Какой смазкой смазать кинематику, двигатели?
Андрей К
Re: Какой смазкой смазать кинематику, двигатели?
Сообщение Андрей К »
PVE писал(а):А такое масло можно использовать?
Смотря куда. Гидравлика работает на давление, достаточно текучее, низкая вязкость. В двух словах : создается давление в гидравлике, идет вспенивание , как следствие образование воздуха. Поэтому чтобы механизм не работал рывками или чего хуже, не подвисал идет веретенка.
PVE
Сообщение PVE »
Моторчик в магнитофоне смазать или подшипники... Подойдет?
Ruffinovich
Сообщение Ruffinovich »
PVE писал(а): Моторчик в магнитофоне смазать или подшипники... Подойдет?
Для моторчика лучше 0W40 синтетика самая жидкая.
e2-e4
Сообщение e2-e4 »
В подшипники качения забиваю 158 смазку, в подшипники скольжения - автомобильную полусинтетику.
Для смазки металлических трущихся деталей и шестерней - циатим 221, для полимерных - силиконовую пластичную смазку.
gajol
Сообщение gajol »
У меня вопрос про это: http://www.expert-oil.com/site.xp/05005 ... 48057.html
Андрей К описывал выше про миксы масел с разными присадками минеральными и синтетическими.
А судя по описанию И-20А оно БЕЗ ПРИСАДОЧНОЕ.
Вот думаю, это хорошо или плохо для мафонов. Распространена по магазинам, есть литровые банки дешевле 100₽.
e2-e4
Сообщение e2-e4 »
Индустриальное масло И-20А - она же веретёнка.
Больше подходит для гидравлики или для токарных, фрезерных и прочих станков.
Вернуться в «Общие темы»
