Где лежат - знаю. Вчера ж блок голов буквально собирал. А сколько у тебя экранов под пермалой?Как найдешь, дай знать.
Ремонт катушечника Олимп 005С
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
Штук 6 или 7. Кстати, вчера сделал твою четверку. Теперь все работает как часы. Осталось поднастроить, да счетчик переделать.
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
Много нервов съела? Головы мои оставил? Там, кстати, по моему таки 080))Кстати, вчера сделал твою четверку.
Да нет с нервами все в порядке. С платой управления в основном были проблемы - постоянно был включен генератор записи. Пришлось даже обращаться к Андрею (DJEEX). Дал мне один ценный совет, с помощью его я и вышел на неисправность. Головы не трогал, на запись 080 стоит, а вот на воспроизведение либо 061 или 081. А головы на нем родные или...
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
Я ж тебе его без управления отдал???С платой управления в основном были проблемы - постоянно был включен генератор записи.
Он молодец, с родным управлением тоже пытался помочь..Но безуспешно....Пришлось даже обращаться к Андрею (DJEEX)
Родные головы убил прежний хозяин. Там был откровенный трэш...Эти ставил я вместе с экранами и площадками, донором был на тот момент 005С-1А головы на нем родные или...
Головы настроены "на глаз"?
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
Нет. А что, сильно неудачно?Головы настроены "на глаз"?
Да вроде нет, сильно не проверял. Пока была цель чтобы все работало как надо, а это мелочи. Если что, подправлю.
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
Это давно было, я уже и не припомню. НО пермалой ставить проще, нежели 710е.Да вроде нет, сильно не проверял. Пока была цель чтобы все работало как надо, а это мелочи. Если что, подправлю.
Есть у меня один Олимп 005С-1, такая неисправность: при воспроизведении в режиме реверс сам переходит в режим стоп, затем сам на воспр., скорость становится чуть медленнее, и так до бесконечности. Ребята, где рыть?
Это точно. А опыт установки на глаз у меня имеется. В 90-х была своя студия звукозаписи, головы приходилось менять часто. Магнитофоны работали по 25 часов в сутки. По моему опыту самые живучие были Олимпы, Эльфы и Яузы. Все остальное сыпалось и ломалось. Для Эльф, ксати, у меня пассиков осталось - мешок.ahmed_swarovski писал(а):Это давно было, я уже и не припомню. НО пермалой ставить проще, нежели 710е.Да вроде нет, сильно не проверял. Пока была цель чтобы все работало как надо, а это мелочи. Если что, подправлю.
При замедлении срабатывает пауза. Нужно смотреть блок управления ведущим двигателем. Может быть релюшка, или подстроечник окислился, который управляет по моему смещением на полевиках.
Хорошо, понял, буду смотреть.
При чем при переходе на реверс, поиграет минут 10-15, и начинается...
Вскрыл и вынул БЗВ. Либо это была модернизация либо.....
Кучка проводов, запаралеллены кнопки контроль.... перерезаны дорожки, припаяны провода к индикатору.
Все выкинул нафиг.
данный выключатель срабатывает при отводе ленты. У меня такое подозрение что "мастер" хотел задействовать элементы индикатора
Остальные блоки не тронуты....
PS. Какой экран надо замерить ?
Все выкинул нафиг.
Процесс пошел.
Как я и предполагал. Правый канал не работает. Блин......
Странная штука. Контроль левого канала отключаешь он замолкает, а воспроизведение что-то меняется при вкл/выкл но змолкает только если оба канала отключить. Т.е. отжимаешь левый канал а он все равно играет....
но есть и плюсы починил автостоп/реверс и кнопку F
Ни где не нашел инфы по кондерам и номиналу чтобы не лазать по схеме.
Может пригодится кому. Вот по БЗВ так как его восстанавливаю в данный момент.
К50-35-25В 22мк - 10шт
К50-16-25В 50мк - 4шт
К50-16-50В 50мк - 2шт
Удачи.
Удачи.
- ahmed_swarovski
- Форумный Ди-Джей
Я обычно все К-50 меняю на импорт (Samwha), предварительно выбирая пары с помощью ESR-метраК50-35-25В 22мк - 10шт
