Олимп 005С-1 Через какое-то время проигрывания начинает включать паузу!
то и дело щелк и щелк! Включается и отключается и так постоянно.ПЕремотки работают ,Запись включается.
Счетчик работает,а автостоп нет. Раньше был такой глюк только при воспроизведении в левую сторону,а теперь и в правую !При этом в правую сторону автостоп раньше работал!
По времени проигрывает минут 5 и начинается пляска.Если подождать часик другой и включить ,то играет опять минут 5.Если сразу то нет.
Прошу помощи в решении этой поломки.
Re: Олимп 005С-1 Через какое-то время проигрывания начинает включать паузу!
Нестабильная скорость ведущего двигателя. Причин может быть много. Часто это происходит из-за появления паразитной проводимости на флажках в блоке управления двигателем
Спасибо. Подскажите с чего начать ? Может есть опыт в решении данной проблемы.
Заменить конденсаторы флажки. Пройтись осциллографом по всем узлам стабилизации ведущего двигателя. В момент возникновения проблемы искать где сбоит.
Спасибо за помощь! Решил перед тем как менять флажки , смазать двигатель . Почистил,смазал ,он в одну сторону перестал выключаться . Чуть ослабил болтики , теперь работает в обе стороны хорошо!
Осталась проблема с автостопом по ракорду! При перемотке, ленту отвожу - автостоп срабатывает. При воспроизведении нет!
Куда копать? Диод горит!
...почистить линзу фотоприёмника и светодиода ваткой со спиртиком пробовали?
...поднаправить,приблизить?
Да пробывал. Работает только при перемотке! На воспроизведении нет.
