Проблема Олимп 005С-1
andre122_2008
Сообщение andre122_2008 »
Доброе утро!
Нужен совет...
Приобрел по случаю Олимп 005С-1. До этого имел дело только с 003 из его родни.
В чем суть проблемы......... аппарат практически новый с хранения. При включении подтягивает ленту, мигает сек 10 кнопка паузы.
После этого переходит типа в рабочий режим в медленное помигивание светодиода над кнопкой воспроизведение.
Перемотки в обе стороны без проблем .
Но при нажатии воспроизведение включается воспроизведение реверс, при нажатии кнопки реверсивного воспроизведения
крутит в туже сторону. :(
На кнопку пауза реакции нет.
Подскажите откуда начинать искать ....
Re: Проблема Олимп 005С-1
Доброй ночи. Если есть опыт работы с электроникой, тогда начните со смазки ведущего двигателя. Затем посмотрите сигналы в логике.
Если нет опыта, советую отнести хорошему мастеру.
andre122_2008
:( Добрый день! С логикой я понял! А вот со смазкой двигателя..... вращается в обе стороны очень легко, без каких либо усилий.
