Ремонт Олимпа 005с. Прошу совета.
Леший
Re: Ремонт Олимпа 005с. Прошу совета.
Сообщение Леший »
[quote="Aleksey_72"] Алексей. А у вас есть ещё картинки печаток?
Леший
Сообщение Леший »
Алексей. Спасибо Вам огромное. Теперь всё проще будет искать и быстрей.
Adler
Сообщение Adler »
Друзья мои, предлагаю вам посмотреть на мой Олимп до ремонта:
https://www.youtube.com/watch?v=6MuYw_vrgJA
во время ремонта:
https://www.youtube.com/watch?v=rNNxBcwYdC8
и после ремонта:
https://www.youtube.com/watch?v=wyCk-xJiTMs
https://www.youtube.com/watch?v=c1WxPel_rcQ
Приятного просмотра
Леший
Сообщение Леший »
Спасибо огромное Сергею (cerega), за предоставленные запчасти! Ремонт продолжается. Теперь предстоит установить головку поиска, шторки на головки, перебрать натяжители, заменить электролиты, сделать автостоп, ну и тому подобное. Всем спасибо за советы. По ходу ремонта буду писать.
Леший
Сообщение Леший »
Ремонт продолжается. Автостоп сделал, заменил светодиод и фоторезистор. Поставил шторку на головку воспроизведения, на реверсную головку готовлю толкатели. Головку поиска поставил, но режим "обзор" не работает, похоже дохлая УД2 в блоке предварительного усилителя воспроизведения. Пока с этим разбираюсь. Электролиты поменял. Заменил плату блока записи-воспроизведения. Жду когда приедет ПМС 250000. Сделал профилактику лентопротяжки, блока тормозов. Остальное пока всё нормально. Буду проверять после полного окончания ремонта.
Когда будете заливать ПМС 250000 не забудьте смазать обводные ролики и убрать в них люфт.
Леший
Сообщение Леший »
Albert писал(а):Когда будете заливать ПМС 250000 не забудьте смазать обводные ролики и убрать в них люфт.
Да, спасибо.Я уже смазал и люфт убрал. Но после заливки придётся снова регулировать.
Леший
Сообщение Леший »
Друзья. Ещё раз прошу помощи. Не работает режим ОБЗОР.Включается режим воспроизведения, так и продолжает играть, перемотка не включается. Для начала заменил 157уд2 в усилителе воспроизведения, но ничего не изменилось. В чём может быть причина? И ещё, иногда счётчик сходит с ума. При любом направлении ленты считает в сторону уменьшения. Что это? Оптопара? Всем спасибо.
Может быть напряжение не правильно выставлено. Попробуйте немного уменьшить плюс и минус подстроечными резисторами. Ещё нужно немного увеличить сопротивление ограничителя тока на оптопаре. При этом отслеживать уровень импульсов на выходе оптопары. Добиться максимального уровня.
По обзору нужно пройтись по логике.
Леший
Сообщение Леший »
Спасибо. Буду пробовать.
Леший
Сообщение Леший »
Олимп так и не довёл до ума. Продал. Купил Эл-ку 003, после полной профилактики. Так что тему можно закрыть.
igpenta25
Сообщение igpenta25 »
Чтобы не плодить новую тему! Суть, при Включении Олимпа 005-С кратковременно срабатывает отвод ленты ( электромагнит приводит в движение стойки предназначенные для отвода ленты при перемотке). Вопрос ? Как у других владельцев 005-С , есть такой условный дефект? При этом все функции работают, электролиты поменяны все на новые. И если кнопку Вкл. включать и выключать через секунды 2-3 несколько раз то дефект пропадает. Если опять включить через секунд 10 то опять стоики срабатывают.
Это фишка а не дефект! Не мучайте кнопку включения. Так и должно быть.
igpenta25
Спасибо! Хоть здесь кто-то отозвался. Я и написал условный, и у меня и было предположение что это особенность 005-С. Хотел узнать как у других владельцев. Ещё раз огромное Спасибо Алберт!
traktorist74
Сообщение traktorist74 »
Дорогие единомышленники.Приобрёл Олимп-005с.Включаю.Не наматывает правый катушечник.Когда помогаю пальцем воспроизводит отлично.Что может быть???Помогите советом пожалуйста.И перемотка в право не работает.Хотя назад перематывает отлично автостоп срабатывает.
Максим331
Сообщение Максим331 »
Ребят привет. Постепенно занимаюсь восстановлением своего олимпа 005С.
Из последнего осталась только одна проблема не дающая нормально отстроить тракт воспроизведения и записи.
На линейном выходе присутствует искажение сигнала.
Подаю на лин. вход сигнал в режиме контроль проверяю прохождение сигнала наушником через конденсатор. Получается следующее
1. На конденсаторах С30. С31, С32. С33. На выходе наушников - порядок.
2. На конденсаторах С50. С51 и линейном выходе - искаженный звук.
Сигнал с ленты подаю
1. На резисторе Р40. Р41, конденсаторы С32. С33, выход наушников - порядок.
2. На конденсаторах С50. С51 и сответственно линейный выход звук с искажением.
Не могу понять откуда берется это искажение на линейном выходе, при исправном воспроизведении с выхода на наушники, при этом линейный выход и выходной усилитель наушников запитаны от одной точки.
