Help Ремонт Олимпа 005
Afay
Сообщение Afay »
Здравствуйте
Такая беда
Олимп 005 Все работало, после снятия и установки ручек регуляторов уровня записи, микрофонов и громкости наушников
перестала работать запись.
Разобрав все переменные резисторы увидел что там все развалилось )))))
я их перебрал но в одном канале так тишина и осталась
нужен ремонт
можете помочь?
Спасибо
Afay
Re: Help Ремонт Олимпа 005
Сообщение Afay »
:ymdaydream: Никто???
DJEEX
Сообщение DJEEX »
Afay писал(а)::ymdaydream: Никто???
Покупайте новые регуляторы!
Afay
Сообщение Afay »
Да где же их купишь???
Да и старые я перебрал, тестером проверил, как
и положено от 0 до 22 кОм.
А одного канала при записи так и нету....
DJEEX
Сообщение DJEEX »
Afay писал(а):Да где же их купишь???
На пленку не пишется один канал или на линейном входе при отжатых кнопках контроль нет звука?
Afay
Сообщение Afay »
Нет звука, при отжатых кнопках, писать не пробовал'
Так как один индикатор не реагирует
DJEEX
Сообщение DJEEX »
Afay писал(а):Нет звука, при отжатых кнопках, писать не пробовал'
все таки дело скорее всего в резисторе. проверить легко, замкнуть между собой на резисторе входной и выходной контакты.
Afay
Сообщение Afay »
Пробовал
тишина
Все таки в радиотехнике я не очень,
Вот в механике проще))))
Afay
Сообщение Afay »
Да и на резисторе каналы перекидывал
наоборот
В и итоге работает второй резистор, а канал тот же все равно молчит
Anthony Scott
Сообщение Anthony Scott »
Значит, что-то там отвалилось. Проверяйте наличие сигнала в неисправном канале, начиная от лин. входа.
В качестве простого "щупа" приспособьте вход какого-нибудь усилителя (есс-но, соединив "массы" аппаратов между собой). По крайней мере так можно прослушать весь тракт, очень удобно. И шагайте по каскадам - от входа и далее. По-любому наткнётесь на какой-нибудь обрыв или замыкание. Судя по вашему описанию, сгореть там ничего не могло.
В разрыв щупа установите последовательно резистор 22...47к и какой-нибудь конденсатор (серии К73 или что-ниб. подобное) ёмкостью примерно 0.22 мкФ (зашунтировав его с двух сторон резисторами по 100к на "массу") - вдруг нарвётесь на постоянную составляющую.
Afay
Сообщение Afay »
Ок, попробую
Спасибо всем
Вечером по результатам отпишусь
Afay
Сообщение Afay »
Во общем ничего не вышло((((, но
Нашел Мастера!
Всем спасибо можно закрыть.
bor1234
Re: Help Ремонт Олимпа 005c
Сообщение bor1234 »
при включении режимов воспроизведение или перемотка олимп-005с через несколько секунд отключаеться счетчик не работает
bor1234 писал(а):при включении режимов воспроизведение или перемотка олимп-005с через несколько секунд отключаеться счетчик не работает
Фото-датчик конца(обрыва) ленты.
Stanislav
Сообщение Stanislav »
Дорогое форумчане. На 9 скорости тянет... В чём дело? Пользуюсь редко но понимаю что то не в порядке
Вернуться в «Ремонт»
