Ремонт Олимпа 005с. Прошу совета.
Леший
Сообщение Леший »
Добрый всем день. Прошу совета. Есть Олимп 005с, с небольшими проблемами.Достался он мне без головки поиска и защитного экрана на головке воспроизведения. Прежний хозяин менял провода к головкам и удалил экран с головки воспроизведения и головку поиска, хотя провод к ней есть. Работает более-менее нормально,пишет хорошо. Решил я ему сделать профилактику и обнаружил, что не работает магнит тормозов, т.е. они всегда зажаты. Хочу спросить: куда лезть в первую очередь?
Re: Ремонт Олимпа 005с. Прошу совета.
Для начала проверить приходит ли на электромагнит питание.
Ну и за одно диод, который на нём стоит.
Леший
Сообщение Леший »
Питание приходит. Диод пока не проверял. Спасибо за совет.
Т.е. я понял электромагнит тормозов постоянно включенный у вас получается?...
Леший
Сообщение Леший »
Получается так. При включении рабочих режимов он должен втягиваться и распускать тормоза, но ничего не происходит.
Так вы пишите что питание есть...
Последний раз редактировалось Aleksey_72 29 авг 2016, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Леший
Сообщение Леший »
Я понял. Но он вообще не работает.
Сколько на нём вольт в момент включения воспроизведения, например, и сколько в режиме воспроизведения?
Леший
Сообщение Леший »
При включенном питании почти 45 вольт, при включении воспроизведения падает до 39-40 вольт и так остаётся пока не сработает автостоп, и опять повышается до 45.
Странно...а как он на тормозах ленту тянет через тракт,такие слабые тормоза чтоли ?!
Проверьте транзистор VT11 на плате блока управления (БУ). Если транзистор "живой", то работу микросхем DD17 и DD22 (ключи 17.3 и 22.2) на той же плате.
Леший
Сообщение Леший »
Получается,что тормоза слабоваты. Транзистор проверю. А при включении рабочих режимов подкатушечники должны крутиться без ленты или нет? У меня они сразу крутятся в разные стороны.
При включении в сеть не должны, а при при включении рабочих режимов подкатушечники должны крутиться в разные стороны (без заправленной ленты).
Леший
Сообщение Леший »
Так и происходит, значит всё в порядке. Осталось запустить магнит.
Леший
Сообщение Леший »
Проблема решена. Отпаял магнит и диод для проверки,всё нормально. Припаял на место и всё заработало. Где-то не было контакта. Всем спасибо за советы. Я думаю, что при дальнейшей профилактике появятся вопросы. Может кто подскажет:где достать головку поиска вместе с установочной пластиной?
Попробуйте здесь: ссылка.
А лучше позвоните на прямую и спросите. Контора конечная "мутная", но кое-что там можно ещё купить.
Леший
Сообщение Леший »
Aleksey_72 писал(а):Попробуйте здесь: ссылка.
Спасибо за ссылочку.
Леший
Сообщение Леший »
Уважаемые форумчане. Помогите найти электролит С15 на печатке УУД, час ищу, не могу найти. Может у кого есть картинки печаток.И ещё вопрос: нашёл два выпаяных сопротивления, непонятно зачем. Что это за сопротивления?
Леший писал(а):... Помогите найти электролит С15 на печатке УУД, час ищу, не могу найти...
Рядом с релюшкой стоит, этот С15. :D
Леший
Сообщение Леший »
Спасибо,нашёл. Какой-то не русский стоит. Теперь осталось разобраться с резисторами.
