Как правильно и с какой стороны клеится ракорд к ленте?
Anthony Scott
Re: Как правильно и с какой стороны клеится ракорд к ленте?
Сообщение Anthony Scott »
Albert писал(а): Матовой стороной во внутрь.
Верно, но споры "какой стороной" на многих форумных площадках до сих пор остры,
некоторые считают, что надо клеить к головам только гладкой стороной, иначе шершавый слой убивает головы. :D
При этом на самом деле большинство марок ракорда выпускалось для использования именно шершавой стороной к головам - для превентивной очистки голов от остатков магнитного слоя, а блестящая сторона используется для максимальной адгезии скотча к ракорду (в сети попадались сканы оригинальных бумаг по применению некоторых ракордов 3m и Zonal).
И если вы приобрели заводской рулон ракорда, намотанный шершавым внутрь, то именно так и сращивайте.
KosMos10531
Сообщение KosMos10531 »
Да, рулон намотан именно шершавой стороной внутрь, что меня и удивило. В общем сегодня вечером переклею.
MIAMI VICE
Я вот не соглашусь, чистить головы нужно все же другим методом. Да?
И если уж подходить с бережливостью к тракту то ракорд и вовсе не нужен, потому как его прямое назначение это маркировка по скорости, началу-концу рулона и паузы в середине (для вещания и пр) Кстати , если не изменяет память , ракорды тоже шумят и шершавой стороной больше.
Измерю при возможности и отпишусь
Ракорд нужен ещё чтобы не мять кончик ленты, например при перемотке иногда отрываются кусочки ленты. А ракорд всегда можно переклеить. Не всегда есть время для глубокой отчистки головок, шершавая часть ракорда помогает хоть немного удалить грязь перед прослушиванием.
KosMos10531
Кстати я про очистку голов шершавой поверхностью ракорда тоже думал. Ну и для автостопа, реверса тоже без ракорда не обойтись. Не всегда хочется с ленты стирать магнитный слой, особенно с новой.
MIAMI VICE
Albert писал(а):Ракорд нужен ещё чтобы не мять кончик ленты, например при перемотке иногда отрываются кусочки ленты. А ракорд всегда можно переклеить. Не всегда есть время для глубокой отчистки головок, шершавая часть ракорда помогает хоть немного удалить грязь перед прослушиванием.
ага много сэкономить на пленке выйдет....метр? а вот головки тогда лучше уж шкуркой чистить :D
Дело конечно каждого, я рассказал как это делалось в профессиональном секторе
В этом случае сектор не профессиональный. Для повседневного пользования пойдёт и так. Не такая она уж и шершавая чтобы сравнивать с наждачкой.
Anthony Scott
vbvb писал(а):Я вот не соглашусь, чистить головы нужно все же другим методом. Да?
Я правда, немного про другое говорил,
но естественно, бутылочка изопропилового спирта и ватные палочки (а на широкую машину - ватные диски!)- всегда неизменные орудия для правильной очистки.
vbvb писал(а):... его прямое назначение это маркировка по скорости, началу-концу рулона и паузы в середине (для вещания и пр)
и для защиты рабочих концов МЛ от контакта с руками (тоже важный момент).
vbvb писал(а):Кстати , если не изменяет память , ракорды тоже шумят и шершавой стороной больше.
Я не замечал шума на проходе 2" ракорда шершавой стороной - как будто его просто нет, относительно шума самой МЛ, без гейтов (на широких лентах у меня все ракорды - RMG и Zonal - идеально чистые). А в формате 1/4 есть пара лент, на которые я постоянно что-то пишу, стираю - там зелёный зоналовский ракорд в начале, и он почти весь покрыт очень мелкими частицами маг.слоя (я внимательно посмотрел). При проходе ракорда через тракт, в мониторах слышно небольшое шуршание (недавно я заменил этот ракорд на новый такой же - не шуршит). Это пока наблюдения на слух. А за метрологией - это к тебе :)
vbvb писал(а): ...И если уж подходить с бережливостью к тракту то ракорд и вовсе не нужен...
Альберт повесит тебе статус на аватарке: "Борец с ракордом как с пережитком социализма" :D
Антон :D
у нас часто отгоняли метра 3 от начала, отбивали 0. Никто рулон прям с первых сантиметров не использовал. Очень часто рулоны и вовсе сматывают в конец для хранения, что узкие, что широкие
Вот бы ещё на "шершавый" слой ракорда пасту ГОИ наносили ))
Всё в ваших руках. А потом такой ракорд поставить на 4000 акай и прописать.
dad373 писал(а):Вот бы ещё на "шершавый" слой ракорда пасту ГОИ наносили ))
кстати в 80ые покупал подобное отечественного производства для кассетных магнитофонов.
serzh1960
Сообщение serzh1960 »
Если приклеить ракорд шершавой стороной наружу - то он будет очищать лентоприжим от мусора с ленты, а если наоборот - головки магнитофона... Вот и выбирай, как удобно.
serzh1960 писал(а):Если приклеить ракорд шершавой стороной наружу - то он будет очищать лентоприжим от мусора с ленты....
Это в каких таких катушечниках оный имеется? Примеры типа яуза 209 не катят, потому как это недокатушечники и являются пародией и порнографией одновременно. Сколько еще можно придумать использований ракорда? Даже интересно стало. Ролик зашкурить еще можно :) Прилипаемость к катушке повысится? да, повысится :D
KosMos10531
А кстати где нынче данную жидкость можно купить? Я вот ни где в магазинах её не вижу. А в интернетах продают в 20-ти литровых ёмкостях или ящиками.
MIAMI VICE
KosMos10531 писал(а): ....Я вот ни где в магазинах её не вижу. А в интернетах продают в 20-ти литровых ёмкостях или ящиками.
В винных отделах видимо не продают
http://www.quartz1.com/price/find.php?t ... 0%B8%D0%BB
KosMos10531
Ну так я естесно не в винных магазинах смотрел. А Кварц у меня тут рядом, пойду схожу...
MIAMI VICE
KosMos10531 писал(а):А Кварц у меня тут рядом, пойду схожу...
Везуха. Хороший магазин.
KosMos10531
Да, не плохой и главное под боком. Если кому что надо - обращайтесь. Литровая бутылка изопропанола 800 рублей, однако...
MIAMI VICE
Дорогой, но хороший магазин.
Вернуться в «Общие темы»
