АСТРА 110 ремонт
alexey7227
АСТРА 110 ремонт
Сообщение alexey7227 »
Всем привет, решил завести новую тему потому как для меня она в данное время актуальна, и может кого-то заинтересует. Занимаюсь ремонтом катушечных магнитофонов (исключительно для себя) , на сегодня это АСТРА 110
Поменял в ней для начала все 100% электролитов... ну магнитофон уже вроде как ожил и запел.. но потом стал прислушиваться.... и пришлось менять движковые регуляторы громкости на импортные (ну уж какие нашёл) звучание стало почище и ход регуляторов намного плавнее . Однако в левом канале в режиме воспроизведения был периодический фон с прерывистым гудением - посмотреть можно здесь:
http://www.youtube.com/my_videos_edit" onclick="window.open(this.href);return false;
прерывистое гудение уже тоже убрано - заменил на плате универсального усилителя плёночные кондёры 73-й серии, тоже везде поставил импорт. Однако на этом ремонт я не могу закончить потому как при убирании одного большого дефекта появляется совсем другой правда намного меньший дефект а именно : если регуляторы громкости сдвинуть совсем чуть-чуть вверх от крайней нижней точки то в левом канале слышен треск не очень сильный но всё равно неприятный. Причём этот эффект исчезает если поднят только один из регуляторов громкости, а вот если оба... то треск идёт.. сдаётся мне что это что-то с подстроечными резисторами наводка идёт... их там на плате 12 штук...буду менять...
Re: АСТРА 110 ремонт
Можно ещё попробовать брызнуть во внутрь регулятора контакт-клинером, и поводить несколько раз вверх-вниз. Должно помочь.
alexey7227
Ну думаю брызгать нет необходимости потому как они новые, покупал на митинском радиорынке что-то за довольно дорого по 180р кажется, у них единственный минус так это характеристика похоже не такая которая нужна, звук по идее должен увеличиваться плавно от низа к верхней точке, а тут снизу и до середины вроде как плавный подьём а вот на середине и до верха почти полная мощность..Впрочем для меня это не принципиально, если слушать ленту на самом магнитофоне и движок будет ближе к низу - не думаю что это на чём-то ещё может отразиться. хотя как и положено 10 кОм, на счёт резисторов подстроечных - есть там в схеме на универсальном усилителе R62,R63,R64,R65 и аналогичные в правом канале... если их просто пальцем потрогать (не помню какой) то этот этот треск то исчезает то усиливается... сегодня был опять на митинском, набрал импортных подстроечников типа CA6V, если сегодня успею поменять то о результатах сообщу
alexey7227
Поменял все подстроечные резисторы на плате универсального усилителя и на усилителе мощности тоже... да... скажу я вам, не так уж много это и дало. Впрочем положительные моменты тоже присутствуют во первых ни о каком прерывистом гудении можно теперь и не вспоминать - это уже хорошо.
Если магнитофон находится в режиме воспроизведения и регуляторы громкости приподняты совсем чуть чуть то в левом канале если прислушаться слышен небольшой треск. небольшой потому что при дальнейшем увеличении громкости этот треск забивается основным сигналом.... но ведь между песнями есть паузы...и вот во время этих пауз этот треск периодически возобновляется -- неприятно...
Далее - снимаем катушки совсем, ставим магнитофон опять в режим воспроизведения , а регуляторы громкости на максимум ... можно услышать низкочастотный фон... именно фон а не транзисторный шум, впрочем чтобы его хорошо услышать надо находится в полуметре от магнитофона... опять неприятно.
Здесь назревают вопросы... может быть поменять на плате регуляторов все кондёры марки МБМ ? даст-ли это что-нибудь и если менять то на что лучше ? Может-ли быть причина на плате генератора стирания и подмагничивания ?
Может-ли быть причина такого дефекта в самой головке воспроизведения ?
Но с головками для катушечников сейчас довольно тяжеловато... есть у меня несколько новых головок но это или для маяка
6Д24.041 или 6В24.081 вроде даже сендастовая.... можно-ли её при возможной замене поставить в АСТРУ 110 ведь там изначально стоит 6В24.421 и сопротивления у них тоже разные... как и на чём может отразится такая возможная замена ?
Скорее всего на головку идут наводки от силового транса. Так трудно сказать, нужно посмотреть на него.
alexey7227
Решил выложить видео с тем что получается на данном этапе, как и просили можно взглянуть на силовой трансформатор. Ну а если это действительно из-за трансформатора - то что посоветуете ? Причём новый я вряд-ли найду.. Может какой экран сделать или какие-нибудь изменения в схеме сделать которые подавляли-бы эту помеху ?
В воскресение опять думаю съездить на митинский , там незаменянные остались всего 9 кондёров марки МБМ... ну вот правда встаёт вопрос как настроить правильно все подстроечные резисторы... вроде нашёл одну мастерскую у которой и тестовые ленты есть и мастера с опытом, правда в какую сумму это всё обойдётся пока неясно...
видео смотрим вот здесь :
Судя по звуку у вас обратная связь. МБМ-ки менять не надо. Привозите, починю. Тест ленты нет, но достать смогу.
alexey7227
Если-бы вы находились в Москве , я-бы может и привёз, но у меня с позвоночником проблемка, я после операции.. никаких тяжестей поднимать нельзя. А за руль я сам уже не сажусь, не водитель.
Немножко о себе, я в 94-м году заканчивал курсы телемастеров.Обучение помню шло на базе отечественных телевизоров 3 и 4-го поколения поэтому небольшая подготовка по электронике имеется.Но звуковоспроизводящая техника это не телевизор, у неё несколько другие критерии ремонта.Для ремонта имеются несколько тестеров, наш отечественный осциллограф С1-112А
Поэтому прошу только советов.
alexey7227
Вот ещё один интересный момент общения с катушечной техникой: вчера прослушивал некоторые катушки из тех что у меня имеются, а имеется немало - только 18-х больше 200 щтук , есть ещё и куча 15-х , 13-х и 10-х и даже какая-то японская на катушке мицубиси совсем кроха сантиметров 6 в диаметре, правда плёнка там похоже отечественная. Так вот буквально вчера прослушивал одну старую и пыльную... сначала правда перемотал с очисткой с помощью ватных дисков (пришлось спереть у жены) Оказалась концерт Машины времени - запись года так между 81-м и 85. Макаревич в конце обьявляет состав участников - явно не классический. Подгородецкого нету. Подобной записи на виниле или на CD вроде не выходило...
У меня тоже самое. Регулярно беру у жены ватные диски. Ими удобно головки мыть. Жена уже не ругается, смирилась.
Нужно пройтись по каскадам усиления и поискать обратную связь. Возможно где-то потерялась масса.
Если брать сигнал с линейного выхода на внешний усилитель, будет ли слышен шум? Если нет, то надо искать в выходном каскаде.
Pingvinu
Сообщение Pingvinu »
Albert писал(а):Можно ещё попробовать брызнуть во внутрь регулятора контакт-клинером, и поводить несколько раз вверх-вниз. Должно помочь.
Регулятор промываю спиртом,после чего на чистую поверхность резиста капля масла СИНТЕТИКИ( 0W40)и окей.
medianna
Полезный Человек
Откуда: Новороссийск. Продаю магнитные ленты с отправкой по всей РФ
Сообщение medianna »
Есть у меня пасеки родные в упаковке на этот маг, если что пишите в ЛС
Магнитные ленты, катушки, скотч, ракорд и прочие аксессуары вы можете приобрести у меня!
Отправлю почтой или транспортной компанией в любой регион РФ.
И многое другое, у меня все есть!
Ищите мои темы в рубрике Продам.
SAeMon
Сообщение SAeMon »
А у меня магнитофон на выходе в левый канал только чистый обертон дает, а в правом немного потише, но тоже очень громко и сигнал в отличие от левого немного проявляется, в левом же кроме гула нет ничего. Стрелка индикатора левого канала в режиме стерео зашкаливает. Когда режим моно правого канала, работает все как правый канал, с очень слабым сигналом и гудением, а в режиме моно левого только гудение. Это то же самое?
Одна голова - хорошо, а две - это +3dB
SAeMon
Сообщение SAeMon »
В смысле для начала электролиты сменить?
После замены кондёров проверьте напряжения в блоке питания.
SAeMon
Сообщение SAeMon »
А у кого нибудь есть схемы магнитофона? Я когда-то скинул на комп, но потом видно со старой "виндой" все ушло
SAeMon
Сообщение SAeMon »
Видео с ''симптомами'' попробую на днях залить
SAeMon
Сообщение SAeMon »
Если кому нибудь понадобятся схемы, вот ссылка: http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/astra110s.djvu
SAeMon
Сообщение SAeMon »
Вот осциллограмма, снятая с акустического выхода аудио
deedly
Сообщение deedly »
А у меня проблемы с перемоткой назад, мотает всё медленнее, потом останавливается? Что это может быть?
Кинематику чем смазывать?
