Клуб любителей и поклонников легендарной марки
Модератор: boris139
2b2
Re: Клуб любителей и поклонников легендарной марки
Сообщение 2b2 »
DjAndy, если не трудно, ткните на схеме, где это реле, которое отключает питч при записи...
Благодарю за советы. На днях буду вскрывать магнитофон.
Практически в центре той картинки. Переключатель с буквами REC PB
2b2
Сообщение 2b2 »
Вот так выглядят симптомы на видео: https://youtu.be/BFerCokbRg8
"наводка с частотой ГСП на провода от таходатчика двигателя" - как такое можно лечить? также, подскажите, как проверить качество контактирования реле?
Сам резистор питч-контроля я почистил, пропшикал спреем - не помогло. Как убедиться, исправен он или нет? Можно ли его отключить?
2b2
Сообщение 2b2 »
На плате, в месте, куда идут провода от резистора питч (три желтых провода) обнаружен колхоз в виде допаянного одного провода красного цвета, которого на схеме нет. Он уходит куда-то в гущу жгутов, распутывать не стал... Также между 2-мя из контактов впаяна перемычка. Все это напаяно прямо сверху штырей, на которые накручены провода... Чудеса да и только!
DjAndy
Сообщение DjAndy »
2b2 писал(а):
19 фев 2018, 14:10
Осциллографом посмотреть что делается на выводах резистора и реле в режиме PLAY и в режиме REC.
Дистанционно подсказывать "что может быть"... ну тяжело, может быть и трещинка в плате, или плохая пайка, и не только.
2b2 писал(а):
19 фев 2018, 14:10
Методы понятны - резистор не проверили, но попшикали. А дальше задаёте вопрос "как его проверить?"
Этот резистор работает в режиме воспроизведения, и его работу слышно по скорости проигрывания.
Проверить сам резистор можно тестером, или в выпаянном состоянии по сопротивлению, или в схеме по напряжению. В чём проблема то?
Или нет ни тестера, ни осциллографа, ни опыта работы с ними?
2b2 писал(а):
19 фев 2018, 14:32
А никакого дополнительного колхоза на самом аппарате не было? Сзади например, в виде переменного резистора или разъёма? Может кто выводил дистанционную регулировку скорости. :)
2b2
Сообщение 2b2 »
Осциллографа нет, конечно. Я же не занимаюсь профессионально ремонтом, откуда он у меня... Специалисту отдать аппарат нет возможности, т.к. живу далеко от МСК. Иначе охотно бы это сделал. Вот и приходится заниматься лечением по фото, а что делать...
Никакого дополнительного колхоза пока не нашел, только это.
DjAndy
Сообщение DjAndy »
Тяжко. Тогда соорудите себе удобный щуп, чтобы можно было уверенно к выводам деталей контактам всяким касаться, после него конденсатор (лучше неполярный и лучше не электролитический), какой под рукой будет, 4.7мкф более чем достаточно, и от второго вывода конденсатора провод на вход усилителя. Не забудьте предварительно по корпусу магнитофон и усилитель соединть. И прослушивайте в разных точках в наушниках, громкости только особо не накручивайте. :)
Поверьте, будет слышно и шебуршание резистора, если оно есть, и искрящий контакт реле. Вот только наводку от ГСП не услышите. А так, все помехи по питанию и плохие контакты, всё слышно, и искать поканально где звук пропадает тоже можно.
А может купить самый дешёвый осциллограф на авито и тыкать им?
2b2
Сообщение 2b2 »
спасибо за советы! Видимо, пришла пора начинать понемногу в электронике разбираться... Тем более душа к этому лежит! А Акай я сделаю, будет он у меня как новый работать!
get
Сообщение get »
Доброго всем времени суток! С кассетными чаяниями Akai сюда можно?)
boris139
Boris Blank(YELLO)
Сообщение boris139 »
Здравствуйте! Конечно можно.
get
Сообщение get »
Затеялся я тут шлифовкой убитого rp4-10, под микроскопом почти вывел все каверны, но пасты с более мелким зерном нет, процесс остановил. Поставил, настроил. Все равно валит диапазон, но ровненькой прямой слева направа сверху вниз. Настроить удалось ну почти хорошо, чуть не вытягивает от 12,5кгц. Поэтому вопрос: имеет ли кто в арсенале эту рабочуу голову?)
Аппарат 75мк2
Сообщение kevton »
..есть,снятая с GX-65(думаю у них одно и тоже,ибо рожки направляющие из металла и прям на головке)....идеальная....с проводами и коннектором.
boris139
Boris Blank(YELLO)
phpBB [media]
Это AKAI И ЭТО 1973 год
boris139
Boris Blank(YELLO)
Вернуться в «Фан-клуб AKAI»
