Добрый день.
Имею вертак и ламповый фонокорректор. Слушаю через рес. yamaha.
Есть желание собрать еще и ламповый усилитель НЧ.
Но вот загвоздка. АС пара - усилителей получится два.
Кто-то подсказывал что можно сделать коммутацию на реле но вот вопрос на каких.
Все остальное это не проблема вопрос только в реле. Хотя может еще будут дельные советы.
Спасибо.
Коммутация АС.
- Anthony Scott
Re: Коммутация АС.
РЭС-9 для таких токов может быть хлипковато, на мой взгляд... Тут нужны контакты ампер на 10...16 как минимум. Можно попробовать что-нибудь из малогабаритного забугорного. Omron, Song Chuan (номер 793-P-1C), Matsushita...
Re: Коммутация АС.
Обычные реле ? Я думал есть какие аудиофильские
- Anthony Scott
Re: Коммутация АС.
В высококлассных ресиверах как раз подобные реле и стоят.
Даже в мощных профессиональных усилителях (правда с током 25...40 А) - ремонтировал, например, Yamaha P4500.
В тех реле, что я перечислил, надёжный механизм, контакты с хорошей площадью соприкосновения и серебром
Аудиофильское реле разве что может быть полностью позолоченное, включая обмотку и корпус... И стоить в 15-20 раз дороже. При этом решения, применяемые в таком реле, улучшат звук
(уменьшат потери) по сравнению со стандартным добротным реле примерно на... 0.05%.
