Revox G36, 4x дор. катушечный ламповый стерео магнитофон
Объявления о продаже различной техники.
b107
Сообщение b107 »
продан
Продаю Revox G36, 4х дорожечный стерео катушечный ламповый магнитофон. Сделан в Швейцарии.
Все части оригинальные. Головки в отличном состоянии. Три головки. Стерео. Сквозной канал в ламповом исполнении! Три мотора. Прямой привод ведущего вала. Скорости 9 и 19.
Работает в вертикальном и горизонтальном положении. Ставятся катушки №27 (1000 метров).
Встроен один мониторный ламповый усилитель и один динамик -для оперативного контроля записи. Для контроля каналов -переключать между каналами. Выходные разъемы RCA. Питание 220 вольт.
Стоят оригинальные головки Штудер "Правильный радиус" в почти идеальном состоянии! 4х дорожечный вариант в ламповой модели Revox G36. В моей практике это впервые. Именно высокоомные головки. Кроме того в данном аппарате оптический автостоп (на просвет ленты).
Вся механика и электроника исправна. Все лампы оригинальные.
Есть и недостатки -не работает счетчик расхода ленты.
Отсутствует две лампы: ECC82 (генератор подмагничивания), ECL86 (усилитель мощности мониторный). Подставлял эти лампы от другого Revox G36 -весь тракт работает! Записывает и воспроизводит. В таком виде как есть -аппаратом можно пользоваться для воспроизведения 4х дорожечных записей (бытовой формат, как у советских стерео катушечных магнитофонов и распостраненных аппаратов Akai и т.д.). Чтобы работала запись-нужно докупить лампу генератора стирания -подмагничивания, или заменить аналогом (см. выше). Лампа в мониторном усилителе мощности не обязательна (можно обойтись). При желании ее можно заменить советским аналогом (но придется перепаивать контакты на колодке).
Отсутствует крышка для перевозки пластмассовая -которая закрывает кейс спереди и еще одна маленькая крышечка пластмассовая (для транспортировки).
Все эти недостатки компенсированы ценой. Модификация ОЧЕНЬ редкая! (в эту стоимость входит катушка Revox 1000 м. (пластм.) оригинал с лентой.
Находится в Минске.
В Москве оплата при передаче магнитофона, доставит на машине мой товарищ.
Цена 600$
В другие города -отправлю Автотрейдингом. В этом случае оплата на банковский счет перед отправкой.
Стоимость доставки по тарифам автотрейдинга.
тел. +375 296107451
b107
Re: Revox G36, 4x дор. катушечный ламповый стерео магнитоф
Сообщение b107 »
продан
Вернуться в «Продам»
