Способы спасения ленты, если она сыпется, липнет и тд
Re: Способы спасения ленты, если она сыпется, липнет и тд
Сообщение Anthony Scott »
medianna писал(а):Пробовали перемотать на алюминиевую катушку? Иногда помогает.
Совершенно верно :)
Mixan551991
Сообщение Mixan551991 »
Спасибо за совеы.
Попробую.
Mixan551991 писал(а):Спасибо за совеы.
Попробую.
Не за что. Сообщите, чем в итоге дело закончится.
Mixan551991
Хорошо, но не раньше выходных.
Mixan551991
Результат: на мой взгляд стало лучше, то есть треск ушёл. Но другая сторона - как будет вести себя такая лента в дальнейшем.
vadim1406
Сообщение vadim1406 »
я со скрипом тасмы борюсь ваткой со спиртом. Несколько кусков ваты (на левый ролик, на головки) и на скорости 19 идет. Если закрепить на левом ролике, то даже можно сразу воспроизводить - но не удобно
Экзекуция конечно, но помогает.
Минусы - спирт высыхает быстро и надо менять ватки.
Mixan551991 писал(а):Результат: на мой взгляд стало лучше, то есть треск ушёл. Но другая сторона - как будет вести себя такая лента в дальнейшем.
Это радует. На алюминий перемотали?
vadim1406 писал(а):я со скрипом тасмы борюсь ваткой со спиртом. Несколько кусков ваты (на левый ролик, на головки) и на скорости 19 идет...Экзекуция конечно, но помогает
Экзекуция, не то слово.
Но спирт - опасная затея. Так можно и рабочий слой быстро потерять :| Спирт агрессивен по отношению к ленте 8-x
vadim1406
Больше одного раза не надо делать. Я тут подумал - все таки надо водой разводить. У меня спирт был старый выдохшийся. а сейчас новый - сильный. просто вода не помогает.
vadim1406 писал(а):Я тут подумал - все таки надо водой разводить. У меня спирт был старый выдохшийся. а сейчас новый - сильный. просто вода не помогает.
Ааа. Конечно, лучше бы найти слабовысыхающую неагрессивную масляную пропитку - было бы здорово.
Mixan551991
Выдержал во влажной среде.
Mixan551991 писал(а):Выдержал во влажной среде.
Тогда добавлю. :) Если ваши ленты хранятся не на открытой полке, а в шкафу с дверцами, то поставьте на нижнюю полку шкафа небольшое блюдце (или кружку) с водой. Периодически проверяйте и подливайте воду. Это поможет поддерживать оптимальную влажностную среду внутри шкафа.
Mixan551991
В данный момент хранятся на открытых полках, но где до этого-не знаю (скорее в каких-нибуть ящиках, коробках).
Mixan551991 писал(а):В данный момент хранятся на открытых полках, но где до этого-не знаю (скорее в каких-нибуть ящиках, коробках).
Под полками можно установить ещё одну небольшую полку, задекорировать её в интерьер. Установть туда старую фотографическую ванночку с водой. Это уменьшит интенсивность высыхания старых лент.
Mixan551991
Можно и так. Это уже целая конструкция получается.
shaman_69
Сообщение shaman_69 »
Ребята я читал книгу советы про аудио запись издание не помню и название,читал в 1985 году,у меня была проблема со старой лентой она трещала и скрипела даже рвалась,прочитал совет нада смочить тряпку слегка водой и обвернуть бабину с лентой поставить горизонтально на три часа,затем хранить в вертикальном положении.мне помогло!
shaman_69 писал(а): ↑21 май 2024, 21:27 нада смочить тряпку слегка водой и обвернуть бабину с лентой поставить горизонтально на три часа,затем хранить в вертикальном положении.мне помогло!
Привет! ) Оно помогает, но в основном все подобные меры как временная терапия для перезаписи ленты на нормальную (или для оцифровки),
потом можно почётно отправить её на полку как исторический артефакт, или же в утиль (зависит от состояния разумеется...).
Я несколько таких лент выбросил без сожаления (456 и gp9), как ни увлажняй, они через какое-то время опять скрипели как старинные петли.
Хорошо помогает поддерживать сохранность лент установка в помещение любого нормального увлажнителя (т.е. с автоматикой и датчиком влажности)...
Вернуться в «Общие темы»
