Подскажите по Олимпу 005 C1. Купил данный аппарат. Всё работает, но есть одна проблема, при воспроизведении левый канал звучит "глухо", нет высоких частот, на реверсе оба канала звучат нормально. Головки не скручены, под заводской краской.износа нет. Резистором подрегулировал натяжение ленты на левом двигателе, "высокие" появились, но резистор пришлось выкрутить до упора, нормально ли это и почему провал по "высоким" был только на левом канале?
Головку почистить. Очень тщательно почистить. Не поможет, замена головки.
Ну по хорошему следует проверить сначала натяжение и прохождение пленки по тракту, износ направляющих. Еще раз, хотя бы приблизительно, проверить "кивок" головки воспроизведения.
По хорошему может быть только если есть навыки мастера магнитофонов.
Мысль, что головка возможно имеет "кивок" пришла сразу, но все головы под заводской краской, по этому пока их не трогал. После покупки весь тракт прохождения плёнки прочищал чистым спиртом, несколько раз и с особым усердием. Во время воспроизведения притормаживаю левую катушку рукой и "высокие" на левом канале появляются. Отрегулировал натяжение резистором, "высокие" появились, но ещё раз повторюсь, регулятор пришлось выкрутить до упора, а это не есть гуд. Видимо придётся проверять регулировку головки воспроизведения.vbvb писал(а):Ну по хорошему следует проверить сначала натяжение и прохождение пленки по тракту, износ направляющих. Еще раз, хотя бы приблизительно, проверить "кивок" головки воспроизведения.
Нужно внимательно посмотреть под увеличительным стеклом на поверхность головки. Возможно она повреждена или есть налёт.
В данный момент нахожусь на работе, завтра рассмотрю головку под увеличением.
Ещё вопрос, влияет ли на звук отсутствие резинок на обводных роликах? Старые были потрескавшиеся, я их снял, а новые пока не купил.
Попробую найти помощь тут!!!Всем хорошего времени!!!Капризничает мой старичок.Никак не хочет включать на воспроизведение.Вот мои исследования:
1)Питание в норме,по обоим плечам +-13.1в.
2)задающая частота fз и fтд(которые идут на ЧФД) теперь одинаковые-1.129кГц(на 19 скорости),при переключении как и положено,частота меняется на 565гЦ.
3)в контрольной точке хр5 частота 1.129кГц.
4)в контрольной точке хр6 напряжение 2.27в.
5)на выходе в точку А (подписан на разьеме ХТ1 как"набор f") 1.129кГц.
6)На входе в умножитель (DA4.1) нет ничего(что должно быть...частота...напряжение???)
Двигатель вращается вроде,с нормальной скоростью(визуально),скорости переключаются как и положено.
Все функции работают,кроме воспроизведения(постоянно мигает "пауза".из за чего собсна и не включается на воспр.Прошу профессионалов помочь в этой путанице! !!
Вы на соседнем форуме вынесли всем мозг. Теперь здесь?...
Отдайте мастеру, как вам многие советуют! Не уродуйте магнитофон окончательно.
Хотя забавно читать, как вы «чините» аппаратуру.
Зачем тогда все эти форумы...ладно,сам буду делать,тут спецы,похоже такие же как и я. Настоящий спец по описанным симптомами уже сказал бы в чем причина.Мозг можно вынести...если он есть.И не нужно меня никуда отправлять....не знаете как и что нужно сделать,просто не пишите.Я же вас никуда не отправляю....хотя и очень хочется.Все равно найдётся знающий человек и поможет.А таким как вы-просьба...не знаете...не пишите ...это же так просто!
Проблема обозначилась на плате логики.Знающие на отлично этот аппарат, скажите какие микросхемы нужно проверить при такой неисправности? (не включается воспроизведение, постоянно мигает пауза.Все остальные функци работают.)
Ну где спецы???!!!Не везет чего то...попадаются только барыги и балаболы.Где человек который твердо знает принцип и алгоритм работы этого аппарата,и действительно скажет в каком узле что смотреть,проверять,измерять???!!!
а может с кнопками проблема типа заела кис кис.......
Нет не кнопки...на соседнем форуме помогли!Есть ещё люди кто делится опытом и знаниями,безвозмездно! !!Но все больше множатся барыги,с рассуждением"я тебе подсказываю . ..помогаю, а ты делаешь,продашь. ..и деньги гребешь" .Во у человека комплекс...жаба называется.А ведь все просто-не хочешь помогать-не помогай...не пиши!!!Чего уж проще! !!???Ан нееет!!! ..Надо какую-нибудь...пакость натыкать на клавиатуре своим кривым пальцем.
В блоке УУД заменил к174уд2.И в блоке команд DD30.к561ие10.
Спасибо за инфу. Это возможно поможет кому-нибудь.
