Ножки, разъёмы и прочее для аудио и проектов.
Объявления о продаже различной техники.
Olegeng
Re: Ножки, разъёмы и прочее для аудио и проектов.
Сообщение Olegeng »
- Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект). Комплект 500р.
- Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект). Комплект 500р.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Olegeng
Сообщение Olegeng »
Добавились:
- Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под матовое золото. Медь. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Всего в наличии 8 пар. 500р/пара.
- Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под серебро-блеск. Медь. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Всего в наличии 8 пар. 500р/пара.
- Гнездо RCA. Длина 29 мм, внешний диаметр гайки 12 мм, диаметр резьбы RCA 7,8 мм. Медь. Высокое качество звука. На толщину панели до 5мм. Всего в наличии 10 пар. 250р\пара.
Уголок алюминиевый для поделок, корпусов, монтажа ПП и прочего.
- Размер. 10мм х 10мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 100р.
- Размер. 15мм х 15мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 120р.
igr_133
Сообщение igr_133 »
хочу купить 4 ножки ( № 20 )
igr_133
Сообщение igr_133 »
Olegeng
Сообщение Olegeng »
- Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
Извините, отправляю заказ от 300р.
Olegeng
Сообщение Olegeng »
Оригинальные, новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan).
номиналы 10КАх2 (3шт), 20КАх5 (1шт), 50КАх2 (3шт). 100КАх2 (1шт) 800р/шт.
http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Pot ... /RK271.PDF
Моторизованный, новый, оригинальный регулятор громкости ALPS RK168 100KAX2, логарифм. Схема расположения выводов прилагается на фото.
В наличии 2шт. 2000ршт.
Регуляторы громкости на дискретных элементах логарифмы ALPS RH2702 с выводами тонкомпенсации. 22 положения. Отличаются надежностью переключения, отсутствия шумов, долговечностью по сравнению с углеродными пленочными. Стандартный шток 6мм. Только хорошие отзывы.
Номиналы 50KAX2 (2шт), 100KAX2 (2шт), 500р/шт. 250KAX2 (2шт). 550р.шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный с мелкой трещеточкой. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 4шт. 350р/шт.
Аудио регулятор оригинальный Япония Matsushita. 6 выводов двойной. Два раздельный вала. Плавный. Номинал C10Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 10мм и 6мм стандарт. 1шт. 1100р.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, плавный. Длина вала 15мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 250р/шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А20Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 250р/шт.
Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 550р/шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В50Кх2, линейный, плавный с мелкой трещеточкой. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А50Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 6 выводов двойной, логарифм. Плавный c серединкой фиксации. Номинал А50Kх2. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 650р/шт.
Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, с трещеточкой. Длина вала 30мм, диаметр вала 6мм стандарт. 1шт. 600р/шт.
- Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Длинные выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 1шт. 600р.
- Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Короткие выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM, диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 2шт. 700р/шт.
Olegeng
Сообщение Olegeng »
- Гнезда терминалы для АС. Вращающийся зажим с ребрами - не мнёт, не режет провод. Полная длина 65мм. Резьба под 6мм. Длина резьбы 40мм. Диаметр 19мм. Под вилку стандарт 4мм. 2 пары (красны+черный). 800р\пара.
- Гнезда терминалы выходные усилителя. Вращающийся зажим с ребрами - не мнёт, не режет провод. Полная длина 46мм. Резьба под 6мм. Длина резьбы 17мм. Диаметр 19мм. Под вилку стандарт 4мм. 2 пары (красны+черный). 800р\пара.
Olegeng
Сообщение Olegeng »
В наличии.
Olegeng
Сообщение Olegeng »
Добавились малых размеров резиновые ножки под конус.
- Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 14мм, низ 11мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 50р. пара = 25р.
- Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 11мм, диаметр верх 19мм, низ 16мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
- Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 19мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 70р. пара = 35р.
- Оригинальные регуляторы громкости ALPS 20КВ от SHARP GF-800, 780 и других машин, где применяются.
Длина 45мм. Высота 7,5мм. Ширина 8мм. Длина хода штока 38мм. Высота штока 10мм. Номинал 20КВ. Всего 6 штук. Цена 550р. за штуку.
- Вилка RCA Gold Snake. Отлично ложится пайка. Центр не плавится. Медный сплав. Длина корпуса (без центрально вывода) 28мм. Отверстие 5мм. Пара (красный+черный) 200рпара. Продажа только парами. 24 шт.
igr_133
Сообщение igr_133 »
куплю ножки №19 4шт , №20 4шт
прошу реквизиты и сумма
Игорь 26blic133@ list.ru
Olegeng
Сообщение Olegeng »
В личку вам сообщил.
Olegeng
Сообщение Olegeng »
№19 4шт , №20 4шт продано. Остальное В наличии.
Olegeng
Сообщение Olegeng »
Оригинальный шток звездочкой. Оригинальные новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan) из Японии.
номиналы 10КАх5 (1шт.), 50КАх2 (1шт.). 100КАх2 (1шт.) есть ещё. 850р/шт.
Изображение Изображение Изображение
ALPS RН2701. Регуляторы для аудио с тон-компенсацией, логарифмы. Плавные, углеродная плёнка. 100КАх2. (2шт.)есть ещё. 600р/шт.
Olegeng
Сообщение Olegeng »
Olegeng
Сообщение Olegeng »
В наличии.
Olegeng
Сообщение Olegeng »
Сообщаю наличие. Все фото в теме выше.
Отправлю заказ от 400р. почтой по мин.почтовым тарифам. Карта Сб.
11. Ножки резиновые. высота 19мм, диаметр верх 34мм, низ 28мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. 1 квартет (комплект из 4шт). квартет 150р.
12. Ножки резиновые. высота 12мм, диаметр верх 21, низ 17 под конус. отверстие 4мм. 2 квартета (комплект из 4шт). квартет 100р.
17. Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. пара. 250р\пара.
25. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 20мм под конус. отверстие 5мм с металл.шайбой. Всего 60шт. комплект из 4шт.= 80р. пара = 40р.
26. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 18мм, диаметр верх 31мм, низ 25мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 120р. пара = 60р.
27. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 22мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 150р. пара = 75р.
29. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 180р. пара = 90р.
30. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 50мм, низ 36мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р. пара = 100р.
41. Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 1шт. 90р\шт.
- LITON. TRS 6.5. U.S.A. Разъём микрофона. 6,5мм. 2штуки. 200р\шт.
- MCA Meet audio. U.S.A. Разъем RCA. Комплект 4шт. 1000р\комплект.
- ALPS. made in Japan. Переключатель сетевого питания SDDJE35000. 10А. 250в. На защелках. Квадрат под защелку 20х13мм. 2шт. 180р\шт.
- Оригинальные новые микропереключатели применяемые в механизмах винтажной аудиоаппаратуры SHARP, АKAI, Yamaha и пр. Длина общая 35мм, отверстия 2,3мм. Расстояние между отверстиями около 7мм. 6шт. 250р\шт.
+ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 250р\комплект 4шт.
+ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
- Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+ диаметр 57мм, высота 11мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
- Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
- Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
- Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
- Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под матовое золото. Медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Всего в наличии 2 пары. 500р/пара. есть ещё
- Размер. 10мм х 10мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 2шт. есть ещё. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 100р.
- Размер. 15мм х 15мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 2шт. есть ещё . Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 120р.
номиналы 20КАх5 (4шт) , 100КАх2 (2шт) 750р/шт.
Номиналы 50KAX2 (2шт) 500р, 100ках2 500р\шт. 250KAX2 (3шт) , 550р/шт.
Аудио регулятор оригинальный Япония Matsushita. 6 выводов двойной. Два раздельный вала. Плавный. Номинал C10Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 10мм и 6мм стандарт. 1шт. 900р.
- Гнезда терминалы для АС. Вращающийся зажим с ребрами - не мнёт, не режет провод. Полная длина 65мм. Резьба под 6мм. Длина резьбы 40мм. Диаметр 19мм. Под вилку стандарт 4мм. 2 пары (красны+черный). 500р\пара.
Малых размеров резиновые ножки под конус.
Штекер RCA американский MCA Meet audio для аудио. Под пайку. Диаметр отверстия 6мм. Комплект 4шт. 1000руб. Один с чуть царапками.
Карта Сбербанка. Доставка почтой. В ЦЕНУ ЭТИХ РАЗЪЕМОВ ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ВКЛЮЧЕНА.
Штекер RCA NBS для аудио. отверстие 8-10мм. Под винт. комплект 4шт. 900р. В ЦЕНУ ЭТИХ РАЗЪЕМОВ ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ВКЛЮЧЕНА.
Штекер RCA LITON. USA. для аудио. Крепление под винт и пайку. Диаметр отверстия 5мм. Комплект 4шт. 800руб.
Муфточки для аудиорегуляторов и иного. Применяются для удлинителей в конструкциях и устранения не соосности валов. Прорези спиральные по центру цилиндра являются сквозными - играют роль гибкой пружины . Алюминиевый сплав. Винты под внутренний шестигранник 2мм. 3шт.
Размеры : диаметр 19мм, длина 25мм. Боковые отверстия 6х6мм под стандарт. 250р/шт.
Под заказ возможно поставить с любыми разными размерами отверстий с обеих сторон.
TDK Япония. Фильтры. Для предотвращения электромагнитных помех. Защита от помех, отличный сигнал, экранирование. По 3шт. есть ещё.
Серые под 5мм. Длина 25мм. Диаметр внешн. 13мм. 60р/шт.
Черные под 7мм. Длина 30мм. Диаметр внешн. 16мм. 60р/шт.
Аудио регулятор Япония ALPS RK16. Двойной. 6 выводов. Номинал А50Kх2, А100Кх2. Логарифмический. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт звездочкой. по 2шт. 300р/шт.
Аудиогнезда RCA модель JR0582, высококачественные и добротные, медный сплав. Производства Тайвань JIN RUH CO., LTD.
Монтаж на корпус и непосредственно на печатную плату. Пайка ложится отлично. 250р/пара.
Продажа комплектами по 4шт. - комплект. Отправлю почтой по всей России посылкой 1кл. авиа стоимость от 170р. Карта Сбербанка.
1. Ножки алюминий. Цвет золото. фото №1. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. (4шт. комплект). Комплект 500р.
2. Ножки алюминий. Цвет серебро. фото №2. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. (4шт. комплект). Комплект 500р.
3. Ножки алюминий. Цвет серебро. фото №3. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 50мм. Высота 10мм. Отверстие под 4мм. Комплект 600р.
Продажа комплектами по 4шт. - комплект. На фото указаны размеры. Отправлю почтой по всей России. Карта Сбербанка. Отправлю заказ от 400р.
Ножки прочные - держат нагрузку до 15-20кг на ногу.
1. Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №1. Размеры:
+ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 300р/комплект 4шт.
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 250р/комплект 4шт. пока закончились
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 200р/комплект 4шт.
+ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 150р/комплект 4шт.
2. Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №4 Размеры:
+ диаметр 57мм, высота 12мм, отверстие под 4мм. 300р/комплект 4шт. пока закончились
3. Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №6. Размеры:
+ диаметр 58мм, высота 13мм, отверстие под 5мм. 200р/комплект 4шт.
+ диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 5мм. 150р/комплект 4шт.
+ диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 100р/комплект 4шт.
+ диаметр 30мм, высота 7мм, отверстие под 4мм. 100р/комплект 4шт.
4. Ножки черные с золотой полосой обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №2. Размеры:
+ диаметр 50мм, высота 15мм, отверстие под 4.5мм. 300р/комплект 4шт.
5. Ножки черные с золотой полосой обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. С двумя штырьками. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. фото №3. Размеры:
+ диаметр 50мм, высота 11мм, отверстие под 3.5мм. 200р/комплект 4шт.
6. Ножки серебро обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. С двумя штырьками. Основание типа искусственной замши. фото №5. Размеры:
+ диаметр 50мм, высота 12мм, отверстие под 3.5мм. 200р/комплект 4шт.
+ диаметр 57мм, высота 12мм, отверстие под 4мм. 250р/комплект 4шт.
Нумерация на фото соответствует нумерации перечня.
1. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет серебро матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 550рпара.
2. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 550рпара.
3. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет шампань матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 550рпара.
4. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет серебро матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 44мм. Высота 16мм. Отверстие сквозное под 4мм. 650рпара.
5. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 44мм. Высота 16мм. Отверстие сквозное под 4мм. 650рпара.
6. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет шампань блеск. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 44мм. Высота 17мм. Отверстие винт под 4мм. 700рпара.
7. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет серебро блеск. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 44мм. Высота 17мм. Отверстие винт под 4мм. 700рпара.
8. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 49мм. Высота 15мм. Отверстие сквозное под 4.5мм. 800рпара.
9. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет золото матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 49мм. Высота 15мм. Отверстие сквозное под 4.5мм. 800рпара.
10. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный блеск. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 58мм. Высота 22мм. Отверстие винт под 4мм. 1200рпара.
11. Ножки из цельного алюминиевого сплава. Цвет черный матовый. Анодирование, тонкое шлифование, пескоструйная обработка . Демпфер - резиновое не скользящее кольцо в нижней части, съемное. Диаметр 49мм. Высота 15мм. Отверстие сквозное под 4.5мм. 800рпара.
Изображение ИзображениеИзображение
Муфточки -карданчики для устранения несоосности в удлинителях регуляторов аудио в проектах и иных поделках.
Двойной. Длина 24мм. Диаметр 12мм. Отверстия 6х6мм. Под винт 4. 250р/шт.
Тройной. Длина 52мм. Диаметр 12мм. Отверстия 6х6мм. Под винт 4. 400р/шт.
Ручки цельные под селекторы алюминиевый сплав. Анодирование , пескоструйная обработка, полировка.
Серебро матовое красивые. Высота 15мм. Диаметр 20мм. Под вал 6мм стандарт. Внутренний шестигранник 2мм.
2 штучки. 350р/шт.
Оригинальные конденсаторы Rubycon. сделано в Японии.
- 10 х 50в. 8х12мм. ноги 3,5 мм. 130 градусов. 3шт.есть ещё 35р/шт.
- 100 х 50в. ± 20%. диаметр 8 мм, высота 13 мм , ноги 3,5 мм. 3шт.есть ещё 30р/шт.
- 220 х 50в. RX30. 130C. 10X20 мм . Ноги 5,0 мм . 3шт.есть ещё 55р/шт.
- 10 000 х 80в. 85C. диаметр 35 мм, высота 50 мм . Ноги 10 мм. 4шт. 900р/шт. уже проданы есть ещё.
Всего 4 штучки. Для хорошего аудио EPCOS 4.7 х 63в. MKP.
Ноги 8 мм, длина 9 мм х 8 мм ширина х 11 мм. многослойный конденсатор Siemens EPCOS «Thousand Layer Cake» запатентованная технология Siemens, для устранения влияния самоиндуктивности обмотки конденсатора, очень низкого угла касательных потерь (<0,01), высокочастотного исполнения, услышим мелкие музыкальные детали. 120р/шт.
Olegeng
Сообщение Olegeng »
В наличии.
Olegeng
Сообщение Olegeng »
Оригинальные регуляторы ALPS RK27 логарифмы с тонкомпенсацией (ТК)(made in Japan) 8 выводов.
Вал звездочкой 6мм. номинал 50КАх2 и 100КАх5 по 1шт. 1300р/шт.
Американская винтажная телескопическая антенна WEATHERBAND 40 CB RADIO. made in USA.
Антенна состоит из двух частей выдвижных колен. Первая часть - 6 колен. Вторая - 5 колен. Всего 11 колен.
Общая длина в сложенном состоянии 21см. В развернутом состоянии 147см. Толщина основного колена 11мм. Вес 88гр.
Отверстие крепления с резьбой 2.5мм. Антенна в отличном состоянии. Без дефектов и повреждений. Ровная без погнутостей и кривизны.
Все колени выдвигаются плотно без качения и люфтов. Отправка почтой по России.
800р. Доставка почтой в стоимость включена.
Упакую в лучшем виде и надежности !
Мост выпрямительный на диодных сборках Шоттки. Комплект для сборки для аудио проектов.
Состав комплекта на фото. Диодные сборки Schottky MUR3020PT 4 штуки. 30A, 200v. Комплект для самостоятельной сборки спайки.
Особо применим для усилителей мощности класса А. Размер печатной платы 89мм х 39мм. Толщина 1,7мм.
Olegeng
Сообщение Olegeng »
В наличии.
Новичок
Сообщение Новичок »
Olegeng писал(а): ↑05 апр 2017, 12:37 Цены ниже. Сообщаю наличие. Отправлю от 300р. Все фото выше в теме :
3. Разъёмы двойные для АС, УС, БП и пр. Можно посадить на толщину корпуса до 7мм. 4 шт. 80р\шт. фото выше в начальных постах.
7. Вилка одиночная для АС, УС, БП и пр. Под розетку стандарт 4мм. Полная длина 46мм. Крепление 2мя винтами, можно и запаять провод подчистив место пайки. 10 пар (красный + черный цвет) Пара 40руб.
9. Гнёзда RCA литые позолота. По 20шт красной и черной маркировки.качественные. 10 пар. Центр не плавится - пробовал 6-10сек.
Пара кр\черн. 100р.
10. Разъёмы RCA позолота. Металлический корпус. 5 пар (10штук.парами - черный и красный). Продажа только парами. 90р\пара.
11. Ножки резиновые. высота 19мм, диаметр верх 34мм, низ 28мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. 1 квартет (комплект из 4шт). квартет 200р.
12. Ножки резиновые. высота 12мм, диаметр верх 21, низ 17 под конус. отверстие 4мм. 2 квартета (комплект из 4шт). квартет 120р.
Лотовый
Добавлю:
13. Вилки RCA Gold Snake . Медь под позолоту. 4 пары. Пара (красный\черный) 300р.
14. Вилки RCA Gold Snake . Медь под позолоту. 2 пары. Пара (красный\черный) 300р.
15. Гнезда для АС , усилитель... Длина 32мм. Медь. Под вилку 4мм. 2 пары. Пара (красный\черный) 300р.
16. Вилка для АС, УС Nakamichi. Под гнездо 4мм. 2пары. Пара (красный\черный) 250р.
17. Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. 2 пары. 300р\пара.
18. Ножки черные блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 40шт. 50р\пара.
19. Ножки золото блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
20. Ножки золото блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. 70р\пара.
21. Ножки золото блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 47мм, высота 15мм, отверстие под 4мм. 32шт. 100р\пара.
22. Ножки серебро-никель блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 38шт. 70р\пара.
23. Ножки серебро-никель блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 47мм, высота 15мм, отверстие под 4мм. 40шт. 120р\пара.
24. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 19мм, низ 15мм под конус. отверстие 3,5мм. Всего 60шт. комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
27. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 22мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 180р. пара = 90р.
28. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 200р. пара = 100р.
29. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 50мм, низ 36мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 250р. пара = 125р.
30. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 50мм, низ 36мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 250р. пара = 125р.
Добрый вечер ! Нужны ножки под номером 23 в количестве 8шт . Жду ответа
Вернуться в «Продам»
