Всем привет, пришёл на ремонт Акай, первоначальная проблема вылетел предохранитель при переключении размера катушки, ну ок. поменял сборки 0,1мкф+120ом резистор, запустил работает но один канал хрюкает, думаю ладно, аппарат старый, поменял кондеры и окислиевшыеся транзисторы, хрюк остался.. Начал дальше смотреть с выхода ув сигнал нормальный а после второго каскада режиться верхняя волна, весь мозг вынес, а оказалось япошки вместо 220 Ом 2,2к воткнул, наверное в понедельник собирали
