Санда 012с
viceroy012
Санда 012с
Сообщение viceroy012 »
Привет Всем! У меня проблема с Сандой 012с у неё отключились два движка, тонвал работает а ни воспроизведения и перемотки нет, подскажите что может вылететь?
Последний раз редактировалось viceroy012 17 фев 2014, 02:41, всего редактировалось 2 раза.
devel
Re: Санда 012с
Сообщение devel »
Какой двигатель вы называете ведущим? Если тонвал вращается, а двигатели подмотки не реагируют, то причин может быть уйма. Придется взять в руки как минимум китайский тестер ) Возможно, диодный мост в БУЭ. А может быть, от УУ просто команды не проходят. От кройте схему, проверьте напряжения УУ и БУЭ. После этого можно будет что- то предполагать.
В фразах "хайтек" и "нехай так" есть явно что-то общее..
viceroy012
Re: Санда 012с
Спасибо за подсказку!
pavelutx
Re: Санда 012с
Сообщение pavelutx »
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПРИ НАЖАТИИ ПЛЕЙ РОЛИК ПРИЖИМАЕТСЯ НА СЕКУНДУ И НАЗАД В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА?
МЕНЯЛ КОНДЮК НЕ ПОЛЯРНЫЙ НА 2.2МКФ ОСТОЛЬНОЕ ВРОДЕ ЦЕЛОЕ ВСЕ, ПЕРЕМОТКИ РАБОТАЮТ НОРМ!
pavelutx
Re: Санда 012с
теперь ролик скачет как в генерации и перемотки не так работать начали- поменял все конденсаторы
Re: Санда 012с
А про неполярные электролиты не забыли?
pavelutx
Re: Санда 012с
да поставил один на 10мкф не плярный
pavelutx
Re: Санда 012с
с права на правой плате
Re: Санда 012с
На левой плате тоже по-моему есть неполярные.
pavelutx
Re: Санда 012с
посмотрю . а левый блок пду он вообще то нужен?
pavelutx
Re: Санда 012с
а то может без него
Re: Санда 012с
На релюшках сделать управление?
pavelutx
Re: Санда 012с
все заработало где только резисторы большие брать - потрескивают
