Проблема с Ростов мк 105с-1
magnitok
Сообщение magnitok »
Не работает электромагнит на воспроизведение...Все остальное в рабочем состоянии.Просьба к знающим этот аппарат...куда копать???
Александр 68
Re: Проблема с Ростов мк 105с-1
Сообщение Александр 68 »
Начните с блока питания . Проверьте емкости на наличие высохших.
magnitok
Да нет...Александр 68 аппарат полностью рабочий.Но при включении воспроизведения не притягивается соответствующий электромагнит.Питание на него не поступает в необходимый момент.
Если у вас блок питания для электромагнита не подпёрт электролитом, то он даже не двинется. Для электромагнита это будет чистая переменка. А для него нужен выпрямленный постоянный ток.
magnitok
Он и не двигается...даже-даже.На нем головы стоят тиковские...кстати.Очень хочется запустить...посмотреть как будет писать-производить.
При включении замерьте напряжение на магните.
magnitok
Прблема решена...замена кт815 и 3102...вместо него воткнул кт 315...все работает.Воспроизведение наичистейшее...действительно тиковские головки-вещь!
magnitok
Хочу с этого ростова поставить головки на Олимп 005с(он поет почему то хуже чем этот ростов).Подскажите насколько это возможно,оправданно...и какие куда ставить.Ведь в Олимпе 5 голов,а в ростове 3.В общем просьба-разъясните этот момент с головками.И не нужно ли будет лезть в схему для корректировки...???
Олимп поёт хуже не изза головок,а изза предварительного усилителя,первоклашки всегда пели сочнее,а замена голов приведёт к танцам с юстировкой всего тракта,после этого перестройкой в схеме...
dad373 писал(а):... первоклашки всегда пели сочнее ...
Простите меня конечно, но это бред какой-то... Больше ничего тут и не скажешь. :D
Чего только не пишут на форумах в последнее время... т :(
magnitok
Сколько людей-столько мнений.Я вчера посидел над олимпом...настроил головы(насколько это было ,конечно,возможно без всяких"спецсредств").Ну и собсна писать и воспроизводить,после моих манипуляций он стал намного лучше в обе стороны.ОДНАКО никак не лучше РОСТОВА с его ТИКовскими головами...как не крути.Ростов пока переигрывает Олимпа. по всем параметрам.А у меня в планах оставить все же Олимп...вот и хотелось довести его до идеала...установить в него лучшее...
Говорю то,что сам услышал,бред говорит кто то другой,причём не редко...У меня орбита 106 поёт гораздо чище чем олимп с 80-ми головами...простите конечно... :D
Пятый Олимп исключение из правил... Это мебель, а не магнитофон.
Орбита поёт не чище, а приятнее. Если точнее говорить. Точно также и Ростов 105С-1.
Об этом я и сказал выше,употребив термин сочнее вместо приятнее..Не спорю,ибо на вкус и цвет...фломастеры :)
magnitok
Чище...приятне...господа!!!Это одно и тоже-когда чище(ближе по звуку к винилу) тогда и приятнее.
Если какое либо устройство записи-воспроизведения 'поёт сочнее' значит что-то с ним не так. Нужно проверять тракт на наличие искажений. Если вам нравятся искажения это ещё не значит что так должно быть. Аппарат практически невозможно настроить на слух. Можно настроить любой аппарат чтобы он цыкал по верхам, но тогда это будет Акай, а не катушечник. Можно ещё поставить блестящие набы, но от качества это будет далеко.
Вот только не надо гнать на Акай!!! Для своего времени это были хорошие бытовые магнитофоны.
Что-то после Акая меня на наши магнитофоны вообще не тянет, никак. Всё что угодно - только не наши маги...
magnitok
Да что ударились в споры то?Скажите чего-нибудь по существу вопроса.А настроить на слух-абсолютно реально!Дело в том-какой слух.Я не опираюсь на "Цыканье"верхов.А смотрю на реальность звука в сравнении со звуком с винила.Благо удобная функция сквозного канала имеется.А на слух никогда не жаловался.Музыкант по жизни ...да и пластинками занимался достаточно долго в свое время.Гитару настраиваю до сих пор на слух.А Ростов звучит-таки шикарно("""""Если какое либо устройство записи-воспроизведения 'поёт сочнее' значит что-то с ним не так!"""")И все с ним ТАК!
magnitok писал(а):... Скажите чего-нибудь по существу вопроса....
Можно и сказать.... По существу: советую оставить магнитофоны в покое. Не надо ничего из них вынимать и ставить в другой. Лучше довести их до ума, продать, и купить что-нибудь по лучше. А то так и будете "буксовать" с Олимпами и Ростовами...
magnitok
Хех...как будто мысли читаете!!!Именно это решение и принято.Вот только с Ростовом жалко расставаться...шипко хорошо работает!!!
