Статическое электричество виниловых пластинок и самого проигрывателя
Форумчане, подскажите, как избавиться от стат. элек-ва на пластинках и самом проигрывателе? Недавно с моим проигрывателем начали происходить "чудеса". После запуска пластинки она играет нормально, но только опускаешь крышку (пыльник), как игла тут же соскакивает с дорожки или даже сказать залипает к верху крышки (тонарм встаёт на дыбы). Сам тонарм отстроен должным образом. Взял у супруги баллончик антистатики для одежды и ватным диском прошёлся с внутренней стороны крышки. Тонарм на время перестал соскакивать, но через незначительный отрезок времени, дней 6, проблема возобновилась. когда снимаешь пластинку статика прям трещит на ней. Посоветуйте, пожалуйста, что можно применить?
Re: Статическое электричество виниловых пластинок и самого проигрывателя
1. Помыть пластинку. Положить в новый антистатический пакет.d.alex1983 писал(а):Форумчане, подскажите, как избавиться от стат. элек-ва на пластинках и самом проигрывателе? Недавно с моим проигрывателем начали происходить "чудеса". После запуска пластинки она играет нормально, но только опускаешь крышку (пыльник), как игла тут же соскакивает с дорожки или даже сказать залипает к верху крышки (тонарм встаёт на дыбы). Сам тонарм отстроен должным образом. Взял у супруги баллончик антистатики для одежды и ватным диском прошёлся с внутренней стороны крышки. Тонарм на время перестал соскакивать, но через незначительный отрезок времени, дней 6, проблема возобновилась. когда снимаешь пластинку статика прям трещит на ней. Посоветуйте, пожалуйста, что можно применить?
2. А что за чудо вертак? Часом диск не акриловый? Как устроено вывод заземления?
Ого!... Первый раз такое слышу.d.alex1983 писал(а):... После запуска пластинки она играет нормально, но только опускаешь крышку (пыльник), как игла тут же соскакивает с дорожки или даже сказать залипает к верху крышки (тонарм встаёт на дыбы)....
Скорее всего у вас проигрыватель из серии "поделки дядюшки Ляо"... Лечится только заменой на нормальный проигрыватель, как не обидно было бы это слышать.d.alex1983 писал(а):... Посоветуйте, пожалуйста, что можно применить?
Проигрыватель TRIO KP700D. А вот по поводу заземления беда. Само заземление проигрывателя подсоединено к усилителю, а вот с усилителя заземление никуда не уходит, т.к. живу в хрущёвке, где заземление в розетках отродясь не было.
У меня у знакомого такой же аппарат и была похожая проблема. Говорит шелл сменил и все прошло.
Там кстати земля от тонарма идет, попробуйте дополнительно от шпинделя вывести.
"Вертак" так то не плохой. Но чтобы тонарм вставал на дыбы?!... Даже не знаю что и сказать... И заземление вряд ли поможет.
Ну на у моего на дыбы не вставал, но электоризовал пластику почему то. И треск стоял, ну не как из калашникова, но все равно.
Мож его размагнитить.
Попробуйте иголку на нитке поднести к тонарму, липнуть будет?
Иголку поднёс, вроде не липнет. Но иголка брон. цвета, может она из цветмета.
Магнитом проверить
Магнит к статике никакого отношения не имеет.
Магнитом простую иголку( швейную) проверить, он сомневается что она из не магнитного материала сделана.Albert писал(а):Магнит к статике никакого отношения не имеет.
А зачем эту иголку подносить к тонарму? Даже если на тонарме будет супермагнит, он не будет притягиваться к пластмассовой крышке. И магнит не притягивает статику. Возможно проблема с противовесом.
Наверное сейчас очень низкая влажность в квартире и всё электризуется - попробуйте увлажнитель или ионизатор воздуха
Дело не впротивовесе. Когда отпускаешь крышку, при игре диска, тонарм задирается к верху, когда крышку подымаешь, тонарм возрощается в нормальное положение. Сейчас протёр влажной тряпкой внутри крышки, сам диск и резиновый коврик. Вроде пока перестал задираться. Посмотрим на сколько хватит, надо что-то с заземлением будет делать.
заземление не поможет - только увлажнить воздух в комнате - давно всё это проходили
