электроника та1-003 проблема скорости
После прослушивания 30-40 минут перестает стабилизироваться скорость ведущего вала, скорость просто плавает,помогаешь вручную прижатием ролика -все нормально идет.Если дать отстояться около часа, все приходит в норму, а потом опять по кругу. Кто знает, куда копать? Сложный ремонт?(электромагнит двигал,не помогло).
Re: электроника та1-003 проблема скорости
Для начала померить напряжение на магните до проблемы и во время.Как с нагревом магнита,не кипит! И самое важное-заменены ли литы? Удачи!
- alim
здравствуйте. такая же проблема возникла недавно. литы менял сразу как поступил аппарат. все работало хорошо а недавно стала падать скорость после 40 мин. воспроизведения. магниты вы имеете ввиду двигатели?dad373 писал(а):Для начала померить напряжение на магните до проблемы и во время.Как с нагревом магнита,не кипит! И самое важное-заменены ли литы? Удачи!
Электромагнит воспроизведения имел в виду! Была ещё проблема с падением скорости именно после часа работы,это было тяжёлое вращение вала ведущего двигателя-смазка.замена подшипника-всё прошло! пробуйте!
- alim
Спасибо попробую.dad373 писал(а):Электромагнит воспроизведения имел в виду! Была ещё проблема с падением скорости именно после часа работы,это было тяжёлое вращение вала ведущего двигателя-смазка.замена подшипника-всё прошло! пробуйте!
