Стабилитрон HZ11C-2. Аналог.
Доброго времени суток. Не подскажите современный аналог стабилитрона от Hitachi HZ11C-2. Заранее спасибо!
Re: Стабилитрон HZ11C-2. Аналог.
Вот подкинули информацию, может кому пригодится.
HZ11C2
рассеиваемая мощность 0.5 Ватта
напряжение стабилизации от 11.1 до 11.6 Вольта, номинально 11.4 при токе 5 мА.
HZ11C2
Последний раз редактировалось Aleksey_72 05 окт 2012, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Обычный стабилитрон на 11.2 в в корпусе DO35 с током стабилизации до 5 ма ) pdf ищется за 1 секунду кстати !!! Современный, скорее всего можно на 11 в поставить например BZX55 C 11. Где он там стоит ?
У меня он стоит в Akai GX-747 в блоке питания индикатора уровня записи.
А схема есть ? Если есть, укажите где скачать и маркировку этого стабилитрона на ней !
Там кажется написано, что с выходаэтого стабилизатора идет +/- 10.1 вольт, точность особая недумаю что там важна - скорее всего тот что написал вам пойдет ! Там их 2 стоит, как я понял - один на то чтобы получить +10.1 а второй чтобы получить -10.1
Да, всё именно так. Уже приобрёл BZX55 C 11, на днях как по свободней буду поставлю. Спасибо за информацию!
