AKAI GX-600DB
NiXoN
AKAI GX-600DB
Сообщение NiXoN »
Всем доброго дня суток.
Обращаюсь к владельцам аппарата:
Достался мне этот аппарат с расколотой втулкой на валу двигателя. Просьба к обладателям аппарата: Замерьте диаметры этого изделия, которое я разместил на снимке снизу. Интересует элемент под цифрой 5.
Заранее благодарен.
kkvvbb
Re: AKAI GX-600DB
Сообщение kkvvbb »
большой диаметр на 50 герц 33,6 мм, малый 28,3 мм длинна 25 мм, 201 у вас не gx, а просто х с мягкими головками.
NiXoN
Re: AKAI GX-600DB
Сообщение NiXoN »
kkvvbb писал(а):большой диаметр на 50 герц 33,6 мм, малый 28,3 мм длинна 25 мм, 201 у вас не gx, а просто х с мягкими головками.
у меня 600 а не 201...
kkvvbb
Re: AKAI GX-600DB
Сообщение kkvvbb »
так я и писал про деталь мс7201, которая общая для всех акаев с двигателем нм2-16, но просто выточить не удаться так как в оригинале поверхность имеет бочку, а к валу идет вакуумная шайба, иначе будет стучать.
NiXoN
Re: AKAI GX-600DB
Сообщение NiXoN »
у меня как раз эта поверхность и растрескалась, это материал какой то странный, порошковая металлургия походу. Я выточил новый, вместо шайбы сделал бортик, чтобы не соскакивал ремень, всё отлично, но в размере ошибся, скорость не смог подобрать, сделал меньше диаметр. А Вы меряли на оригинале или это размеры приведены из какой то документации? Просто второй раз пролететь с цифрами не хочется.
kkvvbb
Re: AKAI GX-600DB
Сообщение kkvvbb »
мерил оригинальную деталь в идеальном состоянии, а шайбу я имел ввиду, которая находиться в отверстии для вала. Новую мс7201 можно купить только с двигателем и то не всегда, цена вопроса 20-25 евро.
kkvvbb
Re: AKAI GX-600DB
Сообщение kkvvbb »
да народ у нас благодарный, поэтому и отвечать не хочется.
NiXoN
Re: AKAI GX-600DB
Сообщение NiXoN »
Спасибо Вам большое. Я просто не бы дома, с суток приехал, вот включил комп.
Roll38
Re: AKAI GX-600PRO
Сообщение Roll38 »
у меня так получилось, скорость на слух нормальная, "бочку" тоже выдержал токарь
