Страница 2 из 2
Re: Ремонт Олимпа 005с. Прошу совета.
Добавлено: 30 авг 2016, 20:40
Леший
[quote="Aleksey_72"] Алексей. А у вас есть ещё картинки печаток?
Добавлено: 30 авг 2016, 21:01
Добавлено: 30 авг 2016, 21:26
Леший
Алексей. Спасибо Вам огромное. Теперь всё проще будет искать и быстрей.
Добавлено: 02 сен 2016, 23:36
Adler
Добавлено: 19 сен 2016, 20:01
Леший
Спасибо огромное Сергею (cerega), за предоставленные запчасти! Ремонт продолжается. Теперь предстоит установить головку поиска, шторки на головки, перебрать натяжители, заменить электролиты, сделать автостоп, ну и тому подобное. Всем спасибо за советы. По ходу ремонта буду писать.
Добавлено: 03 окт 2016, 09:06
Леший
Ремонт продолжается. Автостоп сделал, заменил светодиод и фоторезистор. Поставил шторку на головку воспроизведения, на реверсную головку готовлю толкатели. Головку поиска поставил, но режим "обзор" не работает, похоже дохлая УД2 в блоке предварительного усилителя воспроизведения. Пока с этим разбираюсь. Электролиты поменял. Заменил плату блока записи-воспроизведения. Жду когда приедет ПМС 250000. Сделал профилактику лентопротяжки, блока тормозов. Остальное пока всё нормально. Буду проверять после полного окончания ремонта.
Добавлено: 03 окт 2016, 10:19
Когда будете заливать ПМС 250000 не забудьте смазать обводные ролики и убрать в них люфт.
Добавлено: 03 окт 2016, 13:26
Леший
Albert писал(а):Когда будете заливать ПМС 250000 не забудьте смазать обводные ролики и убрать в них люфт.
Да, спасибо.Я уже смазал и люфт убрал. Но после заливки придётся снова регулировать.
Добавлено: 13 ноя 2016, 17:27
Леший
Друзья. Ещё раз прошу помощи. Не работает режим ОБЗОР.Включается режим воспроизведения, так и продолжает играть, перемотка не включается. Для начала заменил 157уд2 в усилителе воспроизведения, но ничего не изменилось. В чём может быть причина? И ещё, иногда счётчик сходит с ума. При любом направлении ленты считает в сторону уменьшения. Что это? Оптопара? Всем спасибо.
Добавлено: 13 ноя 2016, 21:17
Может быть напряжение не правильно выставлено. Попробуйте немного уменьшить плюс и минус подстроечными резисторами. Ещё нужно немного увеличить сопротивление ограничителя тока на оптопаре. При этом отслеживать уровень импульсов на выходе оптопары. Добиться максимального уровня.
По обзору нужно пройтись по логике.
Добавлено: 14 ноя 2016, 19:46
Леший
Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено: 02 май 2018, 16:59
Леший
Олимп так и не довёл до ума. Продал. Купил Эл-ку 003, после полной профилактики. Так что тему можно закрыть.
Добавлено: 02 окт 2018, 22:27
igpenta25
Чтобы не плодить новую тему! Суть, при Включении Олимпа 005-С кратковременно срабатывает отвод ленты ( электромагнит приводит в движение стойки предназначенные для отвода ленты при перемотке). Вопрос ? Как у других владельцев 005-С , есть такой условный дефект? При этом все функции работают, электролиты поменяны все на новые. И если кнопку Вкл. включать и выключать через секунды 2-3 несколько раз то дефект пропадает. Если опять включить через секунд 10 то опять стоики срабатывают.
Добавлено: 02 окт 2018, 23:30
Это фишка а не дефект! Не мучайте кнопку включения. Так и должно быть.
Добавлено: 03 окт 2018, 17:01
igpenta25
Спасибо! Хоть здесь кто-то отозвался. Я и написал условный, и у меня и было предположение что это особенность 005-С. Хотел узнать как у других владельцев. Ещё раз огромное Спасибо Алберт!
Добавлено: 27 окт 2018, 17:29
traktorist74
Дорогие единомышленники.Приобрёл Олимп-005с.Включаю.Не наматывает правый катушечник.Когда помогаю пальцем воспроизводит отлично.Что может быть???Помогите советом пожалуйста.И перемотка в право не работает.Хотя назад перематывает отлично автостоп срабатывает.
Добавлено: 16 мар 2019, 11:05
Максим331
Ребят привет. Постепенно занимаюсь восстановлением своего олимпа 005С.
Из последнего осталась только одна проблема не дающая нормально отстроить тракт воспроизведения и записи.
На линейном выходе присутствует искажение сигнала.
Подаю на лин. вход сигнал в режиме контроль проверяю прохождение сигнала наушником через конденсатор. Получается следующее
1. На конденсаторах С30. С31, С32. С33. На выходе наушников - порядок.
2. На конденсаторах С50. С51 и линейном выходе - искаженный звук.
Сигнал с ленты подаю
1. На резисторе Р40. Р41, конденсаторы С32. С33, выход наушников - порядок.
2. На конденсаторах С50. С51 и сответственно линейный выход звук с искажением.
Не могу понять откуда берется это искажение на линейном выходе, при исправном воспроизведении с выхода на наушники, при этом линейный выход и выходной усилитель наушников запитаны от одной точки.
