Ростов мк-112с нет одного канала
Kornet
Сообщение Kornet »
Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему. В моем "Ростов МК-112 С" при воспроизведении исчез правый канал. Кратко:привез из ремонта(заменена воспроизводящая голова, настройка) отыграл полторы стороны бобины и пропал правый канал(и индикации нет тоже по каналу) При переключении в режим моно(с левого канала) звук появляется из обеих колонок(но из левой колонки звук намного тише и меньше высоких частот), а при переключении воспроизведения на правый канал(моно) - в ответ тишина с тихим призвуком работы двигателя. Отвез в ту же мастерскую. Продержали три недели, сказали что ничего не нашли, якобы у них играл нормально с двух каналов, даже сказали что и не стали поэтому вскрывать. Мне кажется просто не стали с ним возиться и даже и не включали,т.к. перед этим он у них в ремонте был полгода. Правда и денег в этот раз не взяли.
Подскажите,пожалуйста где искать причину! Заранее спасибо.
Re: Ростов мк-112с нет одного канала
Всё очень просто. Во время воспроизведения потрогайте отверткой контакты головки. Если есть наводка на обеих каналах значит проблема с головкой. Возможно прилипла грязь к поверхности головки. Бывает что налипает магнитный слой с плёнки, и его крайне тяжело смыть.
Kornet
Сообщение Kornet »
Головка чистая, протирал несколько раз изопропилом. А призвук от работы движка из-за чего возможен?
Kornet
Сообщение Kornet »
А за совет с отверткой спасибо, обязательно попробую
Kornet
Сообщение Kornet »
Правый канал появился после шевеления пинцетом проводков у выводов воспроизводящей головки, НО правый канал звучит намного громче левого. В чем может быть причина? Пожалуйста, кто знает подскажите где искать?
Спасибо Albert'у за подсказку с отверткой.
