Проигрыватели виниловых дисков.
Сообщение shaman-83 » 13 июн 2014, 21:07
Уважаемые давайте в этой теме будем обсуждать тонкости настройки и различные неисправности проигрывателей.
Начну с себя. Имеется трабла, проигрыватель ProJect debut самовозбуждается на высокой громкости. Появляется сильный гул. Голова AT91, ставил AT95 ситуация не меняется, тоже самое с родной головой ORTOFON. Гул Низкой частоты с нарастающей громкостью. Заземления и провода коммутации кощерные. Стол выполнен из МДФ. Вот сижу ломаю голову что делать.
Кто-то продался чужим Богам. Кто-то трясется за свой карман... Кто-то торгует своим телом и душой... Кто-то ушел на неделю в запой!
Boris Blank(YELLO)
Re: Проигрыватели виниловых дисков.
Сообщение boris139 » 13 июн 2014, 21:17
Заземлить не пытались?(дополнительно)Гул-это земля или наводка от акустики рядом стоящей.
Сообщение Андрей К » 13 июн 2014, 21:25
1. Бывает такой вариант. При проигрывании крышка закрыта, и она вносит паразитный резонанс.
2. Если совсем никак не лечится, стена твой лучший друг.
3. Как минимум попробуй развязать вертуху от стоики всякими способами.
Сообщение shaman-83 » 13 июн 2014, 21:44
boris139 писал(а):Заземлить не пытались?(дополнительно)Гул-это земля или наводка от акустики рядом стоящей.
Скорее наводка от акустики, но до нее порядка 2-х метров. Зазор до стены 50 см.
Крышка... Хороший вариант,попробую. Со стеной не понял, на полочку и на стену? Пробовал ставить шипы на вертушку не помогло.
Сообщение Андрей К » 13 июн 2014, 22:04
Да, крепление на стену, это уже конечный случай, когда будет тупик полный.
Сообщение shaman-83 » 13 июн 2014, 22:16
Об этом меня давно мысль посещала, мне не особо нравиться когда проигрыватель стоит как у меня в стойке. Крышку полностью не открыть, да и почти ползком к нему добираться.
Общий вид
Сообщение Андрей К » 13 июн 2014, 22:17
Саня на полу ламинат?
Сообщение shaman-83 » 13 июн 2014, 22:27
Андрей К писал(а):Саня на полу ламинат?
Пока линолиум на бетонном полу. Квартира в панельном доме, ремонт пока не во всех комнатах сделал. Вот тоже думаю что делать с помещением. Изоляция нужна. Соседей слышно. С полом думал выровнять, застелить пробкой 5мм, а сверху ламинат. Стены либо заштукатурить либо... шумка и сверху гипсокартоном закрыть.
Сообщение Андрей К » 13 июн 2014, 22:41
Попробуй сначала под колонки подложить что нибудь. Да и СW доработать по минимуму не помешало бы.
Сообщение shaman-83 » 13 июн 2014, 22:49
Андрей К писал(а):Попробуй сначала под колонки подложить что нибудь. Да и СW доработать по минимуму не помешало бы.
Эмм, доработать? Не хотел в них лезть пока что... Знаний маловато.
Сообщение Андрей К » 13 июн 2014, 22:52
Саш , корпус у них прямо скажем слишком звонкий. Зуб на вылет , на усилителе тембр вч выкручен на максимум так? Когда втыкал ламповик обнаружилось что в них есть сч. Скажи где наврал.
Сообщение Андрей К » 13 июн 2014, 23:04
Skype
Сообщение shaman-83 » 13 июн 2014, 23:10
Андрей К писал(а):Саш , корпус у них прямо скажем слишком звонкий. Зуб на вылет , на усилителе тембр вч выкручен на максимум так? Когда втыкал ламповик обнаружилось что в них есть сч. Скажи где наврал.
Отвечаю очень честно. Корпус внутри обклеен какой-то шумкой причем даже трубы фазоинверторов и кроссоверы, по звонкости МДФ. Тембра вообще не трогаю они отключены кнопкой Pure Direct. СЧ составляющая в них конечно не как в Клячинских MVV, но для своей ценовой категории вполне. Как ни крути их стихия Бум-Тыц и пьяные вечеринки, даже на открытом воздухе, дури хватает. Сцену они строят не ахти как, все из за рупорного исполнения СЧ и ВЧ звена, нужно сидеть постоянно в фокусе. Сантиметр влево -вправо все разлетелось. НЧ составляющая, мой друг бассист прослушав некоторые вещи сделал вердикт что им не хватает Уррр и они не воспроизводят ниже 40Гц... то есть подпирать сабом однозначно. В обычном прослушивании в фазоинверсные отверстия(их по два на колонке) по одному заткнуты поролоном ибо на громкости выше средней комната начинает гудеть. Лампа покорила именно напористым звуком, с ней услышал косяки своего сидюшника, DACа, звуковой e-mu0404, и как показалось звучание было гораздо чище. Вот если в кратце. СW пока менять не буду, а если и буду то на рупора.
Сообщение Umberto » 14 июн 2014, 00:57
shaman-83 писал(а): Имеется трабла, проигрыватель ProJect debut самовозбуждается на высокой громкости. Появляется сильный гул. Голова AT91, ставил AT95 ситуация не меняется, тоже самое с родной головой ORTOFON. Гул Низкой частоты с нарастающей громкостью. Заземления и провода коммутации кощерные. Стол выполнен из МДФ. Вот сижу ломаю голову что делать.
Единственное что можно сделать в данном случае, это выкинуть прожект и купить настоящий проигрыватель.
Других рецептов нет.
У нас самый большой выбор винтажных проигрывателей, катушечных магнитофонов в России.
Самый широкий ассортимент кассетных дек Nakamichi в Европе.
Просмотр и прослушивание недалеко от метро Тушинская.
http://www.avito.ru/ulaudio
P.S. Мечты сбываются!
Сообщение Ruffinovich » 14 июн 2014, 19:10
Umberto писал(а):Единственное что можно сделать в данном случае, это выкинуть прожект и купить настоящий проигрыватель.
Радикальный метод и в нем есть доля истины.Но все равно надо установить причину фона.Возможно неправильное заземление или по сети грязь 50гц прет.Надо все начиная от сетевой вилки проверить методом исключения.Плохой экран у фоношнура,непропай по земле,откинуть землю по питанию.Возможно это наводки соседней техники на картридж.Торопиться с продажей не надо и продать его уже невозможно,кому он нужен :))
Сообщение Андрей К » 14 июн 2014, 23:21
Да ладно, поди продаст. Все с чего то начинают.
Сообщение shaman-83 » 14 июн 2014, 23:29
Рад Вас видеть! Питание проверил все гуд. Шнур пропаян, шнур кощерный. Земли по питанию нет. А вот с техникой завтра по эксперементирую. Попробую. Продавать даже мысли нет, ибо то что подарили продавать как то не по людски.
Сообщение Андрей К » 14 июн 2014, 23:32
Саня я тут тебе нашел кошерный вертак. Продавай нахрен это прожект.
Сообщение Ruffinovich » 14 июн 2014, 23:36
shaman-83 писал(а):Рад Вас видеть! Питание проверил все гуд. Шнур пропаян, шнур кощерный. Земли по питанию нет. А вот с техникой завтра по эксперементирую. Попробую. Продавать даже мысли нет, ибо то что подарили продавать как то не по людски.
Место для вертушки неудачное и от саба надо подальше держаться.Ели бы она весила 20 кг и развязана была на стойке и не стекляной.Палка тонарма углепластик?Если так,то предполагаю плохой экран для проводов и картридж ловит наводки.
Сообщение shaman-83 » 14 июн 2014, 23:46
Андрей,не искушай меня, ибо я пьян и могу поддаться соблазну. Только с концерта пришел, точнее заполз.
Руффинович, палка не углепластик, это 100 %. Саба нет, это комбарь гитарный, люблю по вечерам по высекать)
Последний раз редактировалось shaman-83 14 июн 2014, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Проигрыватели»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
