Смазка "ОЛИМП МПК 005С/005С-1"
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким маслом Вы смазываете прижимные ролики, ролики датчиков натяжения и подшипник ведущего двигателя (в инструкции даны марки турбинного масла Т22, Т30 как я понял его продают только бочками) вот такое масло сгодиться http://www.gunkcom.ru/catalog/smazki-i- ... -klyuch/86" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Re: Смазка "ОЛИМП МПК 005С/005С-1"
Если не железнодорожными цистернами.audioussr писал(а):как я понял его продают только бочками
А то масло, которое вы указали, думаю подойдёт.
а ведущий двигатель на олимпе кто нибудь пробовал смазать?
смазывается без проблем кладется на левый бок смотрим ниже ведущего вала отверстие шприцом с толстой иглой капаем 5-7 капель масла .
ИМХО, синтетика, типа 0W40 или 5W40, не хуже будет для смазки. И в магазинах автомобильных ее много в маленьких емкостях, если автомобиля нет....
- Mixan551991
А боковые двигатели на Олимпах смызываются?
Никогда не смазывал, а сейчас что то задумался.
У меня раньше шумели подкатушечники, после смазки движков всё в норму пришло. Слышно только как лента шелестит.
- Mixan551991
Как его смазать? (Куда там лезть? С какой стороны смотреть?)
Извиняюсь, если можно, то попроще-я не особый спец. Вернее ни разу ни спец.
- antonfff666
короче, если все нужно помазать, переднюю (лицевую) крышку не надо снимать? это было бы чудо! так я её замучал! так неохота!
Придётся всётаки снимать переднюю крышку. Там ведь обводные ролики надо смазать и люфт убрать.
- antonfff666
а если обводные пока не трогать? и что за люфт?
А если подвигать обводные ролики вперёд-назад, можно почувствовать этот люфт. Из-за него частично происходит неровная намотка ленты.
- antonfff666
понятненько. нужно для начала раздобыть карту смазки и схему обводных роликов, чтоб не накосячить. алкаш, у которого я купил аппарат куда-то документацию подевал, все обещает найти, но чувствую, этого не произойдет... где взять информацию???
- antonfff666
Посмотрю, у меня дома есть, отсканирую - выложу.
- medianna
- Полезный Человек
- Откуда: Новороссийск. Продаю магнитные ленты с отправкой по всей РФ
Ну ребята ну вы что в самом то деле! Не уж то пресловутый гугл схему на Олимп не может найти? Нет? Ну так Яндекс в помощь.
