Ростов мк-112с левый канал воспроизводит тише правого
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста где искать? Левый канал воспроизводит тише и глуше (без высоких) правого. Через наушники и колонки одинаковая картина.воспроизводящую голову поменял. Все тоже самое, только еще и трески появились. По индикатору уровень одинаковый на обоих каналах
Re: Ростов мк-112с левый канал воспроизводит тише правого
Если головка новая не помогла,то смотрите по схеме прохождение сигнала,скорее всего (как часто бывает),потеря ёмкости электролитических конденсаторов!!!
Добрый день.
Хотел бы спросить. Магнитофон Ростов 112. при установке регулятора Стерео/лев/прав в положении стерео, работает только левый канал на линейном выходе индикатор уровня сигнала показывает только левый канал, при установке в положении левый канал звук идет в обоих каналах индикатор показывает оба канала - (определить стерео/нет не могу очень близко колонки, но скорее всего звук моно, при установке правый канал полная тишина на индикаторах и в колонках. это проблема переключателя или на плате? Так же ведёт себя если включить внешний источник через линейный вход.
При прослушивании через встроенный усилитель ситуация аналогичная, никаких изменений.
