Клуб любителей и поклонников легендарной марки
Модератор: boris139
Re: Клуб любителей и поклонников легендарной марки
Последний раз редактировалось boris139 19 июл 2015, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не соответствие теме раздела
Последний раз редактировалось boris139 19 июл 2015, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемые господа, kevton и DjAndy ! Вы находитесь в ФАН КЛУБ АКАЙ, раздел любителей и поклонников легендарной марки--но ни как поклонники и любители -кто сколько выпил!Прошу вас не засорять флудом тематический раздел-хотите поделиться накипевшим-в личку или создайте тему в Курилке.Через 24 часа я удалю ваши сообщения, не касающиеся темы раздела.Спасибо за понимание.
Доброй ночи спящим и не спящим,ребятки спасибо что откликнулись на мои проблемы. Сегодня наконец решился взяться за Akai. 2 года в гараже на карантине простоял, снял лицевую часть, а дальше все встало, не соображу как вытянуть из коробка шасси обсветил фонарем все боковины и низ и верх и заднюю стенку никаких болтов не обнаружил дурные мысли про монтировку в мозгу стали появляться по этому решил остановиться. Надо почитать сервиз мануал с наскоку не получилось че то.
...вот такие они красноузкоглазые...сервиз мануал только и поможет.ANATOLIYDON писал(а):Доброй ночи спящим и не спящим,ребятки спасибо что откликнулись на мои проблемы. Сегодня наконец решился взяться за Akai. 2 года в гараже на карантине простоял, снял лицевую часть, а дальше все встало, не соображу как вытянуть из коробка шасси обсветил фонарем все боковины и низ и верх и заднюю стенку никаких болтов не обнаружил дурные мысли про монтировку в мозгу стали появляться по этому решил остановиться. Надо почитать сервиз мануал с наскоку не получилось че то.
ANATOLIYDON-напомните какой у вас АКАЙ-я тут повешу сервис мануал или пришлю вам на почту.Вы боковые деревянные накладки снимали или у вас цельный деревянный короб? Его нужно демонтировать-Вообще давно хотел сделать в фан-клубе отдельный раздел-файловое хранилище с сервис мануалами по фирме АКАЙ.У меня их не меньше 1000 шт. по разным годам.
GX 650D
Нужен мануал на него?Я думаю,что кто-то его уже копал-провода идут сверху-а должны идти через технологическое окно по центру.Крепиться он на клепки-если нет такой возможности-обычный болтик и гайка,похоже на м4
boris139 спасибо в электронном виде сервиз есть, коробок у него цельный, думал по этому сильно греется, сейчас без коробка крутится все равно жаром пышет, транс градусов под 60, боковой правый рука не держит левый примерно как транс температура, а вообще боковые тягачи таки малюсенькие по сравнению с нашими. Видно да в нем уже ковыряли вверху 2 больших электролита так один из них менян отличается размером и видом.boris139 писал(а):Нужен мануал на него?Я думаю,что кто-то его уже копал-провода идут сверху-а должны идти через технологическое окно по центру.Крепиться он на клепки-если нет такой возможности-обычный болтик и гайка,похоже на м4
Пройдите по схеме от трансов-наверняка найдете не штатные детали-скорее всего из-за них и греется транс
...странные головки там у вас виднеются...так на 510 смахивают,нашего полива армянского.
...что-то на GX не похожи.
kevton писал(а):...странные головки там у вас виднеются...так на 510 смахивают,нашего полива армянского.
Эти крепятся сбоку винтами а армянские у меня есть в 112 совсем не похожи
ANATOLIYDON писал(а):kevton писал(а):...странные головки там у вас виднеются...так на 510 смахивают,нашего полива армянского.
смотреть надо на поверхность винтов и светлоголубой лак.Если там ещё и винты прямые-тоже не то.
...а крепёж держит экран-сам-же головка может и закреплена другим способом.Я тоже могу так сделать-не отличишь от завода-главное руки и остнастка.То можно всё сделать ещё лучше.
...головки квадратные,стекло светлое-ну прям копия 510...хорошо забабахал кто-то...просто молодец!
Интересно а какие ж у него головы и их цена.
Сразу видно что с Акаянными вы дел не имели. На фото родные Акаевские головы, и на 510 стекло они вообще!!! не похожи...
Это акаевское "стекло". На всех "древних" Акаях они и стояли.
Средняя стоимость таких головок $100. Можно и дешевле найти, если поискать. На eBay часто бывают, именно такие. Марку сейчас не скажу, нет под рукой схемы, в командировке я.
Попробывал записать ГЗ забивается на пол песни наверно скол есть на стекле на правом канале
Скорее микротрещина. Появляется после неправильной чистки головок. Либо головка выкрошилась. Хотя если бы она выкрошилась, то и остальные головки должны быть в таком же состоянии. Посмотрите при хорошем освещении через увеличительное стекло - и увидите в чём причина.
У меня на 747 на прямом ходу воспроизводящая головка давала завал по ВЧ по одному из каналов, рассмотрел внимательно через лупу - микротрещина. Заменил головку, всё встало на свои места.
...с древними тоочно не имелAleksey_72 писал(а):kevton
...ну как похожи на дерьмовые 510...вот ими и нужно заменять...подойдут один в один....вернее одно в одно
510 стоят в Ростове 105 брал его в сентябре 85 года не одна не выкололась ездят пока, а что можно будет отечественным стеклом заменить например 710 если 510 плохие, аморфные красные тиковские есть подойдут ли.
