geka_j
Сообщение geka_j »
Не знаю может помехи какие-то в сети, у меня питание от солнечной батареи через преобразователь, хотя фирма - установщик говарили что разницы нет
Попробуйте охладить и нагреть феном плату. Охлаждать межно фризером или перевёрнутым дастером
geka_j
Сообщение geka_j »
Спасибо за совет, попробую
geka_j
Сообщение geka_j »
Прям сейчас и попробовал, пару минут феном, плата нагрелась, по ощущениям пальца:), градусов до 50 прям в режиме воспроизведения, сбоев нет, по идее она даже до такой температуры не должна нагревается, там же не155я серия, в общем тест продолжается. Магнитофон полностью открытый, то есть без передней и задней стенки
geka_j
Сообщение geka_j »
Небольшой отчёт по работе моего Олимпа: в общем неделю я его гонял, каждый день по три часа, 26 катушка в обе стороны, ни разу не заикнулся не на прямом ходу не на реверсе, в общем можно сказать что проблема решена, почему сразу после ремонта сбойнул не знаю
geka_j
Сообщение geka_j »
В общем получается проблема была здесь
geka_j
Сообщение geka_j »
Добрый день, хотел поинтересоваться это только у меня счётчик ленты так сильно меняет показания? То есть в режиме воспроизведения ещё более или менее нормально а стоит перемотать туда сюда начинает ошибаться причём с каждым старт стопом перемотка или в режиме поиска всё больше и больше, я думаю что дело в правом обводном ролике, он проскальзывает по инерции, может у кого нибудь есть какие нибудь рекомендации. И ещё после выполнения команды "поиск" магнитофон остаётся в режиме "стоп", не знаю недоработка может быть, ведь по логике должно "воспроизведение" включаться. Просто никогда не пользовался этой функцией а сегодня вот так неприятно удивился.
P. S. После замены 157 уд2 за это время не было не одного сбоя по скорости
geka_j
Сообщение geka_j »
P. P. S. Резинки на обводных роликах новые, из Кирова
geka_j
Сообщение geka_j »
Всем привет, ошибка вылезла опять, старт-пауза-стабилизация скорости - воспроизведение, поменял конденсатор после диодного моста, пока работает, тест продолжается
geka_j
Сообщение geka_j »
Всё равно глючит, уже не знаю что ещё может быть
Такая же бяка (( Что только уже не делал,глючит ..
prtgadmin
Сообщение prtgadmin »
Приветствую, подскажите размеры оригинального прижимного ролика на 005-С1?
с Шансовскими какая-то ерунда, и уже и меньше по диаметру штатного 1992г.в.
Есть ли проверенный производитель новодельных роликов?
Спасибо!
