Ищю мастера в новосибирске!!!
Добавлено: 12 фев 2016, 12:43
Kaamoss
Re: Ищю мастера в новосибирске!!!
Добавлено: 12 фев 2016, 15:28
Что именно чинить нужно?
Добавлено: 12 фев 2016, 15:33
Есть в Томске!!!
Добавлено: 12 фев 2016, 15:46
Kaamoss
Спасибо что откликнулись.
Собираю домашние усилки, для себя. Делал один усь у местного, амфитон AI-02, были поменяны кондёры, установлены RCA и поставлены барашки для подключения акустики и сделаны прямые входы, без фильтров. Вроде всё нормально работал но через пол года стал пропадать один канал, частично. Мастер с не довольным фэйсом мне сказал типа это такая проблема не понятная и что надо сидеть слушать пока пропадёт этот канал...ну вообщем нет особо желания с ним работать.
Есть ещё один амфитон, с ним надо тоже самое сделать.
Есть ещё катушечник олимп 004, тоже подвергался доработке. Вроде нормально поёт, всё хорошо.
Но что то с лентопротяжкой, не смог смотать катушку большую, перемотка остановилась на середине, пришлось руками доматывать.
Мастер говорит что всё нормально, всё мотает и тд. ДА и так не сошлись мы с ним, не нашли общего языка.
Отправлять не особо куда то бы хотелось ибо боюсь не доедит техника, можно ящек сделать конечно, опыт есть, но дороговато выйдет отправка. Но больше за целостность аппаратуры переживаю((((
Спасибо.
Добавлено: 12 фев 2016, 16:09
Лично получал и отправлял Олимпы в коробках,просто великолепно упаковано-проложено пенопластом в несколько слоёв,плюс надпись-осторожно-хрупко! Да и пересыл в 500 рублей разве дорого.относительно стоимости ремонта?! Ну да ладно,Вам виднее! По поводу Олимпа-должен мотать полностью,в Вашем случае мастер не прав,это не нормально!
Добавлено: 12 фев 2016, 16:19
dad373 писал(а):....в Вашем случае мастер не прав,это не нормально!
а если "липкая" пленка? а мастер мог пробовать на хорошей....
Добавлено: 12 фев 2016, 16:35
e2-e4
vbvb писал(а):а если "липкая" пленка? а мастер мог пробовать на хорошей....
Любую должен мотать!
Ну, если конечно не цементом склеена ;)
Добавлено: 12 фев 2016, 16:56
И я про тоже,даже грязные отводные,старая лента,до конца должен мотать,ну может с падением скорости под конец катухи...
Добавлено: 12 фев 2016, 17:06
e2-e4
dad373 писал(а):И я про тоже,даже грязные отводные,старая лента,до конца должен мотать,ну может с падением скорости под конец катухи...
При полной исправности лентопротяжки, освобождающаяся от ленты катушка должна заметно увеличивать скорость вращения.
Добавлено: 12 фев 2016, 17:32
?!,это ежу понятно ))
Добавлено: 12 фев 2016, 19:28
Kaamoss
https://www.youtube.com/watch?v=8vEJHi59ufU
Вот видео апарта, я буквально послушал пару песен. Плёнка новая. Решил перемотать потом бобину и всё остановилось на пол пути((
А что скажите по усилителям? точнее одному. Первый пускай сам доделывает. Ибо после когото переделывать самое паганое.
Можно примерную цену узнать твика усилителя?
Добавлено: 13 фев 2016, 06:08
А где же видео самой перемотки то ?)) Что замечено-левый ролик задран,похоже натяжение нехилое,отсюда тоже может не мотать. По поводу "твика", что конкретно хотите трехануть,чьи запчасти должны будут быть,какой фирмы,итд!
Добавлено: 13 фев 2016, 08:16
Kaamoss
Да вот видео не снял перемотки(
По усилку, поменять кондеры (по фирмам не скажу, но поставить которые более доступные сейчас по цене. мундов, ничикон, элна), заменить советские разьёмы на RCA, для подключения акустики тоже заменить на "барашки" И сделать отдельно вход для прямого подключения, тоесть обойти внутренние фильтра, и отдельно входы с использованием внутренних фильтров
По кондёрам возможно что то сам смогу достать.
