Ремонт катушечника Олимп 005С
Всем здрасте! Олимп 005С1, проблема с торможением на перемотке. Если мотать с полной катушки вперёд, то при останове _очень_ сильный рывок ленты, оба натяжителя вверх до упора, со стороны приёмной аж об ограничитель бъётся. В остальных режимах перемотки такого нет. При воспроизведении натяжители горизонтальны (на подающей, возможно, чууууть пониже), при перемотке принимающий чуть выше горизонтали (зависит от мотаемой ленты и её сопротивления об лентоотводы, пискучая мотается туже), подающий с набором оборотов уходит вниз. Такое впечатление, что подающая затормаживается слишком сильно, а приёмная нет. Тормоза пробовал перенастроить, как только пружинки не переставлял - не помогает. Может ли проблема быть в управлении двигателями? (В электронике дуб, из приборов только мультиметр.)
Инженерное мышление подсказывает мне, что засада где-то тут:
Включил перемотку и варварски отрубил питание. Всё равно резко затормозило. Или кондеров могло хватить на этот импульс?
Что интересно, такая проблема только при пустой приёмной и полной подающей. Если мотать с пустую на полную - тормозит идеально мягко. Пробовал в обоих направлениях мотать (т.е. "переворачивал" катушки) - точно такая же проблема, т.е. дело не в механике правого или левого натяжителя или двигателя.
Проблема с тормозами. Если вы в Москве, привозите, настрою.
Для начала натяжники ПМС заправить надо а потом смотреть что получилось
Всем привет,проблема с Олимп005С при воспроизведении и перемотке вперед включается назад при воспроизведении и перемотке назад включается как положено,в обоих случаях правый мотор молчит- это без пленки.C пленкой назад мотает и воспроизводит как положено а вот при перемотке вперед включается назад а при воспроизведении стоит только на левом двигателе чувствуется натяжка, рукой крутишь правый мотор играет как положено.
Может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите где копать.
В режиме "Реверс" в каком положении правый ролик натяжения? Какую дорожку воспроизводит при попытке прокрутить в ручную в воспроизведении?
Ребята подскажите в чём может быть проблема :-при возпроизведении на 9 скорости тянет,вплоть до полной остановки. Хотя на 19 в обе стороны как положено
Много чего может быть. Либо проскальзывание тонвала, либо не исправна схема управления двигателем. Может и смазка.
Скорее всего проскальзывание тонвала,так как при лёгком нажатии на натяжной ролик вниз, скорость стабилизируется.Альберт подскажите что нужно сделать?
Несколько рекомендаций:
Пользоваться нелипучей лентой.
Заменить ролик.
Настроить прижим.
Заменить ролик.
Настроить прижим.
Как произвести регулировку?
Лента Славич тип Б 3716 липкая?
Проблемы со скоростью возпроизведения начали проявлятся уже при возпроизведении на 19 при чём еле заметные. При штатном включении происходит натяжение плёнки и только правый натяжной ролик слегка двигается что становится заметно в акустической партиям гитары. Амплитуда "затягивания" сопоставима с движением натяжного ролика. Вот такая вот у меня беда... Олимп 005с 01
Всем доброе утро! Ребят подскажите что именно надо удалять, чтоб отключился микрофонный усилитель Олимп 005с? Есть ли схема? Заранее спасибо!
Зачем это делать? Скажите пожалуйста? Или руки чешутся...
Насколько я слышал, он дает помехи. Тем более я им пользоваться не буду. Скажу сразу, с теорией по электронике я дуб. Я больше по механике.
Не забивайте голову всякими слухами!
Господа подскажите где болячка!Все команды (нажатия)на панеле управления выполняет,но боковые двигатели не работают...не вращаются ни при воспроизведении ни при перемотке.
Никто сюда не заходит???
