stm-610 транспортировка
Добрый день.
Посоветуйте как подготовить к транспортировке stm-610.Что необходимо зафиксировать ,есть ли специальные средства заложенные конструкторами для перемещения магнитофона.В проигрывателях винила например есть винты притягивающие
двигатель к шасси.
С уважением Александр
двигатель к шасси.
Re: stm-610 транспортировка
Он отлично транспортируется, но для этого нужно снять ведущий двигатель. Снимается фронтальная панель (два винта), блок голов, все ролики, откручивается пластиковая насадка на рычажок переключателя верхних входов/выходов, снимается угловая панель и верхняя. Затем отводится скоба и сдёргивается разъём с двигла. Выкручивается 4 винта с площадки крепления и движок вытаскивается вверх. После этого магнитофон можно везти хоть на боку, поставив назад всё снятое и отдельно упаковав ведущий двиг.
Александр а Вы хотите отправить или что бы Вам отправили?
- Ruffinovich
Планирую отправить компанией Деловые линии из Москвы.kutuzov писал(а):Он отлично транспортируется, но для этого нужно снять ведущий двигатель. Снимается фронтальная панель (два винта), блок голов, все ролики, откручивается пластиковая насадка на рычажок переключателя верхних входов/выходов, снимается угловая панель и верхняя. Затем отводится скоба и сдёргивается разъём с двигла. Выкручивается 4 винта с площадки крепления и движок вытаскивается вверх. После этого магнитофон можно везти хоть на боку, поставив назад всё снятое и отдельно упаковав ведущий двиг.
А если хорошо упаковать в деревянный ящик и доставить на поддоне строго в вертикальном состояние.Я к сожалению участвовать в отгрузке не смогу. Обязательно снимать основной двигатель?Всё остальное не критично?Что надо делать с нижними амортизаторами.
Ремешочком его бедолагу, ремешочком. Пздякнится иначе, как пить дать.
Ruffinovich,kutuzov большое спасибо за ценные советы.
Подскажите ещё пожалуйста доходчиво как грамотно снять ролики,обводные имеют вверху винты торцевые,какой там шаг?
А остальные ролики как снимать,какая последовательность и где там винты.
Винты с обводных можно открутить с помощью скрепки. Остальные ролики прикрыты крышками на резьбе. Открутил и сдёрнул вверх. На панелях скрытых винтов нет, все на виду. Ведущий прикручен винтами под торцевой ключ, кажется 6.
Спасибо большое.Извините за беспокойство.Я stm живьём не видел,вынужден дистанционно управлять процессом упаковки.Магнитофон отработал всего несколько часов ,не хочется нанести вред при перевозке.Ведущий мотор будет в отдельной упаковке,его то же вертикально перевозить или только хорошо упаковать?kutuzov писал(а):Винты с обводных можно открутить с помощью скрепки. Остальные ролики прикрыты крышками на резьбе. Открутил и сдёрнул вверх. На панелях скрытых винтов нет, все на виду. Ведущий прикручен винтами под торцевой ключ, кажется 6.
Снятый мотор достаточно упаковать нормально, вертикальность не нужна.
