Страница 18 из 21
Добавлено: 11 фев 2017, 15:51
cerega писал(а):..... Вот эта схемка!!
на первой же секунде матча - ошибка - нет точки соединения
Добавлено: 11 фев 2017, 17:29
Serg Rock-n-roll
С неровной намоткой ленты разобрался. Все оказалось очень просто- новая лента наматывается идеально!!!
У меня возник ещё вопрос. Не по Олимпу но тем не менее. Кассетная дека середины 90-х. Все играет как надо , но.. Индикатор уровня стоит на минимальных значениях. Не показывает ничего(. При записи , максимальное значение недотягивает и до минус 10... И при этом сильные искажения. Делаю уровень Записи в минимум что бы индикатор не работал - ЗАПИСЬ без нареканий получается. Куда копать?
Добавлено: 11 фев 2017, 18:27
Serg Rock-n-roll писал(а):.... Куда копать?
Очередной прием родов по ....даже без фотографии.
Издеваетесь? копайте схему, SM или что там у вас есть?
И не нужно устраивать одну тему на всех про все....
Добавлено: 11 фев 2017, 18:47
Serg Rock-n-roll
vbvb писал(а):Serg Rock-n-roll писал(а):.... Куда копать?
обязательно нужна фотография? А по описанию проблемы очень сложно? Я задал вопрос для тех, кто понимает в схемах магнитофонов и может рассказать откуда могут расти ноги данной неисправности. Если же здесь "можно" лишь обсуждать кто какие NABы прикрутил , так и назовите форум!
Добавлено: 11 фев 2017, 18:59
Serg Rock-n-roll
в другом месте вас послали бы в лучшем случае....с таким отношением к форумчанам.
Вы не понимаете, что магнитофоны, могут быть разные в исполнении? Или вам станет легче если скажу, что неисправен или не настроен модуль индикатора?
Добавлено: 11 фев 2017, 19:55
97531
97531 писал(а):Уважаемые форумчане столкнулся недавно со следующей проблемой на 005том , толь не замечал, или вылезла - при включении кнопок контроль и воспроизведения правого канала слышен отчетливый щелчок в трактате воспроизведения, на запись не влияет, на левом канале кнопочки работают беззвучно. Возможно ли это от коротнутого переходного электролита?
Нашёл бяку - не пропай конденсатора C46 на 1000 пф в Блоке записи и Воспроизведения, сейчас работает нормально все щелчки ушли
Добавлено: 11 фев 2017, 22:23
Serg Rock-n-roll
Ну так послать это проще всего). А какое у меня отношение к форумчанам? Вроде ничего плохого ни про кого я даже и не подумал.
Кстати в "другом месте" меня не послали, а вполне объяснили где и какие проблемы искать. За что им, в этом "другом месте" огромное спасибо.
А вам - извините, что задал свой вопрос.
Добавлено: 11 фев 2017, 22:52
Борисыч44
если это лента с антистатическим слоем, то так и должно быть, а если обычная, то через несколько перемоток "ступеньки" вернутся
Добавлено: 12 фев 2017, 06:55
Serg Rock-n-roll писал(а):С неровной намоткой ленты разобрался. Все оказалось очень просто- новая лента наматывается идеально!!!
...в вашей деке неизвестной...годов так 90-х...видать сменили головку и не настраивали и вам она досталась.
...а если по-точнее ответить-так копайте в токе записи и подмагничивания и это лишь верхушка айсберга.
Добавлено: 12 фев 2017, 15:09
Serg Rock-n-roll
Борисыч44 писал(а):
если это лента с антистатический слоем, то так и должно быть, а если обычная, то через несколько перемоток "ступеньки" вернутся
Лента обычная - новая-старая Тасма. Но если ступеньки вернутся это получается уже не дефект механики магнитофона...
Добавлено: 12 фев 2017, 16:53
Борисыч44
Лента набирает статический заряд, вот её и двигает туда-сюда, LPR35, LPR90 укладываются прекрасно, после перемотки ракорды ни куда не затягивает, на записи (зимой) не щелкает и в 003/004 не сбивает БУ, ферритовые головки ходят годами - не экономьте на хорошей ленте
Добавлено: 13 фев 2017, 00:38
Борисыч44
Андрей К писал(а):tau76 писал(а):Доброго времени!
Если нет смысла, будем юзать родные.
Коллеги, что еще можно доработать в Олимпе 005С-1 ?
Спасибо!
УВ выкинуть к ебеням и сбацать новый. Второй транс вкорячить, проводку разделить. Уууууу там скока ешо мона.
Понятно, что совет для рукосуев, готовых колхозить любой аппарат, а толку хватает только на выкусить/впаять, но давайте по существу - чем конкретно не нравится УЛка? в сравнении с чем хуже и что хуже, только не на пальцах
Добавлено: 13 фев 2017, 01:09
А не нравится ул-ка им тем, что на ней нет иностранных букавок. Вот были бы, звук был бы другоооой. Пуще прежнего.
Добавлено: 13 фев 2017, 02:30
Борисыч44
Это понятно, хотелось бы каких то аргументов технического плана
Добавлено: 13 фев 2017, 23:12
Борисыч44
Мндя... а в ответ тишина... вякнуть и в кусты
Давайте разбираться, обычно ругаются на шум, возможно для кассетника её недостаточно, но катушечнику где сигнал больше, а постоянная времени меньше вполне, вот спектр шума УЛки в о005 синим, спектр стертой ленты желтым (в лев канале видна намагниченность, поэтому на нч шум выше) и зеленым шум фонограммы с записью 1кГц т.н. модуляционный шум
Видим, что шум ленты выше 300Гц больше чем на 10дБ превышает шум УВ, шум фонограммы еще больше маскирует шум УВ.
Искажения: УЛка имеет усиление на 20кГц больше 10000 т.е. в УВ глубина ООС получается больше 40дБ (искажения исходного усилителя уменьшаются в 100 раз). Вот искажения УВ 005
Примерно с 500Гц сумма всех гармоник (черным) около 0.02%, на самом деле только 2ая гармоника что то из себя представляет 0.01% на 1кГц (внизу расписаны амплитуды всех гармоник) остальные на уровне шумов, а лента искажает на пару порядков сильнее. На НЧ искажения как бы выше, но если присмотреться то станет понятно что основной вклад дают наводки 50Гц и их гармоник (которые прога воспринимает как гармоники сигнала) + шум УВ, ведь усиление за счет коррекции увеличилось в 60 раз
ЗЫ графики нарисованы несколько технократично, на самом деле шум мы воспринимаем в соответствии с кривыми равной громкости, для чего делается взвешивание по кривой А и спектральная плотность представляется в долях октавы, в итоге спектр шума приобретает вид
т.е. основной вклад дает сч/вч шум, где у УЛки все более менее нормально
Наверное с аудиофильской т.з. было бы интересней иметь похожую микуху с полевым входом, не очень большим усилением и т.д. и т.п., но это уже фантазии не имеющие отношения к реальности.... Вот и выбирайте слушать то что есть или мечтать и колхозить по советам начитавшихся
Добавлено: 24 фев 2017, 08:08
Олег53
tau76 писал: "Регуляторами выставил по руководству по ремонту..."
tau76 Вы помните, что уже как месяц назад обещали прислать на почту мне это руководство...сказали сейчас пришлю и.....на этом всё))))).
Может вспомните...писал на личку...без ответа...
Добавлено: 26 фев 2017, 21:28
Игорь П.
Albert писал(а):А не нравится ул-ка им тем, что на ней нет иностранных букавок. Вот были бы, звук был бы другоооой. Пуще прежнего.
Альберт, я Вам в личку отправил вопрос по ремонтту Олимп 005С-1, жду ответ на почту.
Добавлено: 26 фев 2017, 21:30
Ответил.
Добавлено: 04 мар 2017, 21:46
kostikz
magnitok писал(а):Вот у меня третий индикатор....как раз и слово уровень...все точь в точь.Так вот вопрос-в каком случае загорается на нем слово"уровень"???
По замыслам инженеров пиктограмма "уровень" в Олимпах 005С-1 могла бы зажигаться в режиме "запись", как одноимённая пиктограмма на индикаторах ИЛТ6-30М, но эта функция не реализована, т.е. часть коммутирующей цепочки вырезана, хоть и присутствует на схеме. Я на своём соединил контакт 23 индикатора ИЛТ3-15М с точкой 3 разъёма ХТ3 на плате индикации (равносильно ножкам 5, 23 DA2, или же конт. 2 индикатора) одним словом +13в. должно там быть. И теперь "уровень" светится зелёным постоянно.
Добавлено: 07 апр 2017, 16:55
magnitok
Спасибо ув.kostikz!!!Как-нибудь доберусь и тоже засвечу этот"УРОВЕНЬ".Однако тут вылезла проблема посерьезнее-перестал мотать в лево.На плате УУД транзюки и диоды в мостах все живые.Натяжительленты ведет себя как то не нормально.В чем может быть причина?
