Bender_Rodrigez
Сообщение Bender_Rodrigez »
Добрый день. Попал в ремонт Олимп 005 С1. Не вращается тон вал, моргает пауза. Нет импульсов на выходе задающего генератора, а именно DD2/1 10й выход находится в 0. На DD1 вход 2 имеются импульсы в 32 кГц. Счётчик ИЕ10, Ла8 и ЛА 7 менялись. Результата нет. На выходе счётчика импульсы присутствуют. На выходе DD7 выход1 импульсы есть или принимают 1 в зависимости от выбранной скорости. А вот на 13 ЛА8 просто 1. DD2/1 8- 1, 9 - 1. Были моменты когда вал начинал вращаться, но не долго. Осцилограммы снять не успел. Может есть у кого опыт ремонта такой неисправности? Есть у кого возможность снять осцилогамму с вывода 10 DD2.1? Я так понимаю там должны быть импульсы с частотой указанной на схеме. На входах ЛА8 10 - 1,1 кГц, 9 - 587 Гц, 11 - 7,9 кГц, 12 - 2,3 кГц.
Осцилограф однолучевой, не могу сопоставить эти импульсы на входах и понять почему на выходе тишина.
Копайте в сторону флажков красных. Они бывают начинают протекать по постоянке. Можно долго искать импульсы на ножках, но всё оказывается гораздо проще. Причём лучше заменить все флажки, чтобы не получить потом сюрпризы. Счётчики иногда тоже закарачивают ножки, но чаще сигналы теряются на операционниках с красными флажками.
Bender_Rodrigez
В схеме имеется только один флажок которой может влиять, это С7 75 пФ. Его уже менял. Результата нет. Если вынуть из панельки DA4, мотор начинает крутиться. Далее смотрю осциллографом, импульсы с датчика идут правильные. А на точке ХР5 просто всплески. Микросхемы DD1,7,2,3,4 менялись на новые. Очень бы помогла осциллограмма с 10 вывода DD2 на рабочем аппарате.
Bender_Rodrigez
Добрый день. Удалось завести этот аппарат. Хотелось бы поделиться своим опытом ремонта.
1. Не вращается тон вал двигателя - ищите проблему в аналоговой части( транзисторы выходные, операционные усилители начиная с ФНЧ). Напряжение на выходе операционников должно быть не выше 3 вольт. Если висит питание, то проблема в этом каскаде. У меня на DA2.2 9 висело -13 вольт. При снятии из панельки DA4 мотор начинал вращаться.
2.Мотор вращается мигает пауза - не совпадает скорость тон вала с опорной частотой генератора. Осциллографом смотрим импульсы на 10 выходе DD2. Там будут всплески с частотой указанной на схеме. Можно увидеть это только на цифровом осциллографе с включенным частотомером. Найти неисправность в ЧВД уже не составит труда если кто понимает как работает триггер к561ТМ2.
Итог, больше браться не буду. Ужасные платы и низкого качества элементы превращают ремонт в кошмар. Удачи в ремонте!
