Олимп мпк-005с1 помогите советом проблемы с включением ЛПМ
serg-m
Сообщение serg-m »
Подскажите пожалуйста кто в курсе .
Проблема с включением ЛПМ Олимп мпк-005с1.
1. Воспроизведение можно включить только если нажать кнопку воспроизведения
( влево или вправо ) и держать ее . Если ее отпускаешь воспроизведение сразу
прекращается ( срабатывает стоп ).
2. Не включается перемотка с панели кнопками не влево ни вправо при нажатии
на них нет ни какой реакции механики и электроники . Но если включить воспроизведение
и держать его ( как я описал выше ) и воспользоваться кнопкой подмотка то режим подмотки работает и при реверсе влево и вправо . Да обратил внимание на Олимп 004
в режиме перемотки срабатывает штырек оттягивающий пленку от головок в режиме
перемотки а на моем Олимп мпк-005с1 он стоит на месте ( ну и перем. тоже молчит ).
3. Включаю запись ( так же постоянно держа две кнопки пальцами ) сигнал на вход
магнитофона проходит но при нажатии кнопок контроль слышно что пленка не стирается
звучит запись старая на пленке и следов новой записи так же не слышно .
Если кто в курсе как эти проблемы решать Пожалуйста подскажите
Да аппарат вскрыл думал может там до меня намутили но внутри обнаружил девственную пыль и ни каких следов вторжения ..головы тоже практически не терты .
Re: Олимп мпк-005с1 помогите советом проблемы с включением Л
Начинайте с блока питания - замена электролитов!
И замерить напряжения, а уже потом дальше.
serg-m
Сообщение serg-m »
Во первых всем спасибо за то что откликнулись .
И опять после ответов возникли сразу вопросы .
Неужели опять вездесущие электролиты могут быть виноваты ?
В усилителях я уже к этому привык гудение и прочее .
А здесь ведь звук в ушах отличный ни намека на искажения гудение и пр.
или в системе управления ЛПМ они тоже могут внести свой иссохший вклад .
И вопрос по поводу замерить напряжение ...Если я правильно понимаю замерить напряжение идущее с б.п. уже на схемы ?
Вы правильно понимаете, напряжения надо замерять на выходе ИСН.
Гудение, это самое маленькое что может быть из-за сухих емкостей.
serg-m
Сообщение serg-m »
Спасибо за ответ .
На днях заменю электролиты в БП .
Посмотрю что получится .
serg-m
Сообщение serg-m »
Поменял сегодня электролиты как посоветовали .
Перепаял 7 шт. К50-.... на Джамикон
63 В 2200 мкф 3 шт.
63 В 47 мкф 2 шт.
25 В 47 мкф 2 шт.
Поставил плату на место и О увы Чуда не произошло . Все осталось как описывал выше .
Если не сложно дайте пожалуйста какую ни будь еще идею .
Вы напряжения замерили?
serg-m
Сообщение serg-m »
Напряжение не замерял ( увы не настолько спец в этой области )
Попрошу на днях знакомого спеца выполнить эту операцию .
Если можете подскажите пожалуйста какие данные ( в цифрах ) должен показать прибор
а то у меня нет схемы родной с Олимпом и если показания должны быть разными по
возможности на каких контактах какие .
Без схемы лучше там не ковыряться.
serg-m
Сообщение serg-m »
Напряжение замерил ( прошу не судить строго ... ни кого из знакомых спецов не допросишся все заняты пришлось самому ).
Фото с результатами и схема прилагается .
Не пойму, у вас точно Олимп МПК-005С-1?
serg-m
Сообщение serg-m »
Да Олимп МПК-005с-1 .
Схема не родная а с интернета скачал . Не та ?
А они на ИСН с 005 имеют различия не подскажите .
И что делать дальше не пойму все молчат в интернете . Наверно берегут военную тайну .
Ведь есть же разумное логическое обьяснение описанным дефектам и решению данной
задачи . Электролиты сменил ... напряжение замерял...спросил у спеца на счет того почему
есть небольшая недотяжка по цифрам и может ли это отражаться на работе аппарата....
получил ответ что нестрашно....Не понял откуда взялось -9.5 на схеме этого напр. нет
А знакомые специ связываться с ремонтом Олимпа не хотят...наверно АРХИ сложная
задача !!!! Помогите разумным советом если можете ПОЖАЛУЙСТА !!!!!
villy70
Сообщение villy70 »
Здравствуйте serg-m.Вы отремонтировали свой Олимп?Столкнулся с такой же проблемой,но на Олимп 004.Симптомы те же один в один :
2. Не включается перемотка с панели кнопками ни влево,ни вправо,при нажатии
на них нет ни какой реакции механики и электроники .(не совсем так,растормаживание боковых двигателей всё таки происходит,но только пока держишь кнопку перемотки)
Подозреваю неисправность ДДН,но пока до него не добрался.Хотя в инструкции по ремонту написано,что при неисправности ДДН,останов происходит через 2-3 сек.,а у нас даже запуска не происходит.
Vitya
Сообщение Vitya »
Начните с питания. Проверить стабилитроны.
serg-m
Сообщение serg-m »
Увы пока не сделал .
Совета а точнее пошаговых действий от умных людей так и не дождался пока
все отправляют к схемам и инструциям по ремонту . А в этой инструкции такого
дефекта нет ( есть только дефект как вы описали вырубается через несколько секунд ).
Вообщем пока стоит ждет своего часа ( не хочу методом тыка еще что ни будь угробить ) .
А 004 у меня есть работает как танк т-34 надежно и постоянно .
Неправильно вам спец сказал. Напряжения должны быть точно такие же как на схеме. Привозите магнитофон, починю. И объясню что было не так.
serg-m
Сообщение serg-m »
Ну вот тема превращается в перекрестный разговор кто кому отвечает не понятно .
А мой воз ( Олимп 005с-1 ) и ныне там . Элетролиты поменянны ( ну почти все..те что армянского происхождения ) и ........
Если вы мне отвечаете уважаемый Albert то я точно не смогу к вам привезти Олимп
( живу в другом городе ). Да и цена за ремонт в Москве я думаю будет ОГО-ГО .
А вот обьяснить что не так ... ну просто очень жду ............
( Я даже научился уже напряжение замерять и коротыши находить .)
Ну пожалуйста !!!!!!
Не исправности все теже как в начале темы .
Подскажите, сколько у вашего магнитофона головок?
villy70
Сообщение villy70 »
О-004.Питание в норме,электролиты все заменены.Дефект всё тот же.При включении воспроизведения светодиод "стоп",гаснет,но светодиод "воспроизведение" не загорается,даже если держать кнопку "воспроизведение". Перемотки вообще не включаются.
