Ремонт катушечника Олимп 005С
Сообщение magnitok » 21 янв 2019, 18:33
Как поступает питание на боковые двигатели?Кто нибуть может пояснить?И основной двигатель на холодном аппарате работает в обе стороны,после нескольких минут прогрева,вращается только по часовой т.е. в реверсную сторону.Даже после вкл.выкл. аппарата сразу начинает вращаться по часовой,а должен против.
Сообщение magnitok » 21 янв 2019, 20:28
С боковыми двигателями разобрался,нашел сгоревший транзюк на ууд.Теперь основной встал!VT3целый. Если его замкнуть движок начинает работать.С какой микры на его базу подается сигнал?
Сообщение Lebron » 21 фев 2019, 16:44
ditrof писал(а):
13 июн 2016, 18:40
Чудеса продолжаются. Читал форум, вычитал, что остановка правого обводного ролика должна немедленно переводить аппарат в режим "стоп". У меня заменён ИК-светодиод, фоторезистор штатный. Держал неподвижно ролик секунд 10
Уважаемые форумчане , по данной проблеме есть ответ ? Подскажите .
Команда на 35 ногу проца 1906 поступает , а реакции нет . Наблюдал такую проблему на двух аппаратах , у обоих заменён ик диод . Отсоединение китайской приблуды ничего не меняет . Кр145ик1906 под замену ?
Сообщение Aleksey_72 » 21 фев 2019, 19:49
То что выделено цитатой - бред сивой кобылы!...
Чтобы «вылечить» автостоп на 005С, меняют не ИК-диод, а фоторезистор. Это для начала, так сказать.
ИК1906 конечно можете заменить, но в вашем случае это не поможет.
Вам проще здесь написать что именно у вас не работает.
Сообщение Lebron » 22 фев 2019, 08:57
Магнитофон олимп 005с не переходит в режим стоп при остановке правого обводного ролика .
Сообщение Lebron » 22 фев 2019, 09:06
Aleksey_72 писал(а):
21 фев 2019, 19:49
С этой фразой в корне не согласен . Фоторезистор дюжит на пятерках намного дольше , чем ик диод . И при замене диода , как правило , ещё долго способен работать за редкими исключениями конечно .
Сообщение Aleksey_72 » 23 фев 2019, 01:01
Ну тогда желаю вам удачи!!!
Я херею... Слов нет... Дауны одни... Знатоки блин......
Жалко аппараты...
Сообщение Lebron » 23 фев 2019, 06:34
И вам не хворать ! Удачи .
За базаром следи , кстати .
Последний раз редактировалось Lebron 23 фев 2019, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lebron » 23 фев 2019, 07:07
Все же попробую задать вопрос другим участникам форума (Алексей 72 может продолжать навязывать свой способ ремонта автостопа, тема давно разжевана ) : интересует , на что влияет поступление сигнала на 35 ногу процессора 1906 , обозначенную на схеме как вход х1 ?
При этом сигнал автостопа приходит на ногу 37 и обозначен этот вход х3 .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
