Чем склеивать ленту и прочие вопросы.
Сообщение Andy » 10 окт 2012, 12:45
В общем накопилось у меня пара вопросов.
Читал что нельзя склеивать ленту бытовым скотчем, почему я хз.
В принципе на ebay нашел ленту для склеивания но блин, последнее время все дольше и дольше идут посылки.
Сам лот вот этот - http://www.ebay.com/itm/120991199284?ss ... 1438.l2649
Затем, сколько же влезает музыки на 525 метров ? В одну сторону. Если считать что движение ленты 19.05 см/сек то от 0 до 525
должно влезть 525/19.05/100/60=45,93175853018373 минут. Это так ?
Полезный Человек
Откуда: Новороссийск. Продаю магнитные ленты с отправкой по всей РФ
Re: Чем склеивать ленту и прочие вопросы.
Сообщение medianna » 10 окт 2012, 13:39
Ну по клейкой ленте вы я вижу решили вопрос. Для тех кто клеит канцелярским скотчем, не портите лентопротяг, обращайтесь, быстрее чем на ибее только у меня.
Магнитные ленты, катушки, скотч, ракорд и прочие аксессуары вы можете приобрести у меня!
Отправлю почтой или транспортной компанией в любой регион РФ.
И многое другое, у меня все есть!
Ищите мои темы в рубрике Продам.
Сообщение Andy » 10 окт 2012, 13:49
В чем проблема с лентопротягом ?
В сети
Сообщение Albert » 10 окт 2012, 15:00
В том что потом придётся отмывать клейкий слой бытового скотча, иногда даже ацетоном. А это может навредить внешнему виду магнитофона. Зачем заморачиваться с ибеями, когда по России посылка идёт примерно неделю.
Сообщение Andy » 10 окт 2012, 15:11
Но я то не в России :) Но написал уже medianna. Я то на ибее еще не заказал. Случайно наткнулся. Причем наткнулся после сообщения по моему в r2r форуме.
Но не суть. С другой стороны, клейкий слой он же на ленте и не касается лентопротяга....
Еще вопрос. Дурацкий конечно но все-же. Есть катушка с пленкой. Как ее смотать ? Я пробовал вручную 525 - офигел, а если 1000 ?
И еще, если купить 1000 метров пленки на сердечнике она при перемотке на катушку не развалится ? Или надо разбирать наб катушку и прикручивать ее к сердечнику с пленкой ???
Спасибо.
Сообщение Anthony Scott » 10 окт 2012, 15:14
Andy писал(а):Читал что нельзя склеивать ленту бытовым скотчем, почему я хз.
Затем, сколько же влезает музыки на 525 метров ? В одну сторону. Если считать что движение ленты 19.05 см/сек то должно влезть 45 минут. Это так ?
1 Бытовым скотчем нельзя (особенно "офисным"), поскольку сам по себе он хорошо растягивается, если хорошо потянуть. Если таким склеить ленту, то со временем неизбежно появится зазор в месте склейки, и клейким составом замажет головы и направляющие, и оттереть можно будет только ацетоном (как ребята выше заметили). Да и клейкая основа у такого скотча не особо прочная. Поэтому применять нужно только специализированный лавсановый скотч для склеивания лент. Чтобы его растянуть, нужно приложить достаточно большое усилие :)
2 Да, по расчёту времени вы правы.
Сообщение Anthony Scott » 10 окт 2012, 15:17
Andy писал(а):если купить 1000 метров пленки на сердечнике она при перемотке на катушку не развалится ? Или надо разбирать наб катушку и прикручивать ее к сердечнику с пленкой ???
Спасибо.
Не развалится, если у аппарата нормально настроено натяжение ленты. Только при остановке надо аккуратно придержать.
Если нет уверенности в хорошем натяге, то можно осуществлять "перемотку" в режиме воспроизведения.
Сообщение Anthony Scott » 10 окт 2012, 15:35
Да, и тот синий профессиональный скотч, который многие из нас используют, имеет ширину не 6.3мм, а 6.
Это сделано опять-таки для того, чтобы не замазать тракт клейким составом, который со временем может чуть выступить "на улицу" у краёв ленты - особенно на склейке красного ракорда, поскольку она постоянно придавлена всей массой ленты.
Да и склеивать немного удобнее, когда ширина 6мм.
Сообщение Andy » 10 окт 2012, 16:00
Присланные мне катушки ВСЕ были склеены бытовым скотчем.
Буду пока пользовать то что есть, как прикуплюсь так буду переделывать.
Спасибо.
Сообщение Anthony Scott » 10 окт 2012, 16:17
Andy писал(а):Присланные мне катушки ВСЕ были склеены бытовым скотчем.
Спасибо.
Прискорбно. Тогда прикупитесь быстрее :)
Полезный Человек
Сообщение medianna » 10 окт 2012, 16:50
Ребята все правильно вам советуют, послушайте они профи, и не жалейте эти несчастные 350р, рулончика скотча вам надолго хватит для бытовых нужд. У проф скотча помимо лавсановой основы еще и клеевой слой другого состава он даже при неправильной склейке и оставшемся зазоре не прилипнет к головке, и не оставит следов на ней.
Что касается рулонов на НАБ сердечнике то их можно как перемотать так и переставить щеки но только имейте ввиду что на катушке может сбиться центровка, появится дисбаланс, и она может в редких случаях бить, но как правило все нормально.
Сообщение Anthony Scott » 10 окт 2012, 16:53
Полностью поддерживаю.
Сообщение antonfff666 » 10 окт 2012, 18:04
Да, да. Этот синий скотч мне полюбился, т.к. как сказал выше mediana даже если накосячишь при склейке, и останется зазорчик- не беда, клейкая основа не будет оставаться на лпм.
Сообщение Andy » 11 окт 2012, 11:18
Чего вы меня так пугаете.... :)
По идее место склейки ракорда и мл только в 2х местах и вообще при воспроизведении это место не шаркает по головкам
т.к. ракорд короткий :)
Сообщение antonfff666 » 22 окт 2012, 17:28
ну я, например, делаю ракорд длиииинный, рассчитанный при перемотке на тормозной путь. метров 10 получается, если не больше. металл катушки имеют соответствующую инерцию.
Сообщение Anthony Scott » 23 окт 2012, 00:57
Ого - 10 метров!!! Я, например, 2 метра делаю, вполне хватает. Мой аппарат при остановке перемотки тормозит плавно, но достаточно быстро.
Вернуться в «Общие темы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
