Восстановление Комета 209.
- Автор
- Сообщение
Доброе время суток.
Я вот опять восстанавливаю магнитофон, которым врядли кто-то стал бы заниматься. Это Комета 209, 1972 года выпуска.
Он попал ко мне после очень долгого простоя. До этого, по словам владельца, работал.
В первую очередь почистил и смазал закисший ЛПМ, чтоб проверить хоть как-то. Кроме фона в динамиках не было ничего. При подключении к внешнему усилителю тот же фон. При включении на запись, звук через усилитель пробивался тихий и хриплый, изредка. Далее заменил электролиты. После замены при воспроизведении звук очень очень тихий, при включении на запись звук через усилитель просто отличный. Чистый и достаточно громкий. Головка визуально вроде в нормальном состоянии и лента вроде нормально прижата, не заминается, без перекоса.
Возможно кто-то моет подсказать что делать дальше? Хочу довести ремонт до конца.
Последний раз редактировалось Driver_UA 11 июн 2016, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
- Администратор
Re: Восстановление Комета 209. Помогите советом.
Возможно закисли переключатели записи-воспроизведения. Головки хорошо помойте спиртом. Потрогайте иголкой контакты головки, должен наводиться фон.
RN3DBK
RN3DBK
Головки мыл, трогал - наводка есть, достаточно сильная. Про переключатели думал, буду заниматься ими.Albert писал(а):Возможно закисли переключатели записи-воспроизведения. Головки хорошо помойте спиртом. Потрогайте иголкой контакты головки, должен наводиться фон.
- Администратор
Если есть наводка значит или головка грязная либо внутренний обрыв в головке. Отпаяйте, змерьте сопротивление. Если есть разъём на головку, можно не отпаивать, а просто отключить разъём и замерить.
RN3DBK
RN3DBK
Замерял, 132,5 Ом. Сколько вообще должно быть?Albert писал(а):Если есть наводка значит или головка грязная либо внутренний обрыв в головке. Отпаяйте, змерьте сопротивление. Если есть разъём на головку, можно не отпаивать, а просто отключить разъём и замерить.
Еще раз почистил головку, следы износа на ней есть, но видел и хуже в рабочем состоянии. Вычистил также все переключатели, с ними просто, они разборные тут. Эффекта это все не дало. Что можно еще предпринять?
- Администратор
Тогда пробежаться осциллографом по каскадам.
RN3DBK
RN3DBK
К сожалению осциллографа у меня нет, хотя стоило бы иметь. Но я сделал иначе. Подставил другую головку. По креплению она не подходит (на Комета 209 вообще специфичная головка, ранее не встречал таких), но эксперимент удался. Магнитофон играет. Выходит родная головка нерабочая.Albert писал(а):Тогда пробежаться осциллографом по каскадам.
Отсюда еще вопросы.
1. Возможно кто-то знает модель головки установленной здесь или на какие аппараты еще такие ставили?
2. Также хотел бы знать есть ли варианты восстановления головок.
3. Возможно у кого-то есть такая (по Украине), взял бы за разумную цену.
P.S.: Хоть этот аппарат не особо стоит затраченного времени, усилий и вложений, но хотелось бы довести дело до конца.
Наконец-то я добил этот магнитофон. Потеряно много времени из-за поиска другой головки. Новая головка тоже не играла. Проблема была таки в другом - перебитом проводе между блоком головок и платой. Когда я подключал другую головку, я делал это напрямую к плате, в обход поврежденного провода. Мне казалось, что я прозванивал эти проводки, но не доглядел. Тем более фон был и очень слабый звук тоже. Проверка осцилографом была бы в этом случае очень кстати. Магнитофон возвращен владельцу. Он остался доволен несмотря за сильную задержку. Если честно, приятно видеть, что эта техника еще кому-то нужна и приносит радость.
Если кому интересно, видео с проверкой. Писалось на нем же.
[media]https://youtu.be/Un3Q0P8xMaM[/media]
Также выкладываю список электролитических конденсаторов, которые были заменены. Может кому будет нужно.
Оригинал (замена) - штук.
400мкФ 50/58В (470мкФ 50В) - 2шт.
200мкФ 50В (220мкФ 50В) - 1шт
500 мкф 25В (470 мкф 25В) - 1шт
200 мкф 25В (220 мкф 25В) - 2шт
10 мкф 25В (10 мкф 25В) - 2шт
1 мкф 25В (1 мкф 50В) - 1шт
100 мкф 15В (100 мкф 16В) - 3шт
100 мкф 6В (100 мкф 6,3В) - 3шт
10 мкф 10В (10 мкф 16В) - 7шт
50 мкФ 6В (47 мкФ 10В) - 1шт
Также если кто-то будет восстанавливать такой же аппарат рекомендую обратить внимание на состояние главного двигателя. При работе ведущий пасик тянет верхнюю часть оси в сторону и со временем из-за этого во втулке электромотора появляется выработка и падают обороты. Скорость ленты замедляется. Для проверки скорости ведущий вал сверху имеет стробоскопические метки, в свете неоновой лампы при нормальной скорости (на 9 вроде) они должны стоять на месте, как на проигрывателе. Если будете менять пасик, то он должен быть такой же толщины как и родной. Более тонкий (как на Комете 212 например) уже не обеспечит нужную скорость.
Сейчас этот форум просматривают: kevton и 3 гостя
