не имеет.
Добавлено: 25 дек 2015, 23:19
Андрей К
Albert писал(а):Магнит к статике никакого отношения не имеет.
Магнитом простую иголку( швейную) проверить, он сомневается что она из не магнитного материала сделана.
Добавлено: 26 дек 2015, 00:13
А зачем эту иголку подносить к тонарму? Даже если на тонарме будет супермагнит, он не будет притягиваться к пластмассовой крышке. И магнит не притягивает статику. Возможно проблема с противовесом.
Добавлено: 26 дек 2015, 04:15
Olomello
Наверное сейчас очень низкая влажность в квартире и всё электризуется - попробуйте увлажнитель или ионизатор воздуха
Добавлено: 26 дек 2015, 05:19
d.alex1983
Дело не впротивовесе. Когда отпускаешь крышку, при игре диска, тонарм задирается к верху, когда крышку подымаешь, тонарм возрощается в нормальное положение. Сейчас протёр влажной тряпкой внутри крышки, сам диск и резиновый коврик. Вроде пока перестал задираться. Посмотрим на сколько хватит, надо что-то с заземлением будет делать.
Добавлено: 26 дек 2015, 05:26
Olomello
заземление не поможет - только увлажнить воздух в комнате - давно всё это проходили
