Олимп МПК-005-С1
Re: Олимп МПК-005-С1
Сообщение s f »
Контакты следует просто промыть. Если выгорели - замена реле. Остальное - полумеры. Альберт, корпус аккуратно снять получилось? Обратно можно поставить его?
Неа. Решил, если навернётся, заменю. Сейчас не стал менять.
Albert писал(а):Неа. Решил, если навернётся, заменю. Сейчас не стал менять.
...так что там греется-то?
Катушки. Контакты не трогал, так как там напруга не маленькая.
Albert писал(а):Вот хочу теперь логику ковырнуть, чтобы при включении по умолчанию был уже включён автореверс в обе стороны. Может кто-то уже делал такое?
Готово! Описание доработки тут http://katushechnik.ru/forum/viewtopic. ... 253#p10831
Normann
Сообщение Normann »
__
Последний раз редактировалось Normann 09 дек 2015, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
Normann
Сообщение Normann »
__
Сообщение s f »
странные сообщения однако)))
gajol
Сообщение gajol »
Уважаемый Albert, как у вас идёт история с автостопом и релюшкой?
С релюшкой всё хорошо. Не греется в открытом виде, тем более стоит резистор побольше.
А что именно про автостоп интересует?
gajol
Сообщение gajol »
В итоге замена гасящего резистора номиналом 330 ом, установленного последовательно реле, на другой с номиналом 470 ом а так же вскрытие кожуха самого реле с последующим выправлением его контактов дало безотказную работу магнитофона при реверсе. Всё верно уважаемый Albert?
Отдельное спасибо за Авто-авто-реверс.
Совершенно верно!
gajol
Сообщение gajol »
Одна "трабла" с другого форума: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=45 ... start=8200
еще один косяк... самопроизвольно переходит в СТОП, и тут же, через секунду снова на ВОСПР. и так может до бесконечности щелкать ))
время проявления косяка от времени не зависит, может через 3 часа начать щелкать, может через 3 минуты.
никто не сталкивался с таким?
Ответ Борисыча:
Судя по "глюку" у вас 005-1С?
Тогда похоже, что С17 (100мкФ) усох, или R30 немного уменьшить, раза в 1.5-2
Что бы точнее понять надо ослом на ХР4 смотреть и детонацию проверить потом.
И потом дополняет:
Это не косяк, а было сделано спецом, что бы не записать ленту с завываниями - БУ следит за работой УУВД - пока ФАПЧ в синхронизме всё работает штатно, как только скорость падает аппарат переходит в "паузу", если скорость восстановилась режим включается снова, т.е. хлопанье прижимом говорит о несвоевременной профилактике (обычно подклинивание ролика)
Ниже ещё немного.
Сообщение s f »
так об этом я и писал выше в этой теме. Только на прямом ходу такого не было, а было только на реверсе. При этом сильно грелось реле РЭС-9. При его остывании все было нормально. Пришлось увеличить резистор в цепи питания его обмотки. Нагрев значительно уменьшился и глюк пропал. А вообще наверное есть смысл поменять это реле на более мощное.
s f! Не стал я менять реле,второй год-полёт нормальный! Зачем "мощнее" после увеличения резистора-то?!
Сообщение s f »
вообще я смотрел по параметрам - данное реле выбрано верно. Но запас никогда не мешает. Особенно если есть место))) А в пятерке его навалом!
gajol
Сообщение gajol »
Вопрос про переходники Джек - дин5, для записи магнитофоном с современных устройств(комп, плееры).
Купил данный переходник. Запись получалась нормальной но с постоянным гулом, чуть сильнее в ЛК. Гул типа как перегруз какой или наводка с сети около 50 гц. Чувствовалось на записи прикосновение к проводу, прикосновение к экрану планшета(писал с него). Использовал вход "стереомикрофон", вход "вход" не работал. Так же не корректно регулировался уровень записи, резко переходил в перегруз из значения -10 дб.
Отнёс в ремонт.
Запись чуть чище стала. Уровень записи регулируется корректно. "Вход" так же не работает.
В инете подсказали, что дело в проводе.
Раскурочил. Файл "было.жепег". Используются контакты 3, 5, 4.
Перепаял. Файл "стало.жепег". Сделал контакты 2 - земля, 4 - ЛК, 1 - ПК.
Итог: пропал "стереомикрофон", появился "вход". По сравнению с нетронутыми моей записью участками, шум заметно больше.
То есть, к стандартному шуму/шелесту ленты/усилителя добавляется какой-то гудёж, похожий на 50 гц.
Поставил перемычки между контактами 5 и 4, 3 и 1. Файл "перемычка.жепег".
Итог: работает и "микрофон" и "вход". Вместо гудения стали более высокочастотные помехи, шелест(Или они были но забивались гудением!). Тоже заметно сильнее стандартных шумов, слышно на тихих участках музыки.
Аппарат недавно купленный, из простоя на даче. У мужичка спросил как должно быть. Говорит, что плохо припоминает, может и не правильно напаял, но по признакам дело именно в коммутации источника и магнитофона.
Вчера записал одну ленту. Одну сторону на скорости 9 со "стереомикрофона", другую на 19 со входа. Вход показался почище, но не достаточно.
Как нужно спаять переходник? Может дело в проводе? Переходник сам ширпотребный, провода тоненькие, земля не обвивает сигнальные. Вечером ещё отслушаю и вторую попишу.
tormozzz
Сообщение tormozzz »
gajol писал(а):Вопрос про переходники
2 - общий
3 - левый канал
5 - правый канал
и вставлять не в микрофонный вход, а в линейный вход по напряжению, который обозначен только символом линейного входа (стрелка внутрь круга) без дополнительных символов.
Среди этих китайских кабелей мне попадались такие, у которых экран (причём чисто символический) был припаян не на общий контакт, а на правый или левый канал (точно не помню уже). Соответственно, наводки ловил бешено. Рекомендую купить разборный джек и нормальный кабель и вручную спаять правильный переходник.
Петрович77
Сообщение Петрович77 »
2 - общий
3 - левый канал
5 - правый канал
Поддерживаю. Вот кабели внарезку в Москве: http://www.daxx-av.ru/collection/audiokabel-v-narezku
Там и штаны можно купить. :)
bbsadm
Сообщение bbsadm »
Уважаемые форумчане. Будьте добры скиньте ссылку для скачивания "Инструкция по ремонту Олимп МПК-005С-1"
или вышлите мне на 9129990511(лохматый пёс)rambler.ru
