На плате усилителей были заменены 100% электролитов. Головка воспроизведения стояла 6В24.420, была заменена на универсальную 6Д24.051. После этого все стало на свои места, майфун запел как и положено. При этом прижим ленты к ГВ я не поставил, он не понадобился. Субъективно: при подаче сигнала на линейный вход с внешнего источника мощность в колонках много выше, чем при воспроизведении с ленты.
В планах: заменить светодиод включения в сеть на более яркий, лампочки подсветки индикаторов - тоже под замену на светодиоды. Запись еще не проверял, возможно, понадобится замена и ГЗ.
У кого есть какие советы по дальнейшей настройке аппарата?
Астра 110С-01: ремонт и настройка.
Re: Астра 110С-01: ремонт и настройка.
, Убрать ролик, поставить пассик ...
https://www.youtube.com/watch?v=3NNWmz5cU4A
https://www.youtube.com/watch?v=Ysm21KtOIXs
Да, идея хорошая, хоть и не новая. 9-я скорость уже не нужна. Я так собирался поступить с Орбитой-107, но она была продана. Полудлину пассика на Астру не подскажете?
, Диаметр 10 см.
Но самое главное ширина должна быть не менее 1см, иначе он слетает, либо вытачивать подающий
ролик, с рибордами. Ешё, пассику чуть мешает соленоид, я уголок у него спилил болгаркой.
Можно в принципе его повернуть ...
